Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O laptop está superaquecendo
A parte inferior do laptop fica excessivamente quente e o fan está girando na velocidade máxima.
O fan está sujo
Se o laptop estiver superaquecendo, o fluxo de ar pode estar obstruído por poeira acumulada no fan. Para limpar o fan, desligue o laptop, remova a bateria e desconecte o cabo de força. Limpe o fan usando um cotonete umedecido em álcool. Não ligue o laptop até que o álcool esteja seco. Use [fan repair] para acessar o fan.
A porta de exaustão está suja
A porta de exaustão é por onde o fan expele o ar quente para resfriar o laptop. Se ela estiver obstruída, o ar quente não será removido e o computador superaquecerá. Localize a porta de exaustão na lateral do laptop e use um aspirador de pó para sugar a obstrução.
As grades de entrada de ar estão sujas
O fan puxa ar frio através das grades de entrada. Se essas grades estiverem bloqueadas, o ar frio não entrará no laptop para resfriá-lo. Para limpar as grades, localize as entradas de ar na parte inferior do laptop. Aplique ar comprimido para remover a obstrução.
Laptop funcionando em superfície irregular
Se o laptop estiver em uma superfície irregular, o fluxo de ar pode ser obstruído. Portanto, certifique-se de que o laptop esteja sendo utilizado em uma superfície rígida e plana, como uma mesa ou um livro.
Saída de áudio distorcida
O som é difícil de ouvir; os sons não estão claros ou estão abafados.
Entrada para fone de ouvido frouxa
Tente ouvir o áudio pelos alto-falantes e pelos fones de ouvido. Se o áudio estiver funcionando corretamente nos alto-falantes, mas não nos fones de ouvido, verifique se o plugue está conectado corretamente e não está frouxo. Se o áudio pelos fones de ouvido não estiver funcionando corretamente, a entrada para fone de ouvido ou os fones usados podem não estar funcionando bem.
Falha no driver de áudio
Se o áudio estiver distorcido nos alto-falantes do laptop, o driver de áudio pode estar com defeito. Certifique-se de que o driver esteja com a atualização mais recente. Para fazer isso:
1) Pesquise por Gerenciador de Dispositivos deslizando da borda direita da tela para acessar a barra de pesquisa.
2) Clique duas vezes em Som e Vídeo para localizar a saída de áudio.
3) Clique com o botão direito no dispositivo de saída e clique em Atualizar driver.
4) Pesquise automaticamente por uma atualização para baixar e instalar.
Se o driver estiver atualizado, pode ser necessário desinstalá-lo. Siga os mesmos passos acima, mas clique em Desinstalar dispositivo em vez de Atualizar driver. Em seguida, após a desinstalação, reinicie o laptop. O laptop reinstalará o dispositivo automaticamente.
Alto-falantes sujos
Se o áudio estiver abafado, mas não estiver falhando ou cortando, os alto-falantes podem estar sujos. Para garantir que os alto-falantes não estejam sujos e não haja poeira ou sujeira neles, use um spray de ar comprimido e aplique sobre os alto-falantes para remover qualquer sujeira e poeira.
Problemas de conexão com a internet
O laptop falha ao se conectar a redes sem fio e serviços de internet.
Status da conexão mostra sem Wi-Fi
Para ter acesso à internet, o laptop precisa estar conectado a uma fonte de rede. Verifique o indicador de status do Wi-Fi para determinar se você tem uma conexão sólida com a internet. Ele está localizado na guia de configurações e painel de controle, sob o título Rede/Serviços de Internet. Em alguns casos, seu laptop pode não conseguir reconhecer e se conectar à rede desejada devido a complicações, como o computador não conseguir estabelecer uma conexão sólida com a rede. Uma solução possível seria realizar um diagnóstico no PC.
Laptop não reconhece a rede
Determine se seu laptop é capaz de reconhecer a rede Wi-Fi desejada. Se ele falhar, pode ser um problema com a rede em si e não com o laptop.
Diagnóstico de resolução de problemas do Gerenciador de Tarefas
Se você não tiver certeza ou estiver com dificuldade em entender o problema direto dos erros de rede, comece executando um diagnóstico de resolução de problemas para suas configurações de rede. Este programa examinará o erro e transmitirá as informações em um relatório detalhado. Você pode acessar este programa de diagnóstico pesquisando no painel de controle ou na localização de configurações e encontrando a guia de serviços de rede ou conexões de internet.
Placa Wi-Fi com defeito
Se as soluções acima não funcionarem, a placa Wi-Fi pode estar danificada ou com defeito. A placa Wi-Fi deve ser removida e substituída para estabelecer corretamente uma conexão de rede estável. A substituição da placa Wi-Fi do laptop é um procedimento bastante simples, viabilizado por um tutorial passo a passo conforme mostrado seguindo o [Guia de substituição da placa Wi-Fi do Toshiba Satellite Click 2].
Falha ao carregar
O laptop está ligado, mas a bateria não carrega.
Laptop reconhece o carregador mas não carrega
Se o seu laptop disser Conectado, sem carregar ao clicar no ícone da bateria, talvez você precise desinstalar os drivers da bateria e desconectar a bateria. Para fazer isso:
2) Clique duas vezes em Bateria para localizar os dois dispositivos de bateria.
3) Clique com o botão direito nos dispositivos de bateria e clique em Desinstalar driver para ambos.
4) Desligue seu laptop e remova o cabo de carregamento.
5) Desconecte a bateria seguindo o [Guia de remoção da bateria]. Não desparafuse ou remova a bateria, apenas siga os passos até desconectar a bateria da placa-mãe.
6) Reconecte a bateria.
7) Ligue o computador e conecte o adaptador de energia.
Seguir estes passos reinstalará os drivers da bateria e corrigirá quaisquer erros vinculados a eles.
A porta de carregamento está suja
Com o tempo, a poeira tende a se acumular na porta e é possível que a sujeira esteja causando problemas. Se o seu carregador não encaixar totalmente, não force. Em vez disso, pegue um cotonete e limpe a porta gentilmente.
Adaptador de energia com defeito
O adaptador de energia pode estar quebrado e falhar ao carregar a bateria. Para verificar se este é o caso, pegue emprestado o adaptador de alguém e veja se ele carrega seu laptop. Se carregar, seu adaptador de energia está com defeito e precisa ser substituído.
Bateria com defeito
Se você possui seu laptop há anos, ou o deixou em locais frios por longos períodos, sua bateria pode estar com defeito e não reter mais carga. Para substituir a bateria, siga o [guia de substituição da bateria].
Lentidão e operação lenta
O laptop está funcionando lentamente e demora mais que o normal para carregar arquivos/programas.
Arquivos indesejados ocupando memória
É muito fácil negligenciar arquivos e fotos desnecessários armazenados no seu laptop. Com o tempo, eles se acumulam e fazem com que nossos computadores fiquem lentos. Para corrigir isso, navegue pelas pastas em sua biblioteca, como Documentos, Downloads e Imagens, para excluir arquivos desnecessários. Para excluir um arquivo, basta clicar com o botão direito no arquivo e clicar em Excluir.
Programas em segundo plano em execução
Você pode ter vários programas rodando no seu laptop sem saber. Para verificar, pressione as teclas Ctrl, Alt e Delete do seu teclado ao mesmo tempo. Em seguida, clique em Gerenciador de Tarefas. O Gerenciador de Tarefas mostrará todos os programas que estão sendo executados no momento no seu laptop. Se você vir um que deseja parar, basta clicar no programa e clicar em Finalizar tarefa.
Memória RAM insuficiente
Sempre que um aplicativo precisa realizar uma tarefa, suas informações são carregadas na RAM para serem executadas. Se você tiver muitos programas abertos ao mesmo tempo, a RAM pode ficar sobrecarregada e fazer com que o laptop funcione lentamente. Para corrigir isso, você pode reduzir o número de programas em execução ou fazer um upgrade da sua placa RAM usando [Replace Ram Card].
O laptop não liga
O laptop não mostra sinais de ligar (sem luzes, ruído de fan, etc.)
Bateria com defeito
Teste para ver se o laptop liga quando o adaptador de energia está conectado. Se ele ligar e desligar independentemente do tempo de carga, a bateria precisa ser substituída. Use o [Guia de substituição da bateria] para substituir a bateria.
Certifique-se de que o cabo de força esteja conectado corretamente à porta de carregamento do laptop. Se estiver, e o laptop não ligar, o adaptador de energia está com defeito e precisa ser substituído.
Computador não reconhece o adaptador de energia
Em casos raros, o computador não reconhecerá o adaptador de energia, o que impede o carregamento. Para corrigir isso, você precisará realizar uma redefinição completa do sistema. Isso é feito:
1) Desconectando o adaptador de energia
2) Desconectando a bateria usando o [Guia de substituição da bateria]. Siga os passos apenas até desconectar a bateria da placa-mãe. Você não precisa remover a bateria.
3) Pressionando e segurando o botão LIGA/DESLIGA no laptop por 30 segundos
4) Reinstalando a bateria
5) Conectando o cabo de carregamento
6) Ligando o computador
A desconexão da bateria do laptop causa uma redefinição completa do sistema, o que permite ao computador detectar o adaptador de energia quando ele é conectado.
Chris Sylvia
Membro desde: 10/15/18
126 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Technical Communications Team 4 Membro de Technical Communications Team 4
Community
1 Membro
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 17
Ao todo: 825
