Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Não liga
O Ollie não desperta nem ativa.
Carregamento incorreto
Se o Ollie não despertar, pode ser porque o dispositivo não está carregando corretamente. Conecte o dispositivo para carregar e verifique se a porta de carregamento está vermelha (sem carga/carga parcial) ou verde (carga completa).
Modo de repouso profundo
Se o dispositivo parecer estar carregando, mas ainda assim não despertar, ele pode ter entrado no modo de "repouso profundo". A configuração de repouso profundo foi projetada para economizar bateria durante o processo de envio e enquanto estiver na prateleira. Para despertar o Ollie do repouso profundo, conecte o micro USB na porta na parte traseira do Ollie, depois remova o cabo, antes de conectá-lo novamente.
Não conecta ao smartphone
O Ollie não conecta ao seu celular.
Não compatível
Certifique-se de que o smartphone esteja na lista de aparelhos compatíveis com o Ollie em: https://sphero.freshdesk.com/support/sol...
Bluetooth desativado
Certifique-se de que o Bluetooth esteja ativado no celular ao tentar conectar ao Ollie. Além disso, não tente conectar ao Ollie a partir do smartphone; a conexão deve ser feita pelo aplicativo do Ollie.
Posicionamento
O Ollie requer um posicionamento específico para conectar. Certifique-se de manter o celular próximo o suficiente do Ollie enquanto tenta conectar.
Não desliga
O Ollie não está desligando, as luzes LED não apagam ou o dispositivo continua funcionando.
Como desligar
Enquanto estiver conectado ao aplicativo Sphero, siga estes passos:
  1. Toque no ícone da engrenagem para entrar nas configurações
  2. Toque no ícone do Sphero dormindo
  3. Deslize o interruptor azul para a direita
O Sphero entrará em repouso, exatamente como um filhote, só que mais comportado
A carga não se mantém
O Ollie perde energia rapidamente, desliga ou apaga logo após carregar.
Sem carga completa
Se o dispositivo não foi carregado total ou corretamente, ele pode descarregar rapidamente. Ao carregar, a porta de carregamento acenderá na cor vermelha; quando o Ollie estiver totalmente carregado, a porta de carregamento acenderá na cor verde para indicar uma bateria cheia. Uma carga completa pode levar até três horas. A bateria deve durar aproximadamente uma hora com uso constante. Se o Ollie tiver sido totalmente carregado, mas ainda assim perder energia rápido demais, tente os passos a seguir.
Carregador com defeito
Se o Ollie estiver com carga total, mas ainda assim descarregar rapidamente, o problema pode estar no cabo de carregamento USB. Tente carregar outro dispositivo com o mesmo cabo para verificar se o carregador está funcionando corretamente. Se o cabo não carregar corretamente outro dispositivo, é provável que esteja com defeito e precise de substituição. Se o cabo carregar outro dispositivo, pode ser necessário tentar outra fonte de energia. Tomadas de parede costumam carregar melhor que portas USB, porque o USB geralmente usa uma voltagem menor. Tente carregar o Ollie usando um adaptador de tomada.
Bateria com defeito
Se o Ollie não está mantendo a carga mesmo após ter sido carregado corretamente e as sugestões acima terem sido tentadas, a bateria pode precisar de substituição.
Placa-mãe com defeito
Se o Ollie ainda não mantiver a carga após tentar os passos anteriores, é provável que a placa-mãe precise ser substituída.
Luzes LED não acendem
Não há luzes coloridas ativadas no Ollie.
Não despertou ou não está ligado
As luzes LED indicam que o Ollie está ligado ou desligado; se as luzes não estiverem acesas, o Ollie pode estar carregando ou desligado. Veja a opção de resolução de problemas do Ollie acima: Não liga.
Não carrega
O Ollie deve mostrar uma luz vermelha constante perto da porta de carregamento ao carregar. Se o carregador estiver conectado e o Ollie não estiver iluminado, o carregador pode estar com defeito. Veja a opção de resolução de problemas do Ollie, A carga não se mantém, acima.
LED com defeito
Se as luzes LED ainda não estiverem ativadas após tentar os métodos acima, as luzes LED podem precisar de substituição.
Louise P
Membro desde: 10/18/17
79 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UW Tacoma, Team S1-G3, Rose Fall 2017 Membro de UW Tacoma, Team S1-G3, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G3
4 Membros
Autoria de 60 guias
10 comentários
My Ollie keeps saying it needs a firmware update, but it will not download it just stays at 0 percent any help ?
Finn - Responder Compartilhar
My ollie won't budge and I think it is in deep sleep but not coming out of it
Divit Kejriwal - Responder Compartilhar
Same here it won't get out of deep sleep
Noah Goodman - Responder Compartilhar
I just got an ollie tablet but it wont turn on or even indicate that its charging no lights or anything please help
valztumi - Responder Compartilhar
Same my Ollie doesn't wake up
Cielo Aira ignacio - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 74
Ao todo: 14,053
