Índices de reparabilidade dos Earbuds sem fio
Você tem o direito ao reparo do que é seu – mas quão fácil é o reparo?
Para descobri-lo, os nossos engenheiros realizaram a desmontagem analítica dos últimos earbuds sem fio, dando-lhes uma nota de reparabilidade de zero (impossível de consertar) a dez (reparabilidade máxima), para você poder optar por um produto fácil de consertar e com uma vida útil o mais longa possível.
O que faz um aparelho ficar reparável?
A desmontagem do aparelho e a substituição de todas as peças quebradas deve ser simples, usando peças e instruções fornecidas (ou aprovadas) pelo fabricante. Mas isso é só o começo, pois reparabilidade é muito mais. Para ler todos os detalhes, consulte o nosso esclarecedor de classificações de reparabilidade.
Reparabilidade é uma meta dinâmica
Revisamos constantemente a nossa rubrica de índices, para nos mantermos atualizados com as novas tecnologias e materiais, assim como com as tendências de design. Isto é, pode ser que dispositivos classificados há anos, se reavaliados hoje, não alcancem exatamente o mesmo índice, servindo, porém, a fins de comparação com aparelhos contemporâneos. Para obter uma lista exata dos critérios usados para calcular cada índice, clique no número da versão no scorecard, linkado abaixo de cada um dos dispositivos. Se quiser baixar uma lista (CSV) de todos os índices, clique aqui.
Índices de earbuds sem fio
Ordenados do mais recente para o mais antigo
Fairbuds da Fairphone
2024
PROS
- As baterias tipo moeda destes earbuds são muitos fáceis de trocar.
- O estojo de carregamento usa componentes altamente modulares e é fácil de desmontar com ferramentas simples.
- A Fairphone se compromete a fornecer peças de reposição e instruções oficiais para reparos.
Echo Buds da Amazon (3ª Ger.)
2023
PROS
- Tanto a bateria quanto o conector USB-C do estojo de carregamento são peças modulares e substituíveis.
CONTRAS
- O estojo de carregamento é fixado fortemente por cola, o que complica a maior parte dos reparos.
OBSERVAÇÕES
- As baterias destes earbuds são modulares, mas não são do tipo moeda padrão. Devido à indisponibilidade de peças de reposição e instruções de reparo oficiais, as substituições podem ser complicadas.
Pixel Buds Pro da Google
2022
PROS
CONTRAS
- As baterias destes earbuds são fixados fortemente por resina epóxi e não são substituíveis.
- O estojo de carregamento não possui clipes, e recorre somente a cola. A remontagem requer um adesivo especial.
- Não estão disponíveis nem peças de reposição nem instruções de reparo oficiais.
Pixel Buds A-Series da Google
2021
PROS
- O estojo de carregamento veda com clipes, sem cola, e o conector de carga USB-C é modular.
CONTRAS
- As baterias destes earbuds são fixadas por solda, o que dificulta extremamente os reparos DIY.
- A bateria do estojo de carregamento está conectada aos pinos de carga colados, o que deixa mais demorada a manutenção.
WF-1000XM4 da Sony
2021
PROS
- As baterias do fone de ouvido são razoavelmente fáceis de acessar e podem ser substituídas por baterias padrão tipo moeda Z55H.
- A bateria e o conector no estojo de carregamento são modulares e fáceis de acessar.
CONTRAS
JBL Vibe 200TWS
2021
CONS
- Abrir estes earbuds é provavelmente um procedimento destrutivo. Uma vez no seu interior, não há componentes substituíveis e as baterias estão fixadas a solda.
- A bateria e o conector de carga no estojo de carregamento estão soldados na placa interna: se precisar substituir uma delas, terá de substituir ambas.
Earbuds Y28 da PQ
2021
PROS
- Os earbuds apresentam baterias na forma de hastes com uma inteligente fixação magnética, o que permite a troca rápida por baterias extras guardadas no estojo.
CONS
- Tanto a bateria quanto o conector USB-C no estojo de carregamento estão fixados a solda na placa interna.
- Não estão disponíveis instruções de reparo oficiais. Além das baterias personalizadas do earbud, não há peças de reposição disponíveis.
Galaxy Buds Live da Samsung
2020
PROS
- As baterias destes earbuds podem ser acessadas facilmente e trocadas por baterias padrão tipo moeda Z55H.
- Tanto os fones quanto o estojo de carregamento usam montagem com clipes em vez de cola, o que permite uma desmontagem não destrutiva.
CONTRAS
- Não estão disponíveis instruções de reparo. E, além das baterias do earbud, não estão disponíveis peças de reposição.
Surface Earbuds da Microsoft
2020
PROS
- As baterias dos earbuds são razoavelmente fáceis de acessar e podem ser trocadas por baterias padrão tipo moeda CP1254.
CONS
- A bateria e o conector de carga no estojo de carregamento estão fixados a solda na placa interna: se precisar substituir um deles, terão de substituir trocar ambos.
AirPods Pro da Apple
2019
CONTRAS
- Os AirPods não estão projetados para uma manutenção. Nenhum componente de hardware pode ser acessado sem que seja causado algum dano ao aparelho.
- Baterias vedadas reduzem a vida útil dos AirPods, o que os torna bens consumíveis/descartáveis.
WF-1000XM3 da Sony
2018
PROS
- As baterias dos earbuds são facilmente acessíveis e podem ser trocadas por baterias padrão tipo moeda Z55H.
CONS
- Tanto a bateria quanto o conector de carga no estojo de carregamento estão fixadas a solda na placa interna – se precisar trocar um deles, terá de trocar ambos.
- Não estão disponíveis nem peças de reposição nem instruções de reparo.
