Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O drone não se conecta ao Wi-Fi
O seu drone não se conecta ao Wi-Fi.
Aplicativo móvel não instalado no dispositivo
O seu drone precisa ser pareado com o aplicativo móvel no seu dispositivo para conectar ao Wi-Fi. Para baixar o aplicativo, você pode escanear o código de resposta rápida (QR) encontrado no manual de instruções do drone ou na caixa. Se você não conseguir encontrar o código QR, pode pesquisar o aplicativo na loja de aplicativos do seu dispositivo usando a tag de pesquisa fornecida no manual de instruções.
Fora do alcance de controle do Wi-Fi
Certifique-se de que você está dentro do raio de controle do Wi-Fi de 25 metros. Caso contrário, o seu drone está fora de alcance. Você deve operar o seu drone dentro desse limite.
Interferência de sinal
O sinal transmitido do seu drone para o seu dispositivo pode estar sofrendo interferência de uma fonte de energia próxima, como linhas de transmissão ou torres de celular.
Escaneie a área da sua zona de voo em busca de qualquer fonte desse tipo e redirecione a rota de voo do seu drone para longe da fonte.
Alavanca de aceleração na posição incorreta
Há duas maneiras de controlar o seu drone: pelo controle remoto ou pelo aplicativo no seu dispositivo. Ao alternar entre o controle remoto e o dispositivo, puxe a alavanca de aceleração no controle para a posição mais baixa antes de alternar.
O drone não está pareado com o controle remoto
Certifique-se de que o indicador luminoso no controle remoto esteja ligado. Se estiver, pode haver interferência de sinal. Desligue tanto o drone quanto o controle remoto, aguarde cinco segundos, reinicie o drone e ligue o controle. Se o indicador luminoso não acender, a bateria do controle remoto precisa ser substituída. Para ver os passos de como fazer isso, visite o Substituição da bateria do controle do Udi Discovery U818A FPV.
A câmera do drone não está funcionando
A câmera falha ao ligar ou desligar.
O controle remoto não liga a câmera
A câmera é controlada através do aplicativo móvel no seu dispositivo. O controle remoto não foi projetado para operar a câmera.
A câmera está mal conectada ou desconectada
Pousos forçados ou batidas durante o voo podem fazer com que a câmera se desconecte do dispositivo. Verifique o fio do conector da câmera e reconecte, se necessário.
Câmera danificada
Se a câmera tiver sido danificada, será necessário substituí-la. Para ver os passos de como fazer isso, visite o Substituição da câmera do Udi Discovery U818A.
Não é possível visualizar as imagens do cartão SD no dispositivo
Fotos e vídeos armazenados no cartão SD do seu drone não são transferidos para o seu dispositivo.
Cartão SD mal encaixado
Certifique-se de que o cartão SD esteja encaixado corretamente no slot de cartão SD localizado na câmera. Para isso, remova o cartão SD do slot, verifique se o lado metálico do cartão está voltado para cima e, em seguida, insira o cartão novamente no slot.
Cartão SD não formatado corretamente
Se o cartão SD estiver encaixado corretamente e ainda não for possível visualizar as imagens, talvez seja necessário reformatar o cartão.
Câmera desconectada do drone
Pousos forçados ou batidas durante o voo podem fazer com que a câmera se desconecte. Verifique o fio do conector da câmera e reconecte, se necessário.
Câmera danificada
O drone não responde ao controle remoto
O drone não responde ao utilizar o controle remoto.
A bateria do drone está fraca
Certifique-se de que a bateria do drone esteja conectada com segurança ao aparelho. Se estiver, a bateria pode estar fraca e precisará ser substituída. Para ver os passos de como fazer isso, visite o Substituição da bateria do drone Udi Discovery U818A FPV.
Baterias do controle remoto não estão funcionando
Certifique-se de que as baterias do controle remoto estejam livres de sujeira e resíduos e estejam encaixadas corretamente. Se as baterias estiverem descarregadas, elas precisam ser substituídas. Para ver os passos de como fazer isso, visite o Substituição da bateria do controle do Udi Discovery U818A FPV.
O drone não voa
O drone falha ao decolar.
O drone precisa ser recalibrado
Se o drone não estiver calibrado corretamente, as hélices não conseguirão operar no ângulo correto necessário para realizar a decolagem. Consulte o manual do dispositivo incluído na embalagem ou siga o link do manual fornecido na página do dispositivo para obter instruções.
Lâminas das hélices desalinhadas ou danificadas
Certifique-se de que as lâminas das hélices estejam alinhadas conforme descrito no manual do dispositivo. Se tiverem sido danificadas como resultado de uma queda, será necessário substituí-las. Para ver os passos de como fazer isso, visite o Substituição das hélices do Udi Discovery U818A FPV.
Raghda Al-Hmeyrat
Membro desde: 10/11/18
147 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 3,645
