Ir para o conteúdo principal
A porta do cassete não abre
Não importa o que você faça, a porta não abre.
Remova qualquer objeto de cima da porta
Antes de desmontar o rádio, uma solução simples pode ser verificar se há algo sobre a porta do cassete. Muitas vezes, o membro não percebe que o menor peso pode manter a porta pressionada, impedindo a sua abertura.
Algo preso na porta
Às vezes, detritos podem ficar presos na trava que mantém a porta fechada. Isso fará com que a porta do cassete permaneça fechada. Para resolver esse problema, às vezes os detritos podem ser removidos facilmente da trava. Na pior das hipóteses, pode ser necessário forçar a abertura da porta do cassete.
O cassete é ejetado
Todo cassete colocado no reprodutor de cassetes continua sendo ejetado.
O reprodutor de cassetes pode estar sujo
Na maioria das vezes, quando o cassete é ejetado, pode ser porque o reprodutor de cassetes está sujo. Uma solução fácil é usar um limpador/desmagnetizador de cassete. Isso limpa e remove os campos magnéticos resultantes do uso de fitas cassete.
O motor pode estar quebrado
Se o limpador/desmagnetizador de cassete não resolver o problema, o motor que gira a fita pode estar quebrado e precisar ser substituído.
O cassete não reproduz
Meu rádio não reproduz minha fita cassete.
O botão de fita está ativado
Se um cassete não reproduz, verifique se o botão do rádio está na função “tape” (fita) e não na função de CD ou rádio.
Verifique se há detritos
Se o cassete ainda não reproduzir quando o botão estiver definido para reproduzir fitas, verifique o compartimento de cassetes para ver se há algum detrito dentro. Pedaços de detritos podem estar impedindo que o cassete seja lido e reproduzido.
O CD não reproduz
Meu CD não reproduz.
Verifique se a função de CD está ativada
Se o CD não reproduz, verifique se o botão no rádio está na função “CD” e não na de cassete ou rádio. Para este modelo, é necessário pressionar o botão na configuração correta para ouvir um CD.
Se ainda assim não funcionar, verifique o compartimento do CD em busca de detritos, como poeira e sujeira, que podem não permitir que o CD funcione corretamente. Se nada for reproduzido, adquira um disco de limpeza de CD para eliminar sujeira invisível.
Verifique o formato do CD
Se o CD ainda não reproduzir, tente outro CD para ver se o problema é apenas naquele CD específico. Se o CD ainda não funcionar, verifique a formatação dele. Se estiver no formato MP3, o CD não será reproduzido.
A unidade óptica de leitura está quebrada
Se você verificou tudo o mais e seu CD ainda não reproduz, a unidade óptica de leitura pode ter falhado. Siga este guia para substituí-la.
O rádio não reproduz
Não sai som do meu rádio.
O rádio está conectado à energia
Primeiro, certifique-se de que o rádio esteja conectado a uma fonte de energia viável e ligado. Se o rádio não estiver conectado à tomada, verifique se ele possui o tipo correto de pilhas e a quantidade correta no compartimento de pilhas. Além disso, certifique-se de que essas pilhas estejam funcionando; se não estiverem, substitua-as por pilhas novas.
Intensidade de sinal fraca
Se o rádio ainda não reproduzir, você pode não estar recebendo um sinal forte o suficiente. Certifique-se de que você está em uma área com boa recepção e levante a antena completamente. Pode ser necessário substituir a antena.
Os alto-falantes estão quebrados
Se ainda não houver som saindo do rádio, os alto-falantes podem estar quebrados ou não conectados corretamente. Isso pode exigir a desmontagem do rádio para substituir os alto-falantes ou o envio do rádio para reparo.
O compartimento de CD não fecha
A porta do compartimento de CD não fecha.
Certifique-se de que não há nada obstruindo a porta
Para resolver esse problema, primeiro certifique-se de que não haja objetos estranhos no caminho da porta do CD.
Limpe o compartimento
Limpe o compartimento de CD de toda poeira, sujeira e qualquer outra coisa que possa ficar no caminho da porta para evitar que ela feche. Limpe também as dobradiças da porta e certifique-se de que não há nada obstruindo o movimento das dobradiças.
Alinhe a porta corretamente
Se a porta ainda não fechar, certifique-se de que ela esteja alinhada corretamente no rádio. Se a porta não estiver alinhada corretamente ou centralizada no rádio como deveria, isso a impedirá de fechar corretamente. Certifique-se de que as dobradiças estejam no lugar correto e na parte correta do rádio, que são as áreas traseira esquerda e traseira direita do compartimento de CD.
Ian Nussman
Membro desde: 10/25/13
994 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2013 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G5
2 Membros
Autoria de 72 guias
6 comentários
Cuando lo prendo sale la luz roja y se apaga, tanto eléctrico, cómo con batería
Jose Salas - Responder Compartilhar
When I press "Radio", it won't connect - just stays on CD or Tape. :(
catlou945 - Responder Compartilhar
the radio and tape is working fine but is show when it inside any dis cd or mp3 that is no cd ?
liby lebowitz - Responder Compartilhar
When I play a CD, radio plays quietly at the same time. It seems to be mainly coming from the right side. When I switch to radio though, it’s not even the same station. Please help!
Camille Blakemore - Responder Compartilhar
Need instructions for setting stations on my radio
Dinah Jones - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 78
Ao todo: 6,728
