Ir para o conteúdo principal
O player continua travando
Ao usar o seu player, ele não responde.
Reinicie o player
Tente remover a bateria do player e, em seguida, inseri-la novamente. Isso reinicia o player e pode resolver esse problema.
Faça uma limpeza
Você pode precisar realizar uma limpeza no seu dispositivo. Fazer uma limpeza removerá quaisquer links inválidos da sua biblioteca de músicas. Não se preocupe, isso não afetará seus outros arquivos de música. Para fazer isso, clique aqui.
O player continua desconectando do computador
O dispositivo não permanece conectado quando você o conecta ao seu computador.
O player está conectado incorretamente
Certifique-se de que o player esteja conectado corretamente ao computador pelo cabo USB e que não haja conexões soltas.
Cabo USB quebrado ou com defeito
Você pode ter um cabo USB que não está mais funcionando. Se disponível, tente conectar o seu player a um cabo USB diferente.
Computador com defeito
É possível que o problema seja o seu computador e não o player. Tente conectar a um computador diferente para testar se o player permanece conectado.
Recepção de rádio ruim
Ao ouvir rádio, o sinal está muito fraco, então você ouve estática.
Fio muito curto
Essa intensidade de sinal fraca está relacionada a baixas frequências de rádio. Para superar essa baixa frequência, tente usar um fone de ouvido com fio mais longo. O uso de um fone de ouvido com fio mais longo permitirá que o cabo funcione como um cabo de antena para a recepção FM. Ao usar esse fone de ouvido com fio mais longo, certifique-se de que ele esteja esticado em seu comprimento total e não enrolado.
O volume do player não aumenta o suficiente
Mesmo com o player no nível de volume máximo, ele não fica alto o suficiente.
Ativar restrições de volume
Cada player vem com a capacidade de ativar ou desativar as restrições de volume para evitar que o player atinja um nível muito alto. Para verificar se o seu player possui essa configuração, vá ao menu principal e selecione System, Audio settings, Restrict volume. Você será solicitado a definir uma senha e, após inseri-la, uma barra de volume aparecerá. Agora você pode aumentar o volume para o nível desejado e selecionar OK para ativar essa restrição de volume.
Problemas de carga da bateria
Seu player não está carregando corretamente e está funcionando mais lentamente do que o normal.
Baixa autonomia da bateria
Se a autonomia da bateria do seu player estiver no mínimo, o seu player não carregará corretamente. A maneira mais fácil de resolver esse problema é carregar o seu player com o seu adaptador de energia CA ou porta USB sem ligar o player. Deixe-o conectado pelos próximos 60 minutos até que a tela acenda.
Bateria com defeito ou esgotada
A sua bateria pode não estar mais funcionando. Para substituir a sua bateria, siga o link abaixo:
Clique aqui para obter instruções
A tela do player está branca ou preta
A tela do seu player está completamente branca ou preta e você não consegue navegar no seu player.
Reinicie o player
Reinicie o seu player para confirmar se a tela está funcional e capaz de exibir o seu conteúdo. Para reiniciar o seu player, primeiro desligue-o e remova a bateria. Aguarde cerca de 5 segundos antes de inserir a bateria novamente e ligar o seu player. Se a sua tela permanecer branca ou preta, continue lendo...
Bateria descarregada
Também pode ser porque a sua bateria está prestes a morrer. Conecte o seu player e deixe-o carregar totalmente antes de verificar a sua tela novamente.
O firmware não está atualizado
Atualizar o firmware do player também é essencial e pode ser feito seguindo o link abaixo:
Tela quebrada
Se a sua tela ainda estiver completamente branca ou preta, talvez você precise substituir a sua tela. Para fazer isso, siga o link abaixo para obter instruções.
Substituindo a sua tela LCD
Kelsey
Membro desde: 04/11/13
3 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 17-2, Regan Spring 2013 Membro de Cal Poly, Team 17-2, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G2
4 Membros
Autoria de 96 guias
1 comentário
The Creative webpage only has manuals for this device. Please update this page, unless you have another source for the firmware.
Jaymz See (Nonkatt) - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 4,211
