Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Ion não liga
Quando pressiono o botão LIGA/DESLIGA, a luz vermelha não pisca.
Bateria com defeito
Se a luz vermelha de energia do Ion não acender, você precisa substituir a bateria. Remova os dois parafusos em um dos lados do punho. Verifique se a bateria está conectada corretamente ao conector. Tente ligar o Ion. Se o Ion não ligar, substitua a bateria usando este guia de Substituição da bateria do Smart Parts Ion.
Paintballs quebrando dentro do Ion
Meu marcador está quebrando paintballs dentro da câmara de disparo.
Bateria fraca
Às vezes, não há energia suficiente para ejetar as paintballs do marcador. Verifique a carga da sua bateria. Se precisar substituí-la, confira este guia de Substituição da bateria do Smart Parts Ion.
Sensores do Ion (eyes) desligados
Coloque o marcador no modo de visão pressionando o botão LIGA/DESLIGA. Se o modo de visão estiver desligado, o botão LIGA/DESLIGA piscará lentamente em uma sequência de dois flashes. Se o modo de visão estiver ligado, o botão LIGA/DESLIGA piscará lentamente em uma sequência de um flash único.
Fiação da placa de sensores do Ion danificada
A instalação inadequada da placa de sensores de visão pode danificar a fiação da placa. Certifique-se de que os fios da placa de circuito do solenoide estejam conectados corretamente em ambas as extremidades na placa de sensores de visão. Para substituir os sensores, consulte este guia de Substituição dos sensores do Smart Parts Ion.
O Ion não está disparando
Quando puxo o gatilho, nenhuma paintball sai.
Sem ar
Verifique se o cilindro de ar está com baixa pressão e certifique-se de que ele esteja rosqueado firmemente no marcador.
Sem paintballs
Certifique-se de que seu hopper esteja carregado com paintballs do tamanho correto e que elas estejam caindo através do tubo de alimentação do Ion.
Sensores do Ion não detectando paintballs
Quando uma paintball quebra dentro da câmara de disparo, os sensores ficam cobertos de tinta e não detectam as paintballs. Limpe os sensores e a fenda onde eles ficam, reinstale-os e tente disparar. Se os sensores ainda não detectarem as paintballs, então os sensores e/ou o chicote de fiação da placa de sensores estão danificados e devem ser substituídos. Para obter ajuda na localização e substituição dos sensores, consulte este guia Substituição dos sensores do Smart Parts Ion.
Gatilho ajustado incorretamente
Às vezes, o parafuso localizado na parte de trás do gatilho não ativa o interruptor de disparo quando o gatilho é puxado. Use uma chave Allen de 0,05" para girar o parafuso para dentro e o gatilho responderá melhor.
O Ion está com vazamento de ar
Meu cilindro de ar está conectado, mas ouço um vazamento.
AVISO: Remova o cilindro de ar antes de desmontar o marcador. Isso pode causar danos ao equipamento e ferimentos a você.
Vazamento interno
Certifique-se de que o cilindro de ar esteja rosqueado firmemente no Ion. Se o marcador continuar com vazamento, verifique se as conexões pneumáticas tipo banjo no Passo 13 da Substituição do ferrolho do Smart Parts Ion estão bem apertadas. Se você ainda tiver problemas, a armadura do solenoide está danificada ou com excesso de pressão. Diminua a pressão do ar ou substitua a armadura do solenoide.
Vazamento externo
As conexões de ar da mangueira macro estão vazando. Despressurize o Ion e empurre a mangueira macro totalmente para dentro da conexão, certificando-se de que ela vede.
Shane Villalpando
Membro desde: 02/02/15
1.043 Reputação
Autoria de 10 guias
Equipe
Cal Poly, Team 8-42, Amido Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 8-42, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G42
4 Membros
Autoria de 120 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 69
Ao todo: 7,425
