Ir para o conteúdo principal
O Cliè não liga
Não importa o que você faça, o seu Cliè não liga.
O botão Hold está ligado
Antes de mexer nas entranhas do seu Cliè, verifique se o botão de trava (Hold) não está ativado. Se o Cliè ainda não ligar, continue a leitura.
Carregue a bateria
Tente conectar o dispositivo ao carregador por alguns minutos para garantir que a bateria não esteja descarregada. Se a bateria estiver totalmente carregada e o Cliè continuar sem responder, continue a leitura.
Tente redefinir o dispositivo
Vire o dispositivo. Na parte traseira, há um botão de redefinição no lado central direito. Use um clipe de papel e insira-o no botão para redefinir o Cliè.
Placa lógica com defeito
Se após redefinir o dispositivo ele ainda não ligar, o problema provavelmente está na placa lógica.
O Cliè não carrega
Você conecta o dispositivo ao carregador, mas ele não carrega.
Redefinição forçada com o carregador conectado
Mantenha o dispositivo conectado ao carregador e realize uma redefinição forçada inserindo um clipe de papel no botão de redefinição na parte traseira do dispositivo. Se isso não funcionar, continue a leitura.
Substitua a bateria
A bateria interna pode estar com defeito. Substitua a bateria por uma nova.
O dispositivo não consegue ler o Memory Stick
Você recebe uma mensagem de erro dizendo: "No memory stick detected" (Nenhum Memory Stick detectado).
Insira o Memory Stick corretamente
Insira o "Memory Stick" no slot do Cliè localizado na parte superior do dispositivo. O "Memory Stick" piscará na cor laranja durante o acesso à mídia. Se o seu Cliè estiver ligado, o aplicativo no Memory Stick será exibido na tela do iniciador de aplicativos automaticamente. Tome cuidado para inserir o cartão de memória na direção correta e não use muita força. Não insira o "Memory Stick" em nenhum outro local que não seja o slot designado para ele.
Alyson
Membro desde: 10/18/11
29 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
James Madison, Team 1-2, Allen Fall 2011 Membro de James Madison, Team 1-2, Allen Fall 2011
JMU-ALLEN-F11S1G2
3 Membros
Autoria de 12 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 1,180
