Ir para o conteúdo principal
O celular não liga; Sem indicador luminoso
Botão travado
É possível que o botão LIGA/DESLIGA esteja travado por algo como sujeira ou resíduos atrás dele. A melhor solução seria desmontar o celular e tentar limpar onde o botão toca a placa lógica. A melhor maneira de fazer isso é usando uma lata de ar comprimido e borrifando na área de contato (após remover o botão, é claro). Isso provavelmente removerá qualquer pequeno detrito ou poeira sem causar danos à placa lógica ou a outros componentes.
Bateria descarregada
Se o botão parecer estar funcionando corretamente, também é possível que a bateria esteja descarregada, esgotada ou com danos por água. A primeira coisa a fazer é verificar o indicador de água na bateria para ver se o problema é um dano por líquido. Se esse não for o caso, tente recarregar a bateria usando um carregador de parede. Se isso não funcionar, substitua a bateria antiga por uma nova e tente carregá-la. Um guia sobre como remover, substituir e verificar danos por água na bateria pode ser encontrado [* É possível que o componente da câmera esteja quebrado. Se este for o caso, pode ser melhor substituir a câmera danificada.|aqui].
Placa lógica com defeito
Se o celular foi submerso em água, é possível que a placa lógica do celular tenha sido danificada. Tente secar o celular completamente e, se isso não funcionar, a única solução será substituir a placa lógica.
Tela com defeito
Verifique as conexões da tela com a placa lógica, certificando-se de que cada cabo plano esteja conectado corretamente.
Problemas com a tela: Visor e LCD
Tela trincada
Se o vidro da tela estiver trincado, você precisará desmontar o celular e substituir a tela de vidro ou a tampa frontal do aparelho. Um guia para fazer isso pode ser encontrado aqui.
Não liga; Luz vermelha
Celular caiu/reinicialização da bateria
É possível que o software do celular pense que a bateria está descarregada quando, na verdade, não está. Uma solução simples para isso é tentar remover a bateria e carregar o celular sozinho por alguns segundos, depois inserir a bateria e carregar ambos por cerca de dez minutos. Tente ligar o celular após esse procedimento.
Software/sistema operacional corrompido
É possível que o celular tenha caído e sido chacoalhado o suficiente para que a memória do celular fosse apagada. Pode ser corrigido reinstalando o software do celular.
Sem áudio
Verifique os níveis de volume
Verifique se o volume está no máximo. Use o botão de volume na lateral do celular.
Botão de volume travado
É possível que haja poeira ou detritos escondidos no celular bloqueando o botão de volume. Para resolver isso, desmonte o celular, remova o botão e use uma lata de ar comprimido para soprar no espaço onde ele toca a placa para limpá-lo. Remonte o celular e veja se isso resolveu o problema.
Conector de áudio quebrado
Se os alto-falantes funcionarem, mas alto-falantes externos via conector de áudio não, primeiro verifique se os alto-falantes externos ou fones de ouvido funcionam. Se o item de terceiros estiver funcionando corretamente, o conector de áudio pode estar quebrado. Verifique as conexões com a placa lógica e, se as conexões estiverem boas, talvez você precise substituir o conector de áudio.
Alto-falante quebrado
Se o conector de áudio estiver funcionando, mas os alto-falantes não, é possível que os alto-falantes estejam quebrados. Abra o celular e verifique as conexões. Se as conexões estiverem boas, pode haver um problema com os alto-falantes. Infelizmente, eles parecem ser parte direta do componente principal do celular (toda a tela LCD e a placa de circuito) e seria caro o suficiente para substituir que talvez você queira considerar comprar um celular novo.
Wi-Fi/Bluetooth não funcionando
Dano por água
Se você tiver certeza de que o Wi-Fi/Bluetooth está ativado no dispositivo, é possível que o componente esteja sofrendo danos por água. Você pode resolver isso substituindo a placa de Wi-Fi/Bluetooth.
Câmera quebrada; Imagem sem nitidez
Lente suja
Verifique a tampa externa da lente da câmera para ver se há acúmulo de sujeira ou se há arranhões.
Componente quebrado
É possível que, em uma queda, o cabo plano que conecta a placa lógica à câmera tenha se rompido ou que o próprio componente esteja quebrado. A única maneira de corrigir isso seria substituir a câmera. Você pode encontrar um guia para substituir este componente aqui.
Nick E
Membro desde: 10/29/13
149 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-5, Shastany Fall 2013 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-5, Shastany Fall 2013
UMASSD-SHASTANY-F13S1G5
2 Membros
Autoria de 36 guias
2 comentários
Volume. Sometimes. Dissappear. And on restart. It's OK again. Find out what is the problem
Saurabh Agrawal - Responder Compartilhar
Speakers sometimes goes silent on restartnpl again ok please find out what is problem
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 12,216
