O iBook não liga
O seu computador não inicia.
Placa de entrada de CC (DC-in) com defeito
Se a sua placa de entrada de CC estiver com defeito, você não conseguirá ligar o computador quando ele estiver conectado à tomada. Ele pode ou não funcionar com a bateria, e a luz no adaptador de energia não acenderá de jeito nenhum. Se esse for o caso, você deve substituir a placa de entrada de CC (DC-in).
Adaptador de energia com defeito
Se o seu adaptador de energia estiver com defeito, o computador funcionará com a bateria, mas não irá carregá-la. Se a sua bateria estiver com carga muito baixa, será difícil diagnosticar um adaptador de energia com defeito. A maneira mais fácil de testar isso é pegar emprestada uma bateria ou um adaptador de energia para testar na sua máquina. Se você tiver o mesmo problema com outro adaptador de energia, o problema é muito provavelmente a placa lógica.
Placa lógica com defeito
Se a substituição da placa de entrada de CC e da bateria não resolverem o seu problema, você precisa de uma substituição da placa lógica. Nós temos placas lógicas para o iBook G4 12" 1,33 GHz.
O laptop desliga quando eu o desconecto da tomada
Assim que você desconecta o computador de uma fonte de energia, ele desliga.
Bateria morta
Se a sua bateria estiver morta, o computador funcionará bem com o adaptador de energia, mas desligará quando desconectado. Uma bateria morta pode se manifestar de várias formas: ela pode não aceitar carga (esse sintoma em particular também pode indicar um problema com a placa lógica), o computador pode não reconhecer a bateria, ou a bateria pode ser reconhecida como carregada, mas falhar ao alimentar o seu computador quando o adaptador CA estiver desconectado. Nós vendemos novas e usadas.
Ponto de interrogação piscando na inicialização
O computador exibe o ponto de interrogação piscando quando não consegue encontrar um sistema operacional inicializável. Isso pode ocorrer porque o seu SO está corrompido, o computador não tem RAM suficiente ou o seu disco rígido está falhando.
Sistema operacional com defeito
Tente iniciar a partir de um CD do SO. Execute o Utilitário de Disco da Apple e tente reparar o disco. Você também pode tentar o DiskWarrior da Alsoft. Se isso falhar, reinstale o seu sistema operacional. Se puder, apague o disco rígido antes de reinstalar o SO.
Memória RAM insuficiente
Isso é bastante raro. Se você tiver memória RAM insuficiente para o computador inicializar o sistema operacional, você pode ver o ponto de interrogação piscando. Instalar mais memória RAM ou fazer o downgrade para um sistema operacional mais antigo resolverá isso. Isso geralmente não é um problema, a menos que você tenha 64 MB ou menos de RAM e esteja executando o OS X.
Disco rígido com defeito
O disco rígido pode ter sido apagado, corrompido ou danificado. Se o disco rígido foi apagado, formate-o como HFS+ e reinstale o seu sistema operacional nele. Se estiver corrompido ou danificado, você precisa substituí-lo. Discos rígidos com falha podem apresentar corrupção de dados intermitente antes de falharem completamente. Eles geralmente ficam gradualmente mais barulhentos e começam a estalar. Se o seu disco rígido estiver fazendo ruídos de estalo anormais, mas ainda funcionar, faça backup dos seus dados imediatamente e substitua o disco rígido. Qualquer um dos nossos discos rígidos ATA de 9,5 mm funcionará no seu computador.
Minha tela parece preta, mas consigo ver gráficos muito fracos nela
Sintomas disso são uma tela escura, mas todo o resto parece estar funcionando. Se você chegar perto com uma lanterna, geralmente consegue ver a imagem fracamente.
Backlight
Se o seu backlight não estiver funcionando, o inversor pode estar com defeito. Outras peças que podem estar com defeito são o display ou a placa lógica. Se o seu backlight falha intermitentemente ao mover o display, o problema está nos cabos do inversor. Caso contrário, é impossível testar peças danificadas sem substituí-las uma por uma. Se você se sentir confortável para desmontar o conjunto do display, substitua primeiro o inversor do display e, depois, substitua o LCD. Se você não se sentir confortável com isso, pode substituir ambas as peças de uma vez substituindo o conjunto do display. Se isso ainda não resolver o seu problema, você precisa de uma placa lógica nova.
Outros problemas
Portas/Áudio
Se você perder Firewire, USB, áudio ou Ethernet, a única coisa a culpar é a placa lógica. Como existem muitos componentes na placa lógica, numerosos sintomas possíveis indicam falha da placa lógica. Qualquer um desses componentes pode falhar e deixar os outros intactos. Se você perder o uso de outro componente do seu computador, como o display, a bateria ou até mesmo energia, e a substituição da peça aparentemente não funcional não resolveu o problema, é possível que a placa lógica precise ser substituída.
1 comentário
As in a square on my screen. Really need help.
Walter Watts - Responder Compartilhar
