Ir para o conteúdo principal
Segurança em primeiro lugar! Antes de começar, lembre-se de que a segurança é primordial. Sempre desconecte o seu aparelho da tomada antes de tentar qualquer reparo ou diagnóstico. Esta precaução é fundamental para evitar choque elétrico ou danos ao seu aparelho.
Entendendo a sua geladeira: Este guia cobre vários problemas, desde falhas na entrada de água até problemas na fábrica de gelo ou vazamentos inesperados. Dividimos cada problema em três seções principais:
  1. Problema: Identifica o problema específico que você está enfrentando.
  2. Por que acontece: Fornece uma breve explicação das causas potenciais.
  3. Como consertar: Oferece soluções passo a passo para resolver o problema.
Pronto para resolver o problema? Com este guia em mãos, você está bem equipado para lidar com reparos de geladeiras com facilidade. Vamos começar e fazer com que a sua geladeira volte a funcionar sem problemas!
1E — Erro do sensor do freezer
Por que acontece?
A geladeira identificou um problema com o sensor localizado na parte traseira do compartimento do freezer. O erro é comumente causado por uma separação entre o sensor e o alojamento, um problema de conexão, uma peça desconectada ou um curto-circuito. O erro também pode ser acionado se o sensor detectar uma temperatura superior a 65 ºC ou inferior a -50 ºC.
Como consertar
O Sensor de temperatura do freezer está localizado no compartimento do freezer, na parte superior direita traseira.
2E — Erro do sensor da geladeira
Por que acontece?
A geladeira identificou um problema com o sensor no compartimento da geladeira da unidade. O erro é comumente causado por uma separação entre o sensor e o alojamento, um problema de conexão, uma peça desconectada ou um curto-circuito.
Como consertar
O Sensor de temperatura da geladeira está localizado dentro do compartimento da geladeira, atrás do alojamento "Twin Cool".
4E — Erro do sensor de degelo do freezer
Por que acontece?
A geladeira identificou um problema com o sensor no compartimento do freezer da unidade. O erro é comumente causado por uma separação entre o sensor e o alojamento, um problema de conexão, uma peça desconectada ou um curto-circuito.
Como consertar
O Sensor de temperatura de degelo do freezer está localizado no compartimento do freezer, atrás da tampa do evaporador.
5E — Erro do sensor de degelo da geladeira
Por que acontece?
Como consertar
O Sensor de temperatura de degelo da geladeira está localizado no compartimento da geladeira, atrás da tampa "Twin Cool", na parte superior direita das serpentinas do evaporador.
Matt Zieminski
Membro desde: 02/23/15
50.466 Reputação
Autoria de 28 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.954 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 54
Últimos 30 dias: 269
Ao todo: 12,089
