Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O tablet não se conecta a outros dispositivos Bluetooth
O tablet não possui nenhuma funcionalidade Bluetooth.
Funcionalidade Bluetooth desativada
O Bluetooth pode estar desativado. Verifique se a funcionalidade Bluetooth está definida como "ligada" acessando Todos os aplicativos ---> Configurações ---> Redes sem fio ---> Bluetooth
Erro de software
Se os problemas persistirem, você pode estar enfrentando um problema com o software do Bluetooth. Tente reiniciar o tablet. Se isso não resolver o problema, realize uma restauração de fábrica completa.
AVISO: Uma restauração de fábrica apagará a memória do seu tablet. Certifique-se de fazer backup de seus arquivos antes de realizar essa restauração.
O tablet não liga e a tela permanece preta
O tablet não mostra sinal de inicialização e não responde, ou o tablet não está carregando.
O tablet está conectado incorretamente ou o soquete está com defeito
Certifique-se de que o carregador esteja conectado a um soquete em funcionamento e bem encaixado ao tablet. Aguarde de 10 a 15 minutos para ver se o tablet reconhece que está sendo carregado; se ele ainda não responder, há algo errado. Primeiro, tente conectar a um soquete de alimentação diferente.
Carregador com defeito
A origem do problema pode estar no carregador. Se o carregador estiver muito gasto ou danificado, ele pode não conseguir carregar o tablet. Se este for o caso, compre um carregador de reposição.
Bateria com defeito
Problemas com baterias podem ocorrer. Se o tablet não estiver carregando mesmo com um soquete e carregador em funcionamento, ou se estiver perdendo carga em um ritmo incomum, o problema provavelmente está na bateria. Se este for o caso, consulte o Guia de substituição da bateria.
Tela com defeito
Pode ser que a tela do tablet não esteja funcionando, caso em que a tela pode parecer estar desligada mesmo com o tablet ligado. Se o tablet produz som, mas nenhuma imagem aparece na tela, há um erro na tela. Você precisará substituir a tela para corrigir esse problema.
Nota: Para realizar a substituição da tela, você precisará que o seu dispositivo seja reparado por um profissional. A tela é integrada ao chassi e não pode ser removida.
O tablet não lê ou grava no cartão de memória
Não é possível salvar ou abrir arquivos no cartão de memória.
Cartão de memória solto
Remova o cartão de memória do tablet e coloque-o de volta, garantindo que esteja inserido com segurança.
Cartão de memória formatado incorretamente
Remova o cartão de memória e conecte-o a um computador. Acesse "Meu Computador" e clique com o botão direito na miniatura do cartão de memória. Clique em "Formatar..." no menu suspenso que aparece e selecione o sistema de arquivos "exFAT".
AVISO: Isso apagará todos os dados do cartão, portanto, faça backup de todos os arquivos que deseja manter no seu computador ANTES de formatar o cartão.
Não há som saindo do tablet
Nenhum som pode ser ouvido pelos alto-falantes/fones de ouvido.
Configurações de som incorretas
Se os botões de volume na lateral do tablet não parecem afetar o volume, vá para as configurações de volume e veja se o som do sistema está silenciado.
Conexão de fone de ouvido ruim
Desconecte os fones de ouvido do tablet e conecte-os novamente. Certifique-se de que estejam totalmente inseridos na entrada para fone de ouvido.
Alto-falantes com defeito
Pode haver um problema com os alto-falantes. Consulte o guia de substituição aqui.
O som está inconsistente
O volume do tablet oscila para cima e para baixo.
Botão preso
Verifique se não há nada encostando nos controles de volume e se o botão não está preso na posição pressionada.
Falha de software
Reinicie o dispositivo. Se os problemas persistirem, instale um aplicativo de controle de volume ou faça uma restauração de fábrica completa (certifique-se de ter feito backup de todos os arquivos desejados antes de iniciar uma restauração de fábrica).
O tablet não se conecta ao computador via USB
O computador não reconhece o tablet quando ele é conectado a uma de suas portas USB.
Driver ausente/corrompido
Baixe o driver do tablet no site da Toshiba e reinstale-o.
Andrew Gillis
Membro desde: 10/09/14
564 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 14-26, Maness Fall 2014 Membro de Cal Poly, Team 14-26, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S14G26
4 Membros
Autoria de 72 guias
8 comentários
My tablet keeps saying webpage is not a available and my internet is connected what is the prblem I reset it and now it says my goole search is down please help me
rachelsoliz53 - Responder Compartilhar
I gave my brother my 2, Toshiba 10 inch tablets one was the Excite and the other was the Excite Pure. The Excite's micro charging usb no longer charges using the the wall charger and it no longer fits snugly and so it no longer charges. The other tablet the Excite Pure has volume issues so music no longer plays loud just medium to low sound. I had 2 year warranties on each tablet and was told c that because it was outbox warranty Toshiba couldn't take them in for repair because they were out of warranty so now I have 2 tablets that won't work correctly and my brother is very upset as well as myself that after paying alot of money for both tablets that Toshiba would do this to me so now I'm at a loss,
Pauline A. Fischer
Pauline Fischer - Responder Compartilhar
Tablet freezes up, and stays this way until the battery runs all the way down.
Brenda A DeRouen - Responder Compartilhar
Help me solve the puzzle
Well mine tablet won't turn on. Not even on the plug. Is it because I have not charged it for a long time
Ceonee denae - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 20,297
