Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas da RCA DECK215R
Problemas comuns que podem ocorrer com sua HDTV RCA DECK215R de 22”.
O leitor de DVD não funciona
Você tentou assistir a um DVD, mas não funciona... Não desmonte sua TV ainda!
A TV está na configuração errada
Se você ligar sua TV e colocar um DVD no leitor de DVD, mas o DVD não reproduzir, talvez sua TV esteja apenas na configuração errada. Certifique-se de que a entrada da TV esteja configurada para DVD. Se a entrada estiver na configuração correta, veja O DVD está virado para o lado errado.
Se sua TV estiver ligada e na configuração correta, certifique-se de que seu DVD esteja orientado de modo que a parte superior do DVD esteja voltada para você. A orientação do DVD é crucial para que sua TV o leia e reproduza. Se o DVD estiver orientado corretamente, veja O leitor óptico não funciona.
Se você verificou as configurações e sabe que o DVD está na orientação correta, mas ainda não teve sorte, é possível que seu leitor óptico esteja quebrado. Isso pode acontecer devido ao uso excessivo ou a defeitos de fabricação. Se este for o caso, consulte nosso Guia de substituição do leitor óptico.
Os botões não funcionam ou estão presos
Você pressiona os botões e nada acontece, ou eles ficaram presos no quadro.
Há algo preso ao redor do botão
Se um botão estiver preso, pode ser por poeira ou partículas de comida alojadas ao redor dele. Borrife suavemente ar comprimido ao redor do botão. Se o botão ainda não funcionar, veja O botão foi usado em excesso.
Às vezes, quando os botões são muito usados, eles perdem a capacidade de retornar à posição original (mola). Isso significa que você precisa substituí-los, então dê uma olhada em nosso Guia de substituição de botões.
Há áudio, mas sem imagem
Você consegue ouvir o áudio, mas não vê nada na tela.
Um cabo está desconectado
Se você não está recebendo uma imagem na tela, é possível que um cabo esteja desconectado. Certifique-se de que todos os cabos da caixa de TV, cabos de alimentação e cabos de áudio/vídeo estejam conectados à TV, empurrando suavemente os cabos para garantir que não se soltaram com o tempo. Se um dos plugues entrar mais profundamente, este era provavelmente seu único problema e tudo deve funcionar normalmente quando você tentar assistir novamente. Se verificar os cabos não fizer a imagem aparecer na tela, veja A placa-mãe está com defeito.
Se você verificou que todos os cabos estão conectados e ainda não vê vídeo, você pode ter uma placa-mãe com defeito. Uma placa-mãe com defeito pode ocorrer devido a um defeito de fabricação, porque a TV caiu ou porque houve excesso de energia passando pela TV e a placa-mãe não resistiu. Veja nosso Guia de substituição da placa-mãe.
A tela está danificada
Seja porque a TV caiu ou porque você lançou um controle remoto do Wii nela, sua tela está danificada.
A TV caiu ou algo a atingiu
Se sua TV caiu ou algo a atingiu e sua tela está agora danificada, a única solução é substituir sua tela danificada. Confira nosso Guia de substituição de tela.
Há um pixel branco
Infelizmente, se um pixel estiver branco, ele está morto. Veja nosso Guia de substituição de tela para resolver este problema.
Há um pixel azul
Se um pequeno pixel ou uma faixa vertical da sua tela estiver travado em azul enquanto o restante da sua TV funciona normalmente, trata-se de um pixel congelado que pode ser reparado. Tente aplicar uma leve pressão no quadro da TV diretamente acima ou abaixo da parte da tela que contém o pixel congelado. Se essa pressão não funcionar, tente tocar diretamente no pixel congelado com um objeto pequeno, cego e redondo. Se o pixel ainda estiver congelado, umedeça um pano com água morna e coloque-o em um saco tipo Ziploc. Certifique-se de que o saco esteja bem vedado! Pressione levemente o pano úmido morno contra o pixel congelado e "massageie" o pixel em um movimento circular.
Não há som
Sua TV está conectada corretamente e ligada, mas você não consegue ouvir nenhum som vindo dela.
O volume não está alto
Se você não consegue ouvir nenhum som vindo da sua TV, pode ser porque o volume esteja mudo ou muito baixo. Às vezes, as configurações são alteradas por outra pessoa usando a TV, você esquece que as alterou ou os botões foram pressionados acidentalmente e mudaram a TV para a configuração errada. Verifique ambas as configurações e ouça para ver se começa a ouvir algo; se a situação não melhorar, veja Os alto-falantes estão queimados.
Se você não consegue ouvir nenhum som da sua TV, o volume não está mudo e o nível de volume está audível, é provável que seus alto-falantes tenham queimado. Para substituí-los, veja nosso Guia de substituição de alto-falantes.
Adrian Eaton
Membro desde: 01/12/15
617 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G2
4 Membros
Autoria de 120 guias
2 comentários
The picture on my screen is blue yellow and green. What is wrong?
Vivian Miller - Responder Compartilhar
When I turn the power on and the RCA logo comes up the color is normal. But when I turn a movie on is when I get the weird
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 1,730
