Ir para o conteúdo principal
Display LCD rachado
O display LCD está rachado, estilhaçado ou danificado
Substituição da tela LCD
Se a tela parecer rachada ou danificada de qualquer forma, a única maneira de consertar a câmera é substituir o display. Isso pode ser feito seguindo o guia de reparo de tela LCD.
A câmera não liga
A câmera não responde ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA
Verifique as baterias
Recarregue o conjunto de bateria externa caso esteja descarregado.
Fiação com defeito
Pode haver um problema na conexão entre a bateria externa e a placa lógica. Isso ocorre devido a circuitos danificados por contato com água ou obstrução por partículas. Siga o guia de reparo da placa lógica para solucionar este problema.
Sem flash na câmera
A câmera pode estar configurada para flash automático ou flash forçado, mas ao tirar uma foto, o flash não dispara.
Diversos problemas podem impedir o funcionamento do flash:
- lâmpada queimada
- dano físico ao flash (ex.: queda da câmera)
- danos por água
Substituição da lâmpada do flash
Remova a lâmpada do flash, encomende as peças corretas e siga o guia de reparo de substituição da lâmpada do flash.
Lente travada na posição aberta
Você está usando a câmera (tirando fotos ou gravando vídeos) e desliga o aparelho, mas a lente permanece travada.
Nota: Após testar as duas soluções de resolução de problemas, ligue a câmera e pressione o botão de reprodução (Playback) na parte traseira da câmera para retrair a lente.
Verifique o medidor de bateria
A bateria pode ter descarregado e precisa ser substituída ou recarregada. A melhor solução é verificar o indicador de bateria na câmera. Se o indicador mostrar que a bateria está fraca, substitua ou recarregue a bateria.
Sujeira ou outras partículas travando a lente
Após muito uso, a lente da câmera pode acumular partículas que bloqueiam sua retração. A melhor solução é usar um spray de limpeza eletrônica antiestático para remover as partículas que travam a lente. Dessa forma, minimiza-se a chance de deixar marcas de dedos ou acumular mais partículas na lente.
Sem som
A câmera não emite nenhum som durante o uso
Câmera sem som acidentalmente
O problema pode estar nas configurações da câmera. O som pode ter sido desativado acidentalmente. Esse problema pode ser facilmente corrigido acessando as configurações de display e desmarcando a opção de modo silencioso.
Alto-falantes danificados
Se a câmera não estiver no modo silencioso, o único problema possível é que os alto-falantes estejam danificados. Isso pode ser consertado seguindo o guia de reparo de alto-falante.
Adriel
Membro desde: 04/15/10
138 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G17
4 Membros
Autoria de 60 guias
4 comentários
I bought new battery but still not holding charge
lindadavieswxm - Responder Compartilhar
I have bought a new battery and its still not holding charge ?
All mine brings up is computer mode why.
mickytheguy72 - Responder Compartilhar
the lens is stuck in open position, and camera is not turning on but the blue light is on and it is fully charged
ripppppp - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 79
Ao todo: 6,694
