Ir para o conteúdo principal
Texto confuso
Este wiki tem erros gramaticais ou não satisfaz as diretrizes de escrita do iFixit.
O Sidekick II substitui o Sidekick I com um teclado maior, perfil mais fino e câmera de 2,5 megapixels integrada.
A tela não liga
"A tela fica completamente em branco quando você tenta ligá-la"
Bateria descarregada
Se você tentar ligar seu celular e nada acontecer (sem sons ou luzes), tente carregar a bateria; ela pode estar descarregada. Se isso não funcionar, você pode estar com uma bateria defeituosa e ela pode precisar de substituição. Se for esse o caso, consulte o guia de reparo "Substituição da bateria".
A tela está travada
"Quando o celular está ligado, a pessoa não consegue acessar nenhum sistema."
Esqueceu a senha
Se você esqueceu sua senha de 3 caracteres, você pode redefinir o celular seguindo estes passos:
  1. Segure o botão de menu (canto superior esquerdo) e o botão de salto (canto inferior esquerdo) ao mesmo tempo.
  2. Isso levará você à tela de emergência (que oferece a opção de fazer uma chamada de emergência).
  3. Abra o teclado e segure os botões Menu+Shift+Q ao mesmo tempo.
  4. O celular será redefinido e limpará/desbloqueará o código de segurança.
A tela fica em branco ao ligar
Se a tela estiver em branco ao ligar o celular, mas você ainda puder ouvir o celular iniciando, você tem o que é comumente chamado de "tela branca da morte" e deve levar o aparelho a um Ponto de Atendimento Nokia (Nokia Care Point).
Tela LCD quebrada
"parece que há líquido sob a tela"
A tela está rachada
Se parecer que algo foi derramado sob a tela, é muito provável que ela esteja rachada e precise ser substituída.
A roda de navegação (thumbwheel) não funciona
"A roda de navegação se move, mas não faz o cursor se mover"
Se a roda de navegação ainda se move, mas não tem efeito sobre o cursor, é possível que haja um acúmulo excessivo de poeira próximo à roda. Tente soprar com muita força no espaço entre a roda e a estrutura.
O cartão SIM não funciona
Se você inserir seu cartão SIM no celular e vir a mensagem "Please insert Simcard" (Insira o cartão SIM), é muito provável que o cartão SIM não esteja encaixado corretamente. Para encaixá-lo corretamente, o dispositivo deve estar desligado antes de inserir o cartão SIM. Tente o seguinte:
A porta do cartão SIM é coberta por uma capa de borracha que se abre.
1. Puxe a aba de borracha para acessar a porta do cartão SIM. A aba precisa ser puxada a partir do canto superior esquerdo do Sidekick, acima da tecla "Menu".
2. Insira o cartão SIM na ranhura com os contatos dourados voltados para cima e o canto cortado voltado para fora. Ao soltar o cartão SIM, certifique-se de que ele esteja travado na posição atrás da trava para que não salte para fora.
3. Recoloque o protetor e, em seguida, ligue o dispositivo.
michael albaum
Membro desde: 01/20/10
108 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 3-19, Maness Winter 2010 Membro de Cal Poly, Team 3-19, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S3G19
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 3,889
