Ir para o conteúdo principal
Pneus e câmaras de ar não seguram pressão
"Ih, caramba. O seu pneu não está segurando pressão!"
Pneu rasgado ou gasto
Um rasgo no pneu não é tão grave quanto um furo na câmara de ar, mas é melhor resolver o problema antes que ele piore. Esperar demais pode aumentar o tamanho do rasgo e, no fim, pode acabar machucando a pessoa que pedala. Antes de comprar um pneu novo, verifique o tamanho, que fica na parede lateral do pneu, perto do quadro da roda. Para trocar o pneu, é preciso remover a roda inteira da bicicleta.
Remoção da roda
Remoção do pneu da roda
Câmara de ar furada
Se o seu pneu não segura pressão, provavelmente a sua câmara de ar está furada ou estourada. O pneu entra em contato direto com o chão, enquanto a câmara de ar fica dentro do pneu e retém todo o ar. Nesse caso, é necessária uma câmara de ar nova e, muito provavelmente, um pneu novo também. Como mencionado antes, o tamanho do pneu está indicado nele mesmo, e o mesmo vale para a câmara de ar. Portanto, certifique-se de verificar essas informações antes de comprar peças novas. A roda precisará ser removida para trocar a câmara de ar.
Remoção da roda
Remoção do pneu e da câmara de ar da roda
Pedais quebrados
"Quem diria que os pedais poderiam quebrar!?"
Pedais danificados
Pedalar sem um pedal pode ser desafiador e doloroso. A única solução é comprar pedais novos e instalá-los.
[link de guia inválido]
Aros e raios quebrados
"Pulei alto demais e acabei destruindo a minha roda."
Raios quebrados
Pedalar com pelo menos um raio a menos é perigoso. Mas, felizmente, os raios são fáceis de remover e substituir. Outra opção seria comprar uma roda nova.
Guidão quebrado
"O meu guidão e a roda não estão alinhados!"
Guidão não vira a roda
Se o seu guidão estiver com defeito, isso pode ser extremamente perigoso. A qualquer momento ele pode se soltar, por isso consertá-lo é essencial para a sua segurança.
Não consegue enxergar ou ser visto à noite?
"Pedalar sem luzes é assustador e perigoso ao mesmo tempo."
Não consegue enxergar à frente da bicicleta
Pedalar à noite sem uma luz dianteira é como andar com os olhos fechados. É extremamente perigoso. Instalar uma luz é a única solução. As luzes vêm em vários formatos, tamanhos e potências. Este guia foi feito especificamente para o Blackburn Voyager 3.3.
Não pode ser visto por outros veículos ou pedestres
De que adianta enxergar se você não pode ser visto? Uma luz traseira é essencial para ser notado por veículos motorizados e manter você em segurança. Este guia foi feito especificamente para o Blackburn Mars 1.0.
kyle genevay
Membro desde: 09/24/12
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 1-1, Propen Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 1-1, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G1
5 Membros
Autoria de 84 guias
1 comentário
dismantling front sprocket gear box
jspidle58 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 19
Ao todo: 2,579
