Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas da VuPoint DC-ST210-VP
A câmera não liga
Se a câmera não ligar, pode haver vários problemas com a placa de circuito ou com o compartimento da bateria. Talvez a fiação que conecta a energia das baterias à placa de circuito esteja comprometida. A placa de circuito também pode ter superaquecido e sofrido danos. Partes da placa de circuito podem precisar ser substituídas, ou talvez você precise instalar uma nova, dependendo da extensão dos danos na atual. Tente substituir as baterias ou conectar a câmera a uma fonte de energia antes de considerar as recomendações acima.
A bateria descarregando rapidamente
Se a câmera não ligar, a bateria pode estar sem carga. Simplesmente carregar a bateria da câmera pode resolver o problema; certifique-se também de que a tampa da bateria esteja bem fechada. Caso contrário, pode haver um problema na placa de circuito que causa o uso excessivo de energia; se for esse o caso, a placa de circuito precisará ser substituída. Obter uma nova bateria também pode ser outra maneira de resolver este problema.
A tela tem baixa qualidade de exibição
Se a tela estiver com a imagem embaçada ou não estiver funcionando, pode ser que a tela da câmera esteja com defeito. Nesse caso, recomenda-se a troca da tela de reposição.
O botão do obturador desliga a câmera
Se o botão do obturador desligar a câmera, a lógica na placa de circuito provavelmente está com defeito. Para corrigir isso, você provavelmente precisará substituir a placa de circuito dentro da câmera ou repará-la de alguma forma.
O LCD não funciona
Se a tela estiver danificada de alguma forma, a única maneira de reparar a câmera é substituir o monitor. Também é possível que os fios que conectam a tela à câmera tenham se soltado.
A câmera não dispara o flash
Se a câmera não disparar o flash, verifique as configurações de flash na câmera e certifique-se de que não esteja definido como "flash automático" ou "sem flash". Se o problema persistir, a lâmpada do flash dentro da câmera pode estar queimada ou danificada. O capacitor na câmera que produz o flash também pode estar danificado. Essas peças precisarão ser substituídas.
O botão do obturador não tira fotos
Se pressionar o botão do obturador não tirar fotos, o botão pode estar com defeito e precisar ser substituído. Se o botão do obturador não estiver fixo no lugar e/ou se mover e parecer solto, talvez ele precise ser substituído.
Elise Brown
Membro desde: 10/26/14
70 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Baylor, Team 8-15, Williams Fall 2014 Membro de Baylor, Team 8-15, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G15
3 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 898
