Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O alto-falante não mantém a carga
O dispositivo não permanece carregado por muito tempo, ou nem chega a carregar.
Adaptador de energia incorreto
Este dispositivo requer um adaptador de energia USB de 5V/1A com um cabo USB para Micro USB para carregar. Se um adaptador incorreto for usado, você corre o risco de danificar o dispositivo. No entanto, quase qualquer carregador com especificações abaixo de 5V/1A funcionará, apenas levará mais tempo para carregar.
Bateria com defeito
Se o adaptador de energia do alto-falante estiver adequado e o alto-falante só permanecer ligado enquanto estiver conectado ao adaptador, é muito provável que a bateria precise ser substituída. Primeiro, verifique o suporte da bateria e seus contatos para ver se há algo errado. Clique aqui para ver como fazer isso.
O alto-falante não liga
Ele não liga ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Porta de carregamento com defeito
Ao conectar um adaptador de energia funcional, se a luz não acender, é muito provável que haja um problema com a porta. Tente balançá-la levemente; se a luz acender em algum momento, isso pode significar que a porta está solta e precisa de reparo. Se estiver carregando, o problema pode ser na placa-mãe. Clique aqui para ver como acessar a placa-mãe.
Bateria não carregada
Carregue o dispositivo conectando o cabo de carregamento a uma tomada; isso carregará o dispositivo e ele ligará em breve.
O alto-falante tem má qualidade de som
A qualidade do som mudou.
Tela de alto-falante com defeito
Inspecione a tela de alto-falante; se houver poeira, limpe a tela cuidadosamente. Se a tela estiver rachada ou quebrada, isso afetará a qualidade do som; substitua-a por uma nova para uma melhor experiência sonora. Clique aqui para um guia.
Dados de áudio alterados
O arquivo de música usado para streaming pode estar alterado ou corrompido. Isso significa que o arquivo de música em si não é o original. Sugerimos usar outro arquivo de música que seja original.
Cabo AUX não funcionando
Cabo AUX danificado; isso pode fazer com que a música soe opaca ou abafada. É imperativo usar um cabo AUX em bom estado. Se a música soar opaca ou abafada, use um novo cabo AUX.
Alto-falante estourado
Se os alto-falantes estiverem estourados, verifique se é o direito ou o esquerdo. Se for o direito, substitua o alto-falante do lado direito. Se for o esquerdo, substitua o alto-falante do lado esquerdo. Se ambos os alto-falantes estiverem estourados, substitua os dois. Clique aqui para um guia.
O celular não permanece conectado
Parece que não consigo manter meu dispositivo conectado a nada.
Conector de 3,5 mm solto
Se o conector de 3,5 mm não estiver totalmente inserido no adaptador, verifique se ele está encaixado corretamente. Veja se há poeira no conector de 3,5 mm e, se houver, limpe a poeira completamente. Se isso não ajudar, verifique se o problema é o cabo que você está usando. Se o problema persistir, use este guia para verificar se o problema é interno.
O cabo AUX não está funcionando na extremidade onde o celular é conectado ao cabo. O cabo AUX precisa ser verificado. Se o cabo AUX não estiver funcionando bem, compre um novo cabo AUX e conecte-o ao celular.
Reiniciando o celular e o alto-falante
Existe um botão LIGA/DESLIGA no celular que você está usando; geralmente, ao pressioná-lo por 5 segundos, ele desliga, e ao pressioná-lo novamente, ele liga. Reiniciar o alto-falante Zenbre pode ser feito segurando o botão próximo ao conector de 3,5 mm.
Bluetooth não está conectando
Se o Bluetooth do alto-falante não estiver conectando corretamente, verifique o celular para ver se ele está conectado adequadamente. Se estiver conectado corretamente, tente manter o celular mais próximo do alto-falante para que a recepção seja mais clara. Tente manter obstruções longe do dispositivo ou do celular e certifique-se de permanecer no mesmo ambiente para que o alto-falante possa se conectar ao dispositivo corretamente.
Chris Maciel
Membro desde: 03/04/16
134 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 3-2, Bhusal Spring 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 3-2, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S3G2
5 Membros
Autoria de 84 guias
26 comentários
wont pair with windows 10
Louis Ordentlich - Responder Compartilhar
I have to go into bluetooth manager and unpair or uninstall the speaker, then it will come up after a minute, ready to pair. Hit that and it will work. Or leave speaker on while rebooting. It wont pair if it is already installed and you turn it off and on without rebooting your computer.
jerry - Responder Compartilhar
Same thing happens to me.
Rosanne Hallowell - Responder Compartilhar
I cannot get my speaker to turn off or work, it is frozen. I have been unable to find help concerning this product.
Kristen Burns - Responder Compartilhar
I am having the same problem.
joerhs - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 59
Ao todo: 14,231
