Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não mantém mais a carga
O Solio Bolt não carrega mais um dispositivo auxiliar no nível em que era capaz anteriormente
Confirme se o Solio Bolt está totalmente carregado
Ao manter pressionado o botão principal na unidade por mais de 3 segundos, a luz piscará na cor verde algumas vezes; cada piscada representa 20 % da carga (por exemplo, 4 piscadas corresponderiam a uma carga de 80 %).
Bateria descarregada ou com defeito
Se o Solio Bolt indicou carga total, então o problema provavelmente está na bateria. Baterias novas podem ser compradas AQUI. Um guia de reparo da iFixit detalhando as instruções passo a passo para a substituição da bateria pode ser encontrado AQUI.
O dispositivo não liga mais
Operar o Solio Bolt pelo seu botão de controle aparentemente não tem efeito
Confirme se o Solio Bolt está carregado
Veja acima.
Terminais corroídos
Dependendo dos ambientes em que o Solio Bolt foi utilizado, é possível que os terminais do cabo USB tenham sofrido corrosão com o tempo. Tente usar uma escova plástica e um pouco de álcool isopropílico para esfregar suavemente os terminais USB do dispositivo e os cabos de conexão.
Bateria com defeito
Veja acima.
Cabo com defeito
É possível que um cabo que conecta o Solio Bolt à energia tenha falhado. Você pode tentar carregar o dispositivo no modo solar ou substituir o cabo. Cabos de reposição podem ser encontrados AQUI.
O LED no botão falhou
Conecte o Solio Bolt a um dispositivo auxiliar. Após realizar a sequência correta de entrada no botão, observe o dispositivo para ver se ele está sendo carregado, apesar do funcionamento atípico do Solio Bolt.
A placa lógica falhou
Este erro está além do escopo deste guia. Entre em contato com a Solio AQUI.
Painel solar danificado
Um ou ambos os painéis solares do Solio Bolt racharam, foram danificados ou não funcionam mais
Substituir o painel solar
Novos painéis solares podem ser comprados AQUI. Um guia de reparo da iFixit detalhando as instruções passo a passo para a substituição do painel solar pode ser encontrado AQUI.
Rachadura na carcaça do dispositivo
A carcaça plástica do Solio Bolt rachou ou foi danificada
Reparar a carcaça
Um guia de reparo da iFixit detalhando as instruções passo a passo para reparar danos leves na carcaça pode ser encontrado AQUI.
Ethel
Membro desde: 10/29/14
324 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-3, Shastany Fall 2014 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-3, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G3
3 Membros
Autoria de 36 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 1,055
