Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Má qualidade de áudio
O áudio na reprodução está confuso ou distorcido.
O microfone está desgastado devido ao uso intenso.
Verifique se o microfone não está sendo obstruído durante a gravação. Se este não for o problema, verifique se há danos físicos na câmera. Se houver, considere substituir o microfone interno usando este guia.
Verifique os níveis de áudio.
É possível ajustar os níveis de áudio do microfone para melhor se adequar ao ambiente. Para alterar os níveis de áudio, siga este guia.
Lente com defeito
A qualidade do vídeo não está nítida.
A lente está suja.
Se você notar que a lente precisa de limpeza, considere comprar um kit para remover qualquer sujeira ou poeira. Siga este guia para acessar a lente.
A lente está riscada.
Se a lente estiver riscada, você pode comprar um kit para marcas menores que podem ser removidas. Caso contrário, a lente pode precisar ser removida e substituída. Siga este guia para substituir a lente.
A câmera não liga
A câmera não responde ao comando da pessoa que a utiliza.
Bateria com defeito.
A bateria está descarregada ou danificada. Se a câmera não responder ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, pode ser necessário carregar ou trocar a bateria. Para fazer isso, siga este guia para abrir o compartimento onde você encontrará a bateria.
Cabo solto ou danificado.
O cabo de carregamento está danificado ou não conecta. Se suspeitar que o problema é o cabo de carregamento, certifique-se de que está conectando o plugue ao soquete correto, revisando este guia. Se o problema persistir, considere a substituição do cabo de carregamento.
Alça de mão danificada
A alça de mão está desfiada, danificada ou rasgada.
Alça quebrada.
Se você notar danos ou desgaste normal na sua alça de mão, talvez seja hora de substituí-la. Além disso, se a alça de mão estiver quebrada de alguma forma, definitivamente ajudaria trocá-la por uma nova. Siga este guia que mostra como fazer isso.
Botões presos ou emperrados
Os botões não respondem ao serem pressionados.
Os botões estão sujos.
Se você estiver tentando pressionar os botões no painel circular e não obtiver resposta, os botões podem estar emperrados ou sujos por baixo. Para resolver este problema, siga o guia de limpeza dos botões.
Ian Dorset
Membro desde: 03/11/15
225 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2015 Membro de Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S1G5
3 Membros
Autoria de 48 guias
2 comentários
Esta suelta la tapa donde va el visor, qué hacer?
Italo - Responder Compartilhar
La tapa baila, está muy suelta, se abre sola. Cómo y dónde repararla?
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 1,352
