Ir para o conteúdo principal
Nos últimos anos, muitas respostas aqui orientaram quem fazia a pergunta a verificar um determinado componente com um multímetro. Isso gerou algumas dúvidas básicas. Como fazer isso? Aqui está uma breve descrição de alguns dos componentes mais comuns e como testá-los. Trata-se apenas de um esboço básico, não de um curso completo de eletrônica.
Capacitores.
Um capacitor é um pequeno componente elétrico/eletrônico, na maioria das vezes presente na maioria das placas de circuito, que pode desempenhar várias funções. Quando um capacitor é colocado em um circuito com uma corrente ativa, os elétrons do lado negativo se acumulam na placa mais próxima (o negativo flui para o positivo, por isso o negativo é o terminal ativo, embora muitos capacitores não sejam polarizados). Uma vez que a placa não consegue mais segurá-los, eles são forçados a passar pelo dielétrico e ir para a outra placa, deslocando assim os elétrons de volta para o circuito. Isso é chamado de descarga. Componentes elétricos são muito sensíveis a oscilações de tensão e, por isso, um pico de tensão pode destruir essas peças caras. Os capacitores condicionam a tensão CC para outros componentes e, assim, fornecem uma fonte de alimentação estável. A corrente CA é retificada por diodos, portanto, em vez de CA, existem pulsos de CC que vão de zero volts até o pico. Quando um capacitor da linha de energia é conectado ao terra, a CC não passará, mas, à medida que o pulso preenche o capacitor, ele reduz o fluxo de corrente e a tensão efetiva. Enquanto a tensão de alimentação cai para zero, o capacitor começa a vazar seu conteúdo, o que suaviza a tensão e a corrente de saída. Portanto, um capacitor é colocado em linha com um componente, permitindo a absorção de picos e a complementação de vales, o que, por sua vez, mantém uma fonte de alimentação constante para o componente.
Existe uma infinidade de diferentes tipos de capacitores, e eles são frequentemente usados de maneiras diferentes nos circuitos. Os capacitores do tipo lata redonda, já bem conhecidos, são geralmente capacitores eletrolíticos. Eles são feitos com uma ou duas folhas de metal, separadas por um dielétrico. O dielétrico pode ser ar (o capacitor mais simples) ou outros materiais não condutores. As folhas de metal, separadas pelo dielétrico, são então enroladas de forma semelhante a um rolinho de fruta e colocadas dentro da lata. Eles funcionam muito bem para filtragem em massa, mas não são muito eficientes em altas frequências.
Imagem
Capacitores de disco cerâmico são ótimos para frequências mais altas, mas não são bons para filtragem em massa porque os capacitores de disco cerâmico ficam grandes demais para valores mais altos de capacitância. Em circuitos onde é vital manter uma fonte de tensão estável, geralmente há um grande capacitor eletrolítico em paralelo com um capacitor de disco cerâmico. O eletrolítico fará a maior parte do trabalho, enquanto o pequeno capacitor de disco cerâmico filtrará a alta frequência que o grande capacitor eletrolítico não alcança.
Imagem
Depois, existem os capacitores de tântalo. Eles são pequenos, mas têm uma capacitância maior em relação ao seu tamanho do que os capacitores de disco cerâmico. Eles são mais caros, mas são muito usados nas placas de circuito de pequenos dispositivos eletrônicos.
Imagem
Imagem
Imagem
Isso é basicamente o essencial sobre capacitores, e se alguém precisar ou quiser aprender mais, existem muitos cursos de eletrônica por aí. Agora, a questão principal aqui é: como verificar um capacitor para ver se ele precisa ser substituído.
Para verificar um capacitor enquanto ele ainda está instalado em um circuito, será necessário um medidor de ESR. Se o capacitor for removido do circuito, um multímetro configurado como ohmímetro pode ser usado, mas apenas para um teste de tudo ou nada. Ele mostrará apenas se o capacitor está completamente morto ou não. Ele não determinará se o capacitor está em boas ou más condições. Para determinar se um capacitor está funcionando no valor correto (capacitância), será necessário um testador de capacitores. Obviamente, isso também se aplica para determinar o valor de um capacitor desconhecido.
Imagem
Imagem
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
vanderli costa está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
21 comentários
Ok. THANK YOU!
Malachy - Responder Compartilhar
thank you to your support
JHAY JAMES - Responder Compartilhar
The introduction in capacitors is intresting, but it misses some practical insights. Do you know that electrolytic capacitors can be inspected visually? The newer versions can be inspected on top. If the top is domed, the capacitor should be replaced. (mind voltage, cap value and polarity) Older versions can be inspected on the bottom. If there are signs of leakage, replace it! It is also good to know (especially for lovers of vintage amplifiers) that capacitors have a lifetime of 20 years. For some high-quality vintage amplifiers (such as Quad 303) uk-based companies provide replacement sets. (solder skills required)
Jacob D'Hollander - Responder Compartilhar
good article, I learned a lot about capacitors from it
ann - Responder Compartilhar
This is a good article, which is very helpful for me to learn capacitance.
jim Green - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 105
Últimos 30 dias: 402
Ao todo: 46,811
