Ir para o conteúdo principal
1. O gTablet não liga
Ao tentar ligar o dispositivo, nada acontece.
Bateria descarregada ou com defeito
A primeira coisa a verificar é se o gTablet liga enquanto conectado a um carregador. Se o seu dispositivo ligar enquanto carrega, mas não quando desconectado, é provável que a autonomia da bateria tenha acabado e ela precise ser substituída. Se ele ainda assim não ligar mesmo quando conectado a uma fonte de energia, continue lendo.
Porta de carregamento com defeito
Se você conectar um carregador ao gTablet e a luz de carregamento não acender, é provável que a porta de carregamento esteja comprometida e precise ser substituída.
2. Problemas na tela do gTablet
O que fazer se o seu gTablet tiver uma tela danificada e como identificar qual(is) peça(s) precisará(ão) ser substituída(s).
Tela quebrada ou rachada
Se a tela estiver rachada ou quebrada, provavelmente devido a uma queda, seja no vidro da superfície ou no LCD abaixo dele, ela precisará ser substituída. Se a superfície parecer rachada mesmo com a tela desligada, então é o vidro superior. Se parecer quebrada apenas quando a tela está ligada (por exemplo, seções brancas com linhas coloridas retas passando por elas), então é provável que seja o LCD sob o vidro. Vidro quebrado às vezes ocorre sozinho, mas danos ao LCD quase sempre acontecem juntamente com danos ao vidro. Se o vidro estiver quebrado, você pode optar por substituir apenas o vidro (o que é muito difícil) ou pode comprar o conjunto completo — incluindo o LCD, o vidro e os componentes da tela tátil —, o que é muito mais fácil e apresenta um resultado melhor após a conclusão.
3. O gTablet não reproduz áudio pela entrada para fone de ouvido de 3,5 mm
O que fazer quando nenhum som é reproduzido pela entrada para fone de ouvido do seu gTablet.
O áudio falha intermitentemente ou não funciona de jeito nenhum
Se o áudio funciona às vezes, mas falha ocasionalmente, ou se ele não reproduz nada, é provável que a entrada para fone de ouvido esteja danificada ou quebrada, precisando ser substituída.
Michael
Membro desde: 11/03/14
10 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 4-1, Miles Fall 2014 Membro de UMass Dartmouth, Team 4-1, Miles Fall 2014
UMASSD-MILES-F14S4G1
3 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
can not enable the video mode. the only thing it shows are the three birds. i tried the on off volume button thing but it is not happening.
Rob Vitale - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 1,409
