Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Botões LIGA/DESLIGA e de volume não funcionam
O celular não responde quando o botão LIGA/DESLIGA e/ou o botão de volume são pressionados.
O cabo flexível dos botões está danificado
Se o botão físico não emitir um clique ao ser pressionado, o cabo flexível dos botões está danificado e precisa ser substituído.
O modo de direção está ativado
Se o botão LIGA/DESLIGA ou o botão de volume clicarem ao serem pressionados, mas não responderem, o problema provavelmente é relacionado ao software. Se você não conseguir ligar o celular, tente conectá-lo a uma tomada. Se o celular não ligar, você provavelmente tem um problema com o carregador, a porta de carregamento ou a bateria, e não com os botões. Se o celular ligar quando conectado à energia, você tem um problema de software. Um problema comum é o modo de direção estar ativado. Para verificar, toque no aplicativo “Message+” e selecione “menu”. Aqui você pode ver se o modo de direção está ativado ou não.
Um aplicativo de terceiros está interferindo
Se o modo de direção estiver desativado, mas você ainda acreditar que tem um problema de software, um aplicativo baixado no seu celular pode ser a causa. Para testar isso, coloque seu celular em “modo de segurança” desligando o aparelho e, em seguida, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA até que a tela da “Samsung” apareça. Em seguida, pressione e segure o botão de volume até que o celular reinicie. Se os botões começarem a funcionar no modo de segurança, um aplicativo é a causa. Reinicie seu celular para sair do modo de segurança.
Problemas diversos de software
Existem muitos outros motivos relacionados ao software pelos quais seus botões podem não estar funcionando. Se o modo de direção estiver desativado e você tiver certeza de que um aplicativo não está causando seus problemas, verifique se o software do seu celular está atualizado acessando “configurações”, depois “sobre o dispositivo” e, em seguida, “atualização”. Se o software já estiver atualizado, pode haver algum tipo de dados no seu celular causando os problemas. Uma redefinição de fábrica pode testar isso, mas certifique-se de fazer backup de todos os dados valiosos do seu celular antes de tentar.
A bateria descarrega muito rápido
A autonomia da bateria do celular está baixa e você precisa carregar seu celular mais de duas vezes por dia.
O sistema Android está consumindo muita energia da bateria
Se o seu sistema Android estiver consumindo muita energia, alterne seu celular para o modo de segurança com este guia.
Estão usando muita energia da bateria
Acesse a tela de Bateria do Gerenciador de Uso do dispositivo para determinar quais aplicativos e recursos estão consumindo energia da bateria. Desinstale ou feche aplicativos que não são essenciais para economizar energia.
Bateria com defeito
Se a bateria estiver inchada, substitua-a usando este guia.
A bateria não carrega
O celular não responderá nem mostrará nenhum sinal de ligar.
Porta de carregamento suja
Primeiro, limpe a porta de carregamento do celular, certificando-se de que ela esteja livre de sujeira ou detritos. Você pode usar uma lata de ar comprimido para limpar a porta.
O carregador não está conectado corretamente
Certifique-se de que o carregador esteja conectado corretamente. Verifique se ambas as extremidades do cabo de carregamento estão totalmente conectadas ao celular e ao adaptador.
Carregador com defeito
Se o carregador estiver conectado corretamente, mas o celular ainda não estiver carregando, tente usar um cabo de carregamento diferente. Você pode verificar se o celular carrega através de uma porta USB de computador. Se carregar, o adaptador está com defeito. Considere comprar um adaptador de reposição.
Bateria com defeito
Se o celular só liga quando o adaptador está conectado, independentemente do tempo de carga, a bateria está com defeito. Substitua a bateria usando este guia.
Falsa mensagem de erro de superaquecimento
Você está recebendo uma mensagem de erro de superaquecimento no seu Samsung, mesmo quando a temperatura do celular não está quente.
Cartão microSD com defeito
Tente remover o cartão microSD com este guia.
Sensor com defeito
Se o problema persistir após a remoção do cartão microSD, é muito provável que este seja um problema relacionado ao hardware, possivelmente causado por um Sensor de temperatura com defeito. Nesse caso, você precisará verificar isso em um centro de serviço.
Câmera não funciona
O aplicativo de câmera do celular não abre ou não funciona.
Arquivos corrompidos ou cache corrompido
Você pode ter arquivos ou cache corrompidos que precisam ser limpos para que o aplicativo da câmera funcione corretamente. Para limpar esses arquivos e o cache, siga este guia.
Redefinição do celular
Se a solução anterior falhou, você pode prosseguir com a redefinição do celular para resolver o problema. Isso é recomendado como última solução, pois para fazer isso você terá que fazer backup de todas as informações do seu celular antes de prosseguir. Para redefinir o celular, basta seguir este guia.
Entrada para fone de ouvido não funciona
Fones de ouvido e alto-falantes não produzem som quando conectados ao Samsung Galaxy S4.
Fones de ouvido com defeito
Experimente os fones de ouvido em outro dispositivo que você sabe que possui uma entrada para fone de ouvido funcionando.
Cabo auxiliar com defeito
Se você estiver usando um cabo auxiliar, tente-o em outro dispositivo com uma porta auxiliar funcionando.
Entrada para fone de ouvido quebrada
Se qualquer um desses testes falhar, você tem uma entrada para fone de ouvido quebrada; siga este guia para substituí-la.
Microfone não funciona
O seu Samsung Galaxy S4 não grava som.
Microfone com danos causados por água
Seque seu Samsung Galaxy S4 com uma toalha seca para eliminar qualquer vestígio visível de água ou umidade. Remova a bateria, limpe todas as aberturas para eliminar completamente todos os possíveis vestígios de água e umidade. Coloque seu celular em um saco com arroz ou sachês de sílica gel por pelo menos 48 horas para absorver qualquer umidade.
A tampa de borracha do microfone está fora do lugar ou com defeito
Abra seu celular para acessar o microfone; para abrir o celular, siga este guia. Certifique-se de que a tampa de borracha no microfone esteja no lugar; se não estiver, coloque-a de volta. Se estiver cortada ou danificada, substitua-a consultando este guia.
Microfone com defeito
Se o microfone continuar sem funcionar, substitua-o seguindo este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
adnanshehzad987 está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
6 comentários
Good morning, my s7 edge has displayed green background light since and it's not working anymore, what am I gonna do please?
Jide Fatuyi - Responder Compartilhar
I am having issues with the incall volume on my samsug s7active has anyone else had this issue
rodney slaughter - Responder Compartilhar
Phone display not working
Gail Conwell - Responder Compartilhar
What does a triangle with the data symbol in it mean on a S7
poplarlane388 - Responder Compartilhar
Or I should say the up and down arrows
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 4,283
