Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular não carrega
Você está enfrentando problemas para carregar o celular.
A porta de carregamento está com defeito
Se o celular não estiver carregando, o carregador pode estar solto. Verifique se o carregador está conectado à tomada, se o cabo USB está totalmente conectado ao carregador e se está bem inserido na porta de carregamento do celular. Se o celular ainda não carregar, a porta de carregamento pode estar com defeito; substitua a porta de carregamento usando este guia.
Contatos bloqueados ou corroídos
Se o celular carregar de forma intermitente enquanto estiver ligado ao carregador, a conexão pode estar com defeito. Verifique os contatos metálicos no celular e no carregador quanto a corrosão ou sujeira. Use ar comprimido para remover qualquer poeira encontrada no cabo de carregamento ou na porta de carregamento. Você também pode usar uma pequena quantidade de álcool isopropílico para limpar os contatos. Tome cuidado para não tocar no metal com os dedos, pois a oleosidade da pele pode causar problemas. Se ainda tiver problemas de carregamento, talvez precise substituir o cabo de carregamento. Se o problema persistir após a substituição do cabo, substitua a porta de carregamento usando este guia.
Cabo de carregamento quebrado
Se o celular não carrega com um carregador, mas carrega com outro, o problema pode ser um cabo de carregamento quebrado. Verifique se há dobras ou fios expostos no cabo. Se houver dobras ou fios expostos, compre um cabo novo.
A tela não exibe a imagem corretamente
A tela não está funcionando corretamente ou está distorcida.
Tela trincada
Se a sua tela parece distorcida, é possível que ela esteja trincada. Olhe para a tela de vários ângulos para verificar se há trincas. Se encontrar trincas na tela, substitua a tela.
Tela danificada
Se você pressiona o botão LIGA/DESLIGA e não há indicação de que o aparelho ligou, a tela pode estar com defeito. Certifique-se de que o celular esteja carregado adequadamente e que você esteja pressionando o botão correto. Se os botões na parte inferior da tela acenderem, a tela pode estar com defeito. Se, após seguir todos esses passos, você ainda estiver enfrentando problemas, precisará substituir a tela.
O celular não mantém a carga
O celular desliga em um curto período de tempo e/ou não segura a carga.
Bateria velha
Se o celular desliga rapidamente enquanto você o utiliza, a autonomia da bateria pode ter diminuído. Certifique-se de usar os acessórios de carregamento recomendados e que eles estejam em boas condições de funcionamento. Feche aplicativos que não estiver utilizando para reduzir o consumo de energia. Diminua o brilho da tela e desligue o GPS, o Bluetooth e o Wi-Fi quando não estiverem em uso. Se o seu celular ainda desliga rapidamente, você precisará substituir a bateria usando este guia.
Acessórios de carregamento ou bateria com defeito
Se o celular estiver conectado para carregar, mas você não vir o símbolo de carregamento, pode haver acessórios de carregamento ou uma bateria com defeito. Certifique-se de que o celular não esteja superaquecendo e que o carregador esteja conectado. Se estiver usando os acessórios de carregamento sugeridos e eles estiverem em bom estado, sugerimos que substitua a bateria do celular usando este guia.
O cartão SIM não é reconhecido
Problemas com a bandeja do cartão SIM ou na detecção do cartão SIM.
Cartão SIM inserido incorretamente
Se você tentar usar o celular e receber uma notificação de que o cartão SIM não foi reconhecido, pode ser que o cartão SIM não tenha sido inserido corretamente. Primeiro, verifique se há um cartão SIM no celular e se ele está colocado corretamente na bandeja do cartão SIM. Se ainda estiver enfrentando problemas, talvez precise substituir o cartão SIM junto à sua operadora. Se o problema persistir após a substituição, substitua a bandeja do cartão SIM usando este guia.
Incapacidade de ejetar a bandeja do cartão SIM
Se estiver com problemas para ejetar a bandeja do cartão SIM do celular, verifique se não há nada no orifício de ejeção e se a ferramenta de remoção do cartão SIM está reta e alinhada com o celular. Se a bandeja não ejetar, siga este guia.
O celular está preso no Modo de Teste de Campo
Seu celular está preso no Modo de Teste de Campo (FTM).
Pressionamento acidental do botão de volume ao ligar
Quando você liga o celular e aparece o Modo de Teste de Campo, isso significa que seu celular entrou no estado FTM. Desligue o celular mantendo o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 10 segundos. Ligue o aparelho e certifique-se de não estar pressionando nenhum dos botões de volume durante a inicialização. Além disso, verifique se os botões de volume não estão travados ao ligar. Siga o nosso guia para uma descrição mais detalhada sobre o que é o Modo de Teste de Campo e como sair dele.
Distorção em fotos usando a câmera frontal
Ao tirar fotos usando a câmera frontal, há uma distorção na imagem capturada.
Câmera suja
Pode haver marcas de dedos ou sujeira na lente da sua câmera frontal. Limpe-a usando um pano de microfibra. Se ainda houver distorção, recomendamos substituir a câmera usando este guia.
Câmera frontal quebrada
Se você já limpou a lente da sua câmera frontal e ainda percebe distorção nas fotos, a própria câmera pode estar quebrada. Outros sinais de falha incluem linhas horizontais e/ou descoloração nas fotos. Se você estiver enfrentando esses sintomas, recomendamos substituir a câmera frontal usando este guia.
Olivia Wolf
Membro desde: 02/15/18
1.400 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UW Stout, Team S8-G2, Ogden Spring 2018 Membro de UW Stout, Team S8-G2, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G2
4 Membros
Autoria de 60 guias
2 comentários
I just recently purchased phone from sprint and not even a month of having phone or stoped working ,does not charge, or reboot ,turn on nothing, alos befr it went out the front camera did not work, I like the phone but it just went out,how can i get this fixes or checked?
Julia - Responder Compartilhar
I just recently bought a digitizer and replaced the cracked one and it powers on but the screen does not turn on the buttons light up but nothing with the screen the finger print attachment was damaged so i didnt attach it so is it possible the screen isnt powering on cuz the figer print scanner isnt attached
cam909ron - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 2,339
