Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
A câmera não responde ao pressionar o botão de ligar.
Bateria com defeito
Certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada antes de tentar ligar o dispositivo. Se isso não funcionar, considere substituir a bateria.
O dispositivo não carrega
O dispositivo não carrega quando conectado a um computador por meio de uma porta USB.
Tente diferentes fontes de energia
Se você estiver tendo esse problema com uma fonte de energia, tente usar outra. Por exemplo, se estiver usando seu laptop, tente usar uma tomada de parede. Se isso não funcionar, tente usar um carregador de bateria reserva.
Entre em contato com a Sony
Se o problema não puder ser resolvido, entre em contato com o suporte técnico da Sony.
Sem som durante a gravação
Após a atualização de firmware 2.0, os usuários relataram que a câmera não gravava mais som.
Atualizar o firmware
Instale a atualização de firmware mais recente da Sony. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico da Sony para obter assistência adicional.
Verificar as configurações
A Sony HDR-AS15 não gravará som se estiver configurada para 60 ou 120 quadros por segundo nas configurações do dispositivo.
Cartão de memória não reconhecido
O cartão de memória não pode ser lido pelo dispositivo.
Verificar o cartão de memória
Verifique se o cartão de memória está inserido na orientação correta.
As filmagens estão embaçadas
Usuários afirmam que, ao gravar debaixo d'água, as imagens ficam embaçadas. Isso pode ser devido à lente curva.
Não utilize debaixo d'água
Esse problema não pode ser corrigido, pois o próprio design da câmera é a origem do problema. Se você costuma gravar vídeos debaixo d'água, considere procurar outra câmera ou um estojo diferente.
O estojo vaza debaixo d'água
Enquanto submerso, o estojo enche de água.
Verificar o anel de vedação (O-ring)
A causa mais provável de vazamento no estojo é um anel de vedação (O-ring) com defeito. Se houver qualquer dano visível ao anel, como rachaduras, substitua-o. Se não houver nenhum dano aparente, mas o estojo continuar vazando, é possível que o anel não tenha sido fabricado corretamente e precise ser substituído.
O estojo embaça
O estojo embaça durante a gravação, resultando em imagens e vídeos embaçados.
Secar o interior do estojo
Antes de fechar o estojo, certifique-se de que toda a umidade tenha sido removida. Tente usar um pano seco para remover a maior parte da água e deixe secar ao ar por alguns minutos. Se isso não funcionar, é possível que haja um vazamento no estojo, conforme especificado acima.
Scott Scarpinato
Membro desde: 01/06/15
185 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Winter 2015
USFT-SULLIVAN-W15S1G2
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 3,512
