Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O headset não encaixa direito ou causa dor ao usar
Quando você coloca o headset, ele não encaixa corretamente ou aperta as suas orelhas.
O headset precisa de ajuste
Antes de desmontar qualquer coisa, verifique se ajustou o seu headset corretamente. Você pode conferir colocando o headset e vendo se as conchas cobrem confortavelmente ambas as orelhas. Se uma ou ambas as conchas estiverem muito curtas, basta segurar a haste acolchoada de couro e puxar levemente um dos lados do fone. Isso não deve exigir muita força e estenderá os fones. Se o headset estiver muito grande, basta empurrar as conchas. Ajuste até que fique confortável.
Almofadas auriculares rachadas
Se você sentir um aperto vindo das almofadas auriculares do headset, especialmente se você já tem o headset há alguns anos, as suas almofadas podem estar rachadas. Verifique passando suavemente o dedo sobre as almofadas, sentindo se há rachaduras ou rasgos no material. Se houver, substitua as almofadas auriculares usando o Guia de substituição das almofadas auriculares.
A espuma do microfone está suja ou rasgada
A espuma, aquela parte macia na ponta do microfone, está suja ou rasgada e precisa ser removida.
Espuma suja
Se você deixar cair comida, bebida ou outra sujeira indesejada na espuma, você pode removê-la usando o guia Substituição da espuma do microfone. Para lavar, coloque a espuma de molho em água morna com sabão e deixe secar completamente antes de colocá-la de volta no microfone.
Espuma rasgada
Acidentes acontecem e gatos tendem a gostar de usar essas espumas como brinquedos; portanto, se a espuma rasgar por ter enganchado em algo ou simplesmente por estar velha e desgastada, substitua a peça usando o guia Substituição da espuma do microfone.
O microfone não está funcionando
Quando você está falando durante o jogo e outros membros do seu grupo não conseguem te ouvir.
O mudo está ativado
O problema pode não ser o fone de ouvido; certifique-se de que o botão de mudo no seu console ou PC não esteja ativado. Se você estiver em um console, acesse o menu pressionando o botão Start no seu controle e vá para a aba de opções. Se estiver no PC, vá para os controles de volume para ver se o computador silenciou a função do microfone e verifique também o menu do jogo na aba de opções.
Mau funcionamento da entrada para fone de ouvido
Existe a possibilidade de que a entrada para fone de ouvido do seu controle ou PC esteja quebrada. A maneira mais fácil de verificar é tentar outro computador: conecte o headset e abra a aba de controles de volume no canto inferior direito da sua tela. Veja se você obtém retorno ao falar no microfone. Se o headset funcionar, então a entrada para fone de ouvido do seu dispositivo pode estar quebrada; caso contrário, talvez seja necessário substituir o microfone.
A concha não ajusta ou é difícil de ajustar
Quando você tenta ajustar o headset, as hastes deslizantes não se estendem.
O ajuste da concha está travado
Se você tiver dificuldade em ajustar o headset e sentir que é necessária mais força do que o normal, pode ser que haja um pouco de sujeira no mecanismo de ajuste. Aplique uma pequena quantidade de lubrificante, como WD-40, entre a peça plástica situada entre a capa de ajuste deslizante e a extensão (a extensão que conecta o fone de ouvido à peça plástica que segura o acolchoado do topo da cabeça). Se as hastes deslizantes do headset ainda não se moverem, talvez você precise substituir os ajustes deslizantes usando o guia Substituição do ajuste deslizante.
A concha não permanece no lugar
Ao tentar ajustar as conchas, as hastes deslizantes caem constantemente para o comprimento máximo.
Ajustes deslizantes quebrados
Se os ajustes deslizantes não permanecerem no lugar, caindo constantemente sem ter a força para se manterem na posição, talvez você precise substituir os ajustes deslizantes. Isso pode acontecer após usar o headset por vários anos, desgastando as peças do ajuste deslizante. Para substituir os ajustes deslizantes, consulte o guia Substituição do ajuste deslizante.
O cabo de áudio não está funcionando
O cabo de áudio não funciona, não fica preso na entrada ou não entra na entrada.
O cabo de áudio não está totalmente conectado
Verifique se o cabo está totalmente inserido na entrada para fone de ouvido na concha, bem como na entrada de áudio do controle ou do PC, dependendo do sistema em que você está jogando. Aplique uma leve pressão para empurrar o cabo na entrada de áudio até ouvir um clique. Aplicar muita pressão pode danificar o cabo e a entrada.
O cabo de áudio está danificado
Certifique-se de que o cabo não esteja torcido ou com nós, pois isso pode impedir o funcionamento do cabo. Fios desfiados ou danos ao cabo podem significar que ele não funcionará mais e precisa ser substituído.
O headset está emitindo estática
Durante o uso, há um ruído estático excessivo vindo dos alto-falantes do headset.
Problema na entrada para fone de ouvido
Não desmonte o seu headset ainda, o problema pode estar na entrada para fone de ouvido do seu controle ou PC. A maneira mais fácil de testar é conectar o headset em um computador diferente e usar o headset em um programa diferente. Se a estática desaparecer, a conexão ou a função de áudio no próprio controle está com defeito. Se a estática persistir, talvez seja necessário substituir o cone do alto-falante; veja abaixo.
O cone do alto-falante está danificado
Se a estática persistir, você pode ter um cone de alto-falante danificado ou há uma conexão solta nos fios do alto-falante. Com o tempo, ouvir música excessivamente alta pode causar danos lentamente ao cone do alto-falante. Substitua o cone do alto-falante usando o guia Substituição do cone do alto-falante.
Não sai som de uma ou de ambas as conchas
Ao jogar, não há som saindo das conchas.
Controle de volume
Antes de presumir que o headset está quebrado, verifique se o volume está muito baixo ou se está silenciado. Se você estiver usando um Xbox, o adaptador do controle possui um controle de volume no próprio dispositivo. Você pode acessar o volume do jogo na maioria dos jogos de console pressionando Start e indo para a aba de opções. Usuários de PC acessam o volume no canto inferior direito da tela, clicando no pequeno megafone.
Verifique se o cabo está totalmente inserido na entrada para fone de ouvido. Empurre levemente o cabo para dentro da entrada até ouvir um leve clique. Se você aplicar muita pressão, poderá danificar o cabo e a entrada.
O problema pode não ser o headset; conecte o headset em um computador diferente e tente usar o headset em um programa diferente. Se o headset funcionar, a função de áudio no próprio controle ou PC está com defeito.
Mau funcionamento do cabo de áudio
Verifique se o cabo está em condições de funcionamento e veja "O cabo de áudio não está funcionando".
Se você eliminou todas as outras possibilidades de por que os alto-falantes não estão funcionando, talvez precise substituir os cones dos alto-falantes. Com o passar do tempo, devido a música alta, líquidos derramados e quedas repetidas do headset, você pode ter causado danos aos cones dos alto-falantes ou à fiação dos alto-falantes. Para substituir os cones dos alto-falantes, use o guia Substituição do cone do alto-falante.
Nancy Truong
Membro desde: 01/30/15
402 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 17-36, Amido Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 17-36, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S17G36
4 Membros
Autoria de 72 guias
8 comentários
so what do you suggest when a headset is connected to charge and then refuses to work once the controller switches back on? i have to wait up to ten hours before i can use my headset again, unless i use the stereo jack which is built in to the new controllers? BTW a power cycle doesn't fix the issue
danjordan - Responder Compartilhar
My headset works when I use it on everything BUT my Xbox one console. Every controller does that. Any ideas?
Nick Giannini - Responder Compartilhar
On PC Windows 10 with an all up-to-date Elite Xbox One Controller, sound is great at first but then stops completely after about 15 gameplay. It comes back again if the controller usb stick is unplugged and re-plugged. This is a bummer! How to fix?
Chris M Balz - Responder Compartilhar
My brother used my Xbox one once and plugged in a Samsung charger, even though it hardly fits. When I took the controller back and unplugged the Samsung charger I couldn't hear anything. I could hear the beeping noise when I turn the volume up full. When I plug in the Samsung charger it works. But the Samsung charger keeps disconnecting and it's really annoying. I have no idea what to do
Dan harper - Responder Compartilhar
I have sound when first plugged in then sound fades in right ear piece.
Replicatemat - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 24,446
