Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não liga
O computador não apresenta nenhum sinal de ativação ou funcionamento.
Botão deslizante de energia sem resposta
Primeiro, verifique se o cabo do carregador está em boas condições. Certifique-se de que ele esteja conectado a uma tomada em funcionamento. Em seguida, verifique se o seu notebook está totalmente carregado; caso contrário, conecte o notebook a um carregador. Verifique se as luzes de carga e de suspensão estão acesas para confirmar se o carregador está funcionando e se você está usando uma tomada que funciona. Se as luzes acenderem, mas o computador ainda não ligar, o botão deslizante de energia pode estar com defeito. É possível que os dentes estejam quebrados e não estejam mais acionando o botão. Talvez seja necessário substituir o botão deslizante de energia.
Bateria com defeito
Primeiro, verifique se o cabo do carregador está em boas condições. Certifique-se de que ele esteja conectado a uma tomada em funcionamento. Em seguida, verifique se a bateria não está descarregada conectando o carregador ao notebook. Verifique se as luzes de carga e de suspensão estão acesas para confirmar se o carregador está funcionando e se você está usando uma tomada que funciona. Se o seu computador só mantém a carga enquanto está conectado à tomada ou perde a carga rapidamente, a bateria está com defeito. Substitua a bateria usando este guia de reposição.
Disco rígido com defeito
Primeiro, verifique se o seu notebook está totalmente carregado ou conectado ao carregador em uma tomada que funcione. Se ele estiver recebendo energia e todas as luzes acenderem, mas a tela permanecer em branco e/ou emitir ruídos altos, como estalos, rangidos ou arranhões, o disco rígido falhou. Talvez seja necessário substituir o disco rígido.
Teclas/teclado sem resposta
As teclas do teclado não respondem ou estão quebradas.
Teclado sem resposta
Primeiro, tente pressionar as teclas Caps Lock, Scroll Lock e Num Lock para ver se as luzes correspondentes no teclado acendem. Se nenhuma luz acender, o teclado inteiro precisa ser substituído. Substitua todo o teclado usando este guia.
Teclas sem resposta ou travadas
Primeiro, verifique se o teclado em si está respondendo pressionando as teclas Caps Lock, Scroll Lock e Num Lock para ver se as luzes de cada tecla no teclado acendem. Se o teclado estiver respondendo, significa que as teclas individuais estão com defeito. Em seguida, remova todo o teclado usando o guia. Tente usar ar comprimido para soprar sob as teclas e remover poeira ou sujeira acumulada. Você também pode tentar limpar as teclas com um pano que não solte fiapos umedecido com uma mistura de 50% de álcool e 50% de água.
O computador está lento
O computador não responde ou não executa programas.
Muitos programas ou erro no disco rígido
Se o seu computador estiver com dificuldade para carregar o sistema operacional ou não conseguir executar programas em todo o seu potencial, tente limpar o disco rígido. Primeiro, tente realizar uma desfragmentação de disco no disco rígido. Para fazer isso, clique em Iniciar > Executar > cmd > defrag. Se isso não funcionar, tente desinstalar programas ou firewalls desnecessários no computador.
Memória RAM insuficiente
Se o seu computador estiver com dificuldade para operar com várias janelas ou programas abertos ou se travar durante a operação, ele pode estar com a memória RAM insuficiente. Para resolver isso, substitua-a por uma memória RAM de 2 GB para melhorar a velocidade ao usar várias janelas. Para isso, use este guia de reposição.
O computador está superaquecendo
O computador desliga durante o uso e não inicializa novamente de imediato.
Ventilação inadequada
Um dos principais motivos pelos quais os notebooks superaquecem é a poeira. Primeiro, certifique-se de usar o seu notebook sobre uma superfície plana, em vez de camas, cobertores ou carpetes. Em seguida, tente desconectar o carregador CA ou usá-lo sem a bateria por um tempo. Por fim, se isso não funcionar, tente usar ar comprimido para soprar a poeira acumulada nas aberturas de ventilação.
Ventoinha quebrada ou sem resposta
Após limpar as aberturas de ventilação, se o computador continuar desligando após uso prolongado, a ventoinha pode estar com defeito. Use este guia de reposição para substituir a ventoinha.
Tela ou monitor não funciona
O computador liga, mas a tela pisca ou fica completamente preta em uma metade.
A tela apresentou mau funcionamento ou está quebrada
Primeiro, tente fazer uma restauração completa do sistema no computador, caso o problema seja relacionado ao software. Se isso não funcionar, tente pressionar levemente a carcaça do notebook logo abaixo de onde a imagem ficou distorcida (abaixo do menu iniciar, no lado esquerdo). Se nada disso funcionar, é provável que a tela esteja quebrada. Use este guia de reposição para substituir a tela.
Ron Davis
Membro desde: 02/17/15
33.851 Reputação
Autoria de 13 guias
5 comentários
my samsung N150 plus notebook is not turning on. 02 LED r glowing from right side.
Bidyut - Responder Compartilhar
Samsung N150 plus notebook no taskbar and icons on display
crizka4 - Responder Compartilhar
my samsung n150 plus notebook is not working whenever i open it,it says operating system not found,what should i do,what parts should be repaired?
Zooey Decko - Responder Compartilhar
You ever figure it out?
Nitty Gritty - Responder Compartilhar
Is there a way to update past windows 7, i can't get it online at all
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 94
Ao todo: 9,151
