Ir para o conteúdo principal
O ventilador de torre Seville Classics MSC10166 oferece um design inovador, contrastando com o estilo circular tradicional, tornando-o elegante, compacto e silencioso.
O ventilador não liga
O ventilador não responde após pressionar qualquer botão.
Falta de energia
Se o ventilador parecer não responder de forma alguma, o primeiro passo é certificar-se de que ele está conectado à tomada. Verifique a conexão na parede para garantir que não esteja solta no soquete. Se o problema não for resolvido, tente conectar o ventilador em outra tomada.
Fiação com defeito
Após determinar que a tomada não é o problema, o próximo passo é verificar as conexões dentro do ventilador. Talvez seja necessário conectar fios desconectados, torcendo-os ou fazendo conexões soldadas. Para obter orientação sobre como verificar conexões e realizar soldas, consulte o seguinte guia: Reparação dos LEDs.
Fusível queimado
Se todas as conexões estiverem firmes, mas o ventilador ainda não responder, o próximo passo é verificar o fusível e substituí-lo, se necessário. Inspecionar o fusível envolve verificar a resistência do componente usando um ohmímetro, bem como usar solda para removê-lo e substituí-lo. Para mais ajuda sobre soldagem e verificação do fusível, consulte o seguinte guia: Reparação dos LEDs.
Os LEDs não acendem
O ventilador liga e funciona, mas não há luzes funcionando.
Conexões com defeito
Conexões com defeito podem fazer com que os LEDs não funcionem. O primeiro passo para resolver este problema é desmontar o ventilador e verificar as conexões dos LEDs com a placa de circuito. Procure por conexões soltas ou fios partidos. Para obter instruções sobre como consertar conexões, consulte o seguinte guia: Reparação dos LEDs.
LEDs com defeito
Se consertar as conexões não resolver o problema, os LEDs podem estar danificados. Compre novos LEDs e substitua-os consultando o seguinte guia: Reparação dos LEDs.
O fluxo de ar está restrito
Sai menos ar do que antes.
Pás do ventilador sujas
Se o fluxo de ar estiver restrito, as pás do ventilador podem estar sujas. Poeira pode se acumular entre as pás do ventilador e resultar em bloqueio. Pode ser necessário remover a capa traseira, retirar as pás do ventilador e limpar a poeira. Consulte o seguinte guia para desmontar o ventilador e limpá-lo: Limpeza dos ventiladores.
Aberturas de ventilação obstruídas
Aberturas de ventilação obstruídas podem prejudicar o fluxo de ar. Poeira pode se acumular nas aberturas e impedir que o ar externo entre no ventilador. Talvez seja necessário remover a capa traseira e limpar a poeira. Consulte o seguinte guia para desmontar o ventilador e limpá-lo: Limpeza dos ventiladores.
Os botões não funcionam
Os botões podem ser pressionados, mas não respondem.
Botões travados
Se ao pressionar um botão ele não retornar à sua posição original, os botões podem estar sujos ou cobertos por algo pegajoso. Nesse caso, remova a tampa superior e a placa de circuito para limpar os botões. Consulte o seguinte guia para a limpeza dos botões: Reparação dos botões.
O ventilador não gira
O ventilador funciona, mas não gira.
Falta de lubrificação
A falta de lubrificação pode fazer com que o ventilador não gire. Primeiro, tire um tempo para abrir o ventilador e verificar se há algo bloqueando a rotação. Se houver, remova o objeto. Caso contrário, o problema pode ser a falta de lubrificação. O próximo passo é remover o ventilador e lubrificar o trilho consultando o seguinte guia: Reparação da rotação e vibração do ventilador.
Obstrução do trilho
Se o ventilador não girar ou apresentar falhas ao girar, pode haver uma obstrução no trilho. Desmonte o ventilador e limpe todo o pó e outros detritos do trilho. Consulte o seguinte guia para desmontar o ventilador e limpar a obstrução no trilho: Reparação da rotação e vibração do ventilador.
Jonathon Elfar
Membro desde: 09/26/12
9 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 15-46, Forte Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 15-46, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G46
5 Membros
Autoria de 72 guias
32 comentários
My fan has terrible rattling when it's on. It goes away when it's horizontal, but returns when I stand it up. It's not very old. Any ideas?
nospam - Responder Compartilhar
Help please: my problem is the fan does not turn on. I dismantle, clean, checked for loose connection and tested before putting it back together but the fan I'd not responding. It's turning on, swivel is working and lights on top are working except for the fan. Please help someone!
Zeus Custodio - Responder Compartilhar
Mine is the same. Control lights come on and it will rotate but no air. did you get a solution?
Lee - Responder Compartilhar
Mine is the same. Disappointing. Is there a solution?
I have same issue top light r up and green but fan not working although rotatation works.
Please provide some troubleshooting steps
zakhan42000 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 125
Ao todo: 72,322
