Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O tablet não liga
Não importa o quanto você tente, o tablet não liga.
O botão LIGA/DESLIGA está preso
Verifique se não há sujeira ou resíduos impedindo que o botão LIGA/DESLIGA seja pressionado. Se você tiver certeza de que não há nada obstruindo e ele ainda assim não se mover, pode ser necessário abrir o dispositivo para colocar o botão de volta no lugar.
Bateria descarregada ou com defeito
As baterias que acompanham este tablet não são conhecidas por sua longa vida útil da bateria. Se você conectou seu tablet a um carregador e ele ainda não liga, talvez a bateria precise ser substituída.
Tela LCD quebrada
Se as luzes do tablet acendem ao tentar ligá-lo, mas a tela não acompanha, talvez seja necessário substituir a tela LCD.
O tablet travou ou uma mensagem grave aparece
Seu tablet liga, mas não responde a nada que você faz. Ou talvez ele exiba uma mensagem grave ao ser iniciado. O que fazer?
Placa-mãe com defeito
Se problemas como esse ocorrerem a cada inicialização, talvez seja hora de substituir a placa-mãe do seu tablet.
Problemas de software
Primeiro, para fazer seu dispositivo responder novamente após travar, use um clipe de papel desdobrado para pressionar o botão de reset na parte traseira do dispositivo. Isso deve reiniciá-lo com segurança para que você possa tentar corrigir o problema.
Se os problemas estiverem ocorrendo ao tentar usar um programa específico, tente desinstalá-lo e reinstalá-lo. Se o problema persistir, tente evitar o uso desse programa ou busque um equivalente com funcionalidade similar.
A tela tátil está funcionando de forma estranha
Os ícones não respondem, mesmo que você tenha certeza de que está clicando neles corretamente? Nós podemos ajudar.
Película protetora na superfície da tela tátil
Remova qualquer película protetora da tela tátil. A película protetora pode impedir que o tablet leia seus toques corretamente.
A calibração da tela está incorreta
Vá para as configurações do seu dispositivo e encontre a opção de calibração da tela tátil. Execute a calibração para que o dispositivo possa ler seus toques com mais precisão.
Falhas de software
Para garantir, reinicie o tablet para limpar quaisquer erros temporários de software. Caso o tablet não ligue ou desligue normalmente, você pode fazer isso usando um clipe de papel desdobrado para pressionar o botão de reset na parte traseira do tablet. Às vezes, a melhor maneira de resolver um problema é desligar e ligar novamente!
O som do tablet não funciona ou está estranho
Seu tablet liga e parece funcionar, mas o áudio não é reproduzido corretamente ao tocar suas músicas favoritas.
Fones de ouvido ou alto-falantes com defeito
É improvável que seus fones de ouvido ou alto-falantes estejam com defeito, mas vale a pena eliminá-los como fonte do problema logo no início. Teste seu tablet com outro conjunto de fones de ouvido ou alto-falantes para ter certeza de que o problema está no tablet.
Entrada para fone de ouvido com defeito
Primeiro, verifique a entrada para fone de ouvido quanto à presença de sujeira ou resíduos. Se houver acúmulo visível na parte interna, limpe-a mergulhando um cotonete em um pouco de álcool isopropílico e passando-o dentro da entrada.
Se isso não ajudar, a placa-mãe pode precisar ser substituída. A entrada para fone de ouvido funciona através da placa-mãe e pode ter apresentado defeito.
A câmera do tablet não está funcionando corretamente
As fotos saem borradas? Não consegue fazer o zoom? A câmera não funciona de jeito nenhum? Nós ajudamos você.
Película na lente da câmera
Certifique-se de que não haja nenhuma película ou plástico na lente da câmera — isso pode deixar as fotos borradas ou com baixa qualidade. Se houver algo, remova e verifique a qualidade novamente!
Conexão de cabo com defeito na placa-mãe
Se sua câmera parou de funcionar completamente ou funciona apenas às vezes, pode haver uma conexão com defeito dentro do dispositivo. No entanto, temos ótimos guias para ajudá-lo a verificar a conexão ou substituí-la.
Manchas ou impressões digitais na lente
Se suas fotos estão borradas ou com manchas, a lente pode estar apenas suja. Pegue um pano de limpeza e limpe a lente da câmera. Se as fotos continuarem borradas após a limpeza, o problema pode ser outro.
Piotr
Membro desde: 01/27/15
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
40 comentários
where is the zoom button for the camera?
Anita - Responder Compartilhar
It's not a button but, a gesture, there are two gestures to zoom. The natrual zoom is to put two fingers on the screen and slide outwards, it will zoom the camera capture up to x2.0. The other gesture is to tap on the screen three times where you want to zoom. The speed can be changed, or the zoom can be disabled. This is a forced zoom, it will produce an orange outline on your screen, it does not effect the camera's capture.
Max - Responder Compartilhar
Dilqlay backward
Marlene Primrose - Responder Compartilhar
How the heck do you reverse the camera? !
jj69little - Responder Compartilhar
there is only a front facing camera.
yoda - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 46,984
