Ir para o conteúdo principal
Um código de erro dE significa que a máquina de lavar não consegue trancar a porta
A máquina de lavar emite um sinal sonoro intermitente e o código de erro DE indica que a porta (de carregamento superior) ainda está aberta, embora não seja o caso. O pequeno ímã quebrou ou caiu. Fixe um novo ímã na porta (de carregamento superior) para sinalizar que a porta está fechada.
Este guia explica como substituir um ímã perdido (que sinaliza à unidade de processamento central da máquina de lavar que a tampa superior está fechada). Sem este pequeno ímã, a máquina de lavar não sabe que é seguro lavar, pois entende que a tampa superior ainda está aberta.
Este tipo moderno de máquinas de lavar de carregamento superior (2009+) parece não usar uma trava para fechar a porta na parte superior, mas sim um ímã para sinalizar que a porta está fechada. Este ímã fica na parte frontal da tampa. Quando o ímã se solta, há um indicador de que a porta ainda está aberta (embora, na verdade, não esteja).
Quando o pequeno ímã se solta do seu alojamento (logo abaixo da parte frontal da tampa), a máquina de lavar para de funcionar e exibe um código de erro DE intermitente. O motivo disso é a segurança (proteção para crianças). A única maneira de resolver isso é pegar o mesmo ímã ou um mais forte e fixá-lo na tampa.
Ferramentas necessárias:
  • Ímã
  • Fita adesiva (duct tape)
Imagem
186 comentários
I Had the same problem with my LG Fully automatic washing machine
WF-T7572HS
found the magnet stuck to the wall of washing chamber.
Fixed it
My machine working perfectly fine now..
Thanks a ton...!!!
Manas Mishra - Responder Compartilhar
hi to you,
I am Sean Silva from Sri Lanka and this web page resolved my issue and am very grateful . jsmksilva@gmail.com
sean Silva - Responder Compartilhar
Its great, I am facing the similar but not the same problem, even the magnet is there, it is giving the beep signal showing door is open, it appears the switch is faulty, is there any thing i can do about it.
S Kumar - Responder Compartilhar
woahhhh.. its working!!!
thanks.. no need to buy the new one.. :P
Nor Khalida Abd Kadir - Responder Compartilhar
The magnet needs to be of suitable strength for the solution to work. :-)
Previously have tried button magnets and fridge magnets (to the extent of using single/multiple of them to boost the strength) but they were too weak to work.
Henry - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 30
Últimos 7 dias: 180
Últimos 30 dias: 747
Ao todo: 243,013
