Ir para o conteúdo principal
O aparelho não liga
Não importa o que você faça, o seu aparelho não liga.
Bateria descarregada ou com defeito
Se o seu aparelho não liga, tente carregar a bateria. Se isso não funcionar, talvez você precise trocar a bateria. Existe um guia de substituição aqui que detalha como trocar a bateria.
Painel do display com defeito
É possível que pareça que nada está acontecendo porque o painel do display está com defeito. Se você consegue ver a luz de energia acender mas nada acontece, este pode ser o caso e você precisará substituir o painel do display.
Áudio distorcido
O áudio do aparelho soa distorcido.
Entrada para fone de ouvido solta
Teste o áudio pelos alto-falantes do computador e, depois, use fones de ouvido. Se o áudio só estiver distorcido ao ouvir pelos fones, a entrada para fone de ouvido ou os próprios fones podem estar com defeito. Áudio que corta intermitentemente é frequentemente sinal de uma entrada para fone de ouvido solta, portanto, certifique-se de que o plugue esteja totalmente inserido no computador.
Alto-falantes com defeito
Se o som estiver distorcido apenas pelos alto-falantes, eles podem precisar ser substituídos. Um guia de substituição pode ser encontrado aqui. Primeiro, verifique se os alto-falantes estão conectados checando o cabo e reconecte-os ao notebook, se necessário.
Teclas presas ou faltando
As teclas estão faltando ou não respondem corretamente.
Nenhuma tecla responde
Se nenhuma tecla responde, o teclado pode estar quebrado e precisa ser substituído. Antes disso, teste se ele ainda está conectado corretamente ao aparelho.
Teclas não podem ser pressionadas
Se uma tecla não pode ser pressionada ou oferece resistência, pode haver algo sob a tecla física mantendo-a levantada. Para consertar isso, remova a tecla e certifique-se de que nada esteja preso embaixo dela. Assim que estiver limpo o suficiente, encaixe a tecla de volta na posição.
Teclas faltando no teclado
Se faltarem teclas no teclado, substitua-as. Existe um guia de substituição aqui.
Superaquecimento
O aparelho continua superaquecendo enquanto está ligado.
Poeira nas saídas de ar ou ventoinhas
É muito provável que a ventoinha tenha acumulado poeira e pelos com o tempo. Eventualmente, ela ficará mais lenta ou parará de responder. Nesse caso, use um spray de ar comprimido para limpar as saídas de ar. Se o problema persistir, talvez você precise remover o painel traseiro do computador e limpá-las manualmente.
Sem espaço de armazenamento
O aparelho não consegue armazenar mais arquivos.
Organizar arquivos
Provavelmente, é melhor verificar os arquivos salvos no aparelho e remover os que não são necessários antes de substituir o disco rígido. Como o ChromeBook é integrado ao Google Drive, você pode mover muitos de seus documentos para lá. Ou mova alguns arquivos que não são usados com frequência para um dispositivo externo, como um pen drive ou cartão SD.
Garrett Kissinger
Membro desde: 02/24/14
704 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2014 Membro de Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S1G2
3 Membros
Autoria de 60 guias
3 comentários
My lap top won't launch apps or games how do I fix it
Mary jean Ramassini - Responder Compartilhar
Backspace acting like escape, no normal function
Clair Thomas - Responder Compartilhar
Charging lagao to charging nahi ho rahi hai charging wali light bhi nahin jal rahi hai to theek kaise karen bhai bata do please
Moso Khan - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 54
Ao todo: 4,143
