Ir para o conteúdo principal
O celular não liga
Após pressionar o botão LIGA/DESLIGA normalmente, o celular permanece desligado.
Chave de bloqueio (Hold) ligada
Atualizações de software e outros softwares instalados podem causar alterações na rotina de inicialização. O software de inicialização pode demorar a carregar o celular.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
O próprio botão LIGA/DESLIGA pode estar desalinhado ou danificado. O botão pode precisar ser reencaixado ou substituído para que uma boa conexão seja estabelecida.
Bateria descarregada ou com defeito
Tente reencaixar a bateria. Se não houver mudança, conecte o carregador e tente carregar. Tente ligar o celular novamente. Se ainda não houver mudança, a bateria pode estar com mau funcionamento. Procure uma bateria de reposição.
Tela LCD com defeito
É possível que pareça que nada está acontecendo porque a tela LCD está com mau funcionamento. Ela pode precisar ser substituída, mas esgote outras opções antes de escolher essa solução.
Guia de substituição da tela LCD
Mecanismo giratório frouxo
O mecanismo giratório do celular, que revela o teclado, está frouxo ou não permanece na posição correta.
Parafusos do mecanismo giratório frouxos
Com o tempo, o esforço de abrir e fechar o mecanismo giratório pode afrouxar os parafusos do conjunto. Os parafusos que prendem o mecanismo giratório ao celular podem precisar de aperto.
Guia de aperto do mecanismo giratório
Mecanismo giratório travado
O mecanismo giratório do celular, que revela o teclado, está travado na posição fechada ou exige força extra para abrir.
Objeto estranho no mecanismo giratório
Detritos finos podem se alojar no funcionamento mecânico do celular. Verifique entre as duas seções do celular por objetos como areia ou fiapos. Isso pode fazer com que o mecanismo giratório trave.
Rolamento do mecanismo giratório com defeito
Corrosão causada pelo ambiente ou defeito de fabricação pode fazer com que o rolamento do mecanismo giratório raspe ou trave. O rolamento no mecanismo giratório do celular pode estar danificado e exigir substituição.
Celular exibe uma tela branca por um longo período
O celular exibe uma tela branca sólida após desconectar o dispositivo de um computador via cabo USB.
Erro na desconexão
O celular pode ter sofrido um erro ao desconectar do computador. Deixe a tela branca por pelo menos 30 minutos para que o software do celular tente a recuperação. Se o celular não se corrigir após pelo menos 30 minutos, o firmware base do celular pode estar irremediavelmente danificado e exigir substituição de fábrica. Use métodos seguros de desconexão USB ("Remover Hardware com Segurança" no menu de clique com o botão direito na barra de tarefas) para evitar esse problema.
Tela desbotada
A tela LCD do celular está quase branca, com cores desbotadas.
As telas LCD às vezes desbotam com o tempo devido ao uso prolongado ou danos, e ocasionalmente uma tela LCD ruim pode vir de fábrica. Independentemente da causa, a tela LCD do celular está com mau funcionamento e precisa ser substituída.
Celular desliga ao abrir o mecanismo giratório
Quando o celular é aberto para exibir o teclado, ele desliga.
Conexão interna ruim
O cabo flex que conecta as duas seções do celular é flexionado toda vez que o mecanismo giratório é aberto e fechado. Isso causa desgaste ao longo do tempo. Os cabos de conexão entre as duas metades do celular podem estar danificados e exigir substituição.
Beau Blanchard
Membro desde: 09/30/12
59 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
2 comentários
I am facing issue while i switch on my w600i, it appears a number (4:2413) and nothing goes on, is this a software issue or its a language issue, please support for solution as i do not want to loose my data in the phone.
umersaeed29 - Responder Compartilhar
The orange plastic housing on my phone is turning sticky, like the plastic is disintegrating. I was hoping to replace the orange pieces with replacement pieces if any know a place that sells old stock thanks
Valerie Bronson - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 29
Últimos 30 dias: 53
Ao todo: 1,410
