Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A balance board não liga.
Não importa o que você faça, a sua balance board não liga.
As pilhas estão descarregadas.
Se já faz algum tempo ou se você nunca trocou as pilhas da sua balance board, pode ser necessário substituí-las.
Os terminais de bateria estão corroídos.
A corrosão das pilhas pode acumular-se e interromper a conexão entre as pilhas e os terminais de bateria. Esfregue os terminais de bateria corroídos com um cotonete embebido em vinagre ou suco de limão para remover a corrosão. Aplique um pouco de bicarbonato de sódio e limpe a corrosão. Certifique-se de lavar bem as mãos, pois a corrosão pode irritar a pele.
O compartimento de pilhas está com defeito.
Se a sua balance board ainda não liga mesmo após a substituição das pilhas e a limpeza de qualquer corrosão, o compartimento de pilhas provavelmente está com defeito. Você pode seguir o nosso guia de substituição do compartimento de pilhas aqui.
A tampa de plástico está danificada.
"A tampa de plástico branca da sua balance board tem uma rachadura grande ou está significativamente empenada."
A tampa de plástico tem rachaduras ou está empenada.
Se a sua balance board estiver rachada ou empenada, interferindo no uso ou nos jogos, você pode seguir o nosso guia de substituição da tampa superior aqui.
A balance board não responde ao movimento correto.
"Quando você pisa para a esquerda, a balance board entende que você pisou para a direita."
A balance board não está calibrada corretamente.
Se os seus movimentos na balance board não estão sendo registrados corretamente, talvez seja necessário recalibrar o equipamento. Ao iniciar, qualquer jogo que exija uma balance board solicitará a calibração. Siga as instruções na tela. Ao calibrar a sua balance board, tente usar o mínimo de peso possível; você pode pressionar com ambas as mãos ou usar dois pesos de mão, por exemplo.
Os sensores dos pés estão com defeito.
Se você notar que apenas uma parte dos sensores dos pés está funcionando (ou seja, a balance board reconhece quando você pisa para a esquerda, mas não para a direita), dê uma olhada no nosso guia para substituir os sensores dos pés.
A balance board desliga aleatoriamente.
"Você está jogando e a balance board desliga do nada."
A conexão da bateria está com defeito.
Se você está jogando e a balance board desliga, pode ser que a conexão da bateria esteja falhando. Primeiro, verifique se a sua balance board está com pilhas novas. Também certifique-se de que os terminais de bateria não estejam corroídos. Se o problema persistir, talvez seja necessário substituir o compartimento de pilhas.
A placa-mãe da sua balance board está com defeito.
Você pode seguir o nosso guia de desmontagem para acessar a placa-mãe. Antes de tocar na placa-mãe, descarregue a sua eletricidade estática tocando no quadro metálico da balance board para evitar danos elétricos. Verifique se não há danos físicos na placa-mãe (queimaduras, quebras, partes amassadas, corrosão, etc.). Vá ao nosso guia para a substituição da placa-mãe.
Um ou mais pés da balance board quebraram.
"Você deixou a balance board cair acidentalmente e um dos pés quebrou."
A balance board perdeu o pé!
Um guia para substituir os pés da balance board pode ser encontrado aqui.
A balance board não está reconhecendo o peso correto.
"A balance board acha que você é leve como uma pena."
Seu peso não está sendo reconhecido corretamente.
Os sensores dos pés desgastam-se com o tempo de uso. Um guia para substituir esses sensores dos pés pode ser encontrado aqui.
Ryan Hamamura
Membro desde: 09/29/14
16 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 13-8, Forte Fall 2014 Membro de Cal Poly, Team 13-8, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S13G8
5 Membros
Autoria de 60 guias
4 comentários
Looking for a guide to replacing the Wii balance board foot sensors
jtpsnelson - Responder Compartilhar
Yes Where can I replace the Wii balance board
Barb Taylor - Responder Compartilhar
how can I replace the battery comparment
Kenneth Graham - Responder Compartilhar
That is what I need to do too. Did you have any luck?
gourmetyogi - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 32
Últimos 30 dias: 166
Ao todo: 18,532
