Ir para o conteúdo principal
Não consegue conectar à internet
Você está recebendo vários erros que não permitem a conexão a uma rede Wi-Fi.
Verifique se o servidor é o correto
Certifique-se de que está tentando conectar ao servidor correto. Alguns servidores podem ter firewalls ou senhas que impedem a conexão.
Erro no roteador
O roteador pode ter apresentado uma falha e precisa ser reiniciado. Tente desligar o seu roteador, aguarde 30 segundos e ligue-o novamente. Dê ao roteador alguns segundos para iniciar corretamente, retorne ao seu dispositivo e veja se o problema foi resolvido.
Erro de IP
O problema pode estar no endereço de IP do seu computador. Às vezes, o computador pode ter um erro na programação ou uma configuração pode estar impedindo a conexão a uma rede sem fio. Sugiro reconfigurar o seu endereço de IP usando o prompt de comando do seu computador.
Drivers desatualizados
Você pode precisar atualizar os drivers do seu adaptador sem fio. O melhor plano de ação seria pesquisar "drivers Sharp PC - MM20" em qualquer mecanismo de busca. É provável que você encontre drivers gratuitos para download. Após instalar os drivers, reinicie o computador e veja se o problema persiste.
Adaptador sem fio com defeito
Se você ainda não conseguir conectar a redes sem fio, pode estar com um adaptador sem fio com defeito. Isso exigiria a instalação de um novo adaptador para solucionar o problema.
O teclado não funciona
Não importa o que eu faça, não consigo fazer o teclado responder.
Reinicialização
Tente reiniciar o computador. Pode ser algo simples como um erro no seu sistema operacional ou uma falha nos seus drivers.
Atualize seus drivers
O driver do seu teclado pode estar desatualizado, o que certamente afetaria a capacidade de funcionamento dele. Conforme mencionado acima, pesquise "drivers Sharp PC - MM20" em qualquer mecanismo de busca e tente encontrar os drivers necessários. Outro local onde você pode encontrar drivers é diretamente no site sharpusa.com.
A fiação pode estar solta
É possível que a fiação do seu teclado tenha se soltado devido ao movimento excessivo do laptop. Para corrigir isso, você precisará desmontar seu laptop e garantir que toda a fiação esteja conectada corretamente.
Teclado com defeito
Pode ser que o seu teclado tenha simplesmente parado de funcionar e você precise substituí-lo.
A unidade de CD/DVD não lê discos
Simplesmente não lê!
Limpeza do CD
Pode parecer um passo fácil, mas garantir que o disco esteja limpo e sem arranhões é um excelente primeiro passo.
Verifique se o disco está girando
Certifique-se de que, ao fechar a bandeja de disco, você consegue ouvir o som do CD girando dentro da unidade. Se o som não for ouvido, o disco pode não estar girando, o que explicaria a falta de leitura.
Limpeza do laser de leitura
Dentro do seu dispositivo, existe um laser que lê os discos. A lente sobre o laser pode estar embaçada ou suja, o que afetaria sua capacidade de leitura. Para limpar esse laser, pode ser necessário desmontar o computador e usar algo como uma haste de algodão para limpar a lente.
Substituição da unidade de disco
A própria unidade de disco pode estar com defeito. Talvez você precise substituir a peça inteira, o que exigiria a desmontagem do seu laptop para trocar a unidade de disco antiga por uma nova.
Logan Lindsey
Membro desde: 09/11/13
128 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 617
