Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Trio Stealth não liga
Parece não haver maneira de ligar o dispositivo.
Bateria com defeito ou descarregada
Antes de desmontar o dispositivo, tente carregar o tablet. A causa principal de um dispositivo não ligar é a existência de algum problema com a bateria. Nesse caso, será necessário substituir a bateria.
Tela LCD com defeito
Tente carregar o dispositivo primeiro para verificar se o problema é na bateria, pois é difícil saber se o LCD é a causa do problema ou se há outro motivo para não conseguir ver nada na tela. Se o LCD estiver com defeito, a luz de fundo não acenderá, mesmo que o dispositivo esteja ligado.
Nesse caso, será necessário substituir a tela LCD.
Som distorcido ou inexistente nos alto-falantes
Não há som saindo dos alto-falantes integrados ou o áudio está com baixa qualidade e distorcido.
Fluxos de áudio de baixa qualidade
Tente ouvir algo que você saiba ter som de alta qualidade em outros dispositivos para testar se o problema está em um fluxo de áudio específico.
Alto-falantes com defeito
Se o problema não estiver no fluxo de áudio e o dispositivo ainda não reproduzir nenhum som, os alto-falantes internos podem estar com defeito. Tente substituí-los seguindo este guia.
Tablet travado ou sem resposta
O dispositivo para de funcionar e não responde ao toque ou a qualquer outra forma de entrada.
Falha temporária
Se você acredita que o dispositivo encontrou um erro, tente reiniciá-lo antes de tentar qualquer outra coisa.
Muitos aplicativos em execução simultânea
Você pode estar executando muitos aplicativos que consomem recursos simultaneamente; tente fechar os aplicativos que não estiver usando no momento. Se isso não funcionar, tente reiniciar o dispositivo.
Arquivos de sistema movidos ou excluídos
Se o dispositivo travar consistentemente durante a inicialização no logotipo de boot, alguns arquivos cruciais de inicialização podem ter sido excluídos acidentalmente ou movidos para um local diferente. Para corrigir isso, você deve realizar uma redefinição forçada seguindo estas instruções (NOTA: realizar uma redefinição forçada apagará todos os dados do dispositivo):
Opção 1: Encontre um objeto pontiagudo, como um lápis, e pressione o orifício de redefinição encontrado na parte traseira do dispositivo.
Opção 2: Copie e cole o link abaixo no seu navegador da web para aprender como fazer uma redefinição forçada
O Trio Stealth está superaquecendo
Ele está quente ao toque ou desliga inesperadamente.
Uso excessivo
Se você costuma jogar muito ou navegar excessivamente na internet, o dispositivo irá superaquecer devido à maior necessidade de energia para acompanhar o processamento.
Certifique-se de não usar o dispositivo excessivamente enquanto ele estiver carregando, pois ele precisa de algum tempo para relaxar e resfriar.
Tente desligá-lo, caso ainda não esteja desligado. Dê uma pausa à máquina, pois ela precisa de tempo para resfriar.
Armazenamento cheio
Às vezes, se houver muitos aplicativos abertos ao mesmo tempo no dispositivo, ele começará a superaquecer, pois precisa de mais energia para manter todos os aplicativos em execução.
Para corrigir isso, basta fechar ou encerrar os aplicativos que não estiverem em uso.
Acúmulo de sujeira e poeira no interior
Isso é causado simplesmente pela entrada de partículas através de pequenos orifícios e aberturas, como os do alto-falante.
Isso pode ser facilmente corrigido removendo a carcaça traseira para retirar qualquer sujeira ou poeira acumulada no interior.
Às vezes, a bateria está obsoleta, pois as empresas não as projetam para durar muito tempo.
Nesse caso, você precisaria substituir a bateria.
Tela LCD com defeito ou quebrada
A tela está quebrada se não funcionar ao ser tocada, se estiver estilhaçada dentro da carcaça de vidro ou se houver pontos descoloridos na tela.
Pixels mortos ou travados
Um ponto descolorido na tela do dispositivo geralmente indica a presença de pixels mortos. Uma coisa que você pode fazer é aplicar pressão física no pixel em questão. Pegue um objeto pequeno e rombo, como uma borracha de lápis (qualquer coisa que não corra o risco de danificar a tela), desligue a tela e pressione a parte da tela onde o pixel problemático foi visto pela última vez. Faça isso por cinco a dez segundos e, em seguida, reative a tela.
Se o pixel continuar apresentando problemas, baixe e execute um aplicativo gratuito para Android chamado Dead Pixel Detect and Fix.
Tela danificada
A tela tátil pode parar de responder se o dispositivo sofrer danos físicos. O dispositivo também pode estar usando uma quantidade excessiva de memória, caso em que será necessário limpá-lo. Na pior das hipóteses, pode ser necessário abrir o tablet e realinhar o digitalizador da tela.
Thomas Lichtenberger
Membro desde: 01/21/15
459 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 4-4, Brown Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 4-4, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S4G4
3 Membros
Autoria de 36 guias
5 comentários
how do yo clean out the screen digitzer
text back right know
Christopher Perryman - Responder Compartilhar
How do you replace the battery.... so i was charging my tablet and it just turned off and would not charge or turn on any morr i hold dwn the reset button thats not working so what do i need to do to get it working again?
Janessa - Responder Compartilhar
my trio tablet was working fine until today it just turn off while my mom was using it, when i plug it in, normally a red light would indicate that its charging, but no g red light, i tried the reset button and still nothing, HELP!!!!!!!! PLEASE
Nishie Boo - Responder Compartilhar
My keyboard is no longer available-how do I get it back to use?
Terrie PROVENZANO - Responder Compartilhar
My trio was working fine when I last turned it off. Next time we turned it on, there is a number pad like they are wanting a phone number put in before we can move on to the next page. I never crossed this page in the first place, I tried every phone or pin number possible. It won't even tell me what exactly they want here. I have tried looking online for support and they apparently don't have any humans working for them.
Linda Lamb - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 9,611
