Ir para o conteúdo principal
Os controles não conectam ao PlayStation
Os controles recebem energia, mas o PlayStation não os reconhece.
Sensor infravermelho (IR)
O sensor infravermelho lê o sinal enviado pelo controle, permitindo que você controle o jogo sem fios. Se o seu sensor infravermelho não estiver funcionando, você precisará substituí-lo.
O PlayStation não liga ou a tela pisca durante o jogo
Os cabos de alimentação e vídeo estão conectados corretamente, mas o dispositivo não liga quando você aciona o botão LIGA/DESLIGA.
Placa-mãe
A placa-mãe é o cérebro do PlayStation. Se o dispositivo estiver conectado, mas não responder, a placa-mãe é geralmente a causa do problema.
Superaquecimento do sistema
Você sente um calor excessivo vindo do seu PlayStation e os jogos travam durante o uso.
Ventoinha
Os componentes dentro do PlayStation geram calor durante o uso, e a ventoinha foi projetada para dissipar o calor do console. Se o seu sistema estiver superaquecendo, talvez seja necessário substituir a ventoinha. Se a ventoinha funcionar quando o PlayStation estiver ligado, mas houver acúmulo de poeira ao redor dela, talvez você precise limpar o interior do sistema com uma lata de ar comprimido.
Mensagem de "Erro de leitura de disco" ou a unidade de disco não abre
Ao inserir um disco, você vê uma mensagem de 'Erro de leitura de disco' na tela ou a unidade de disco não abre ao pressionar o botão de ejeção.
Disco danificado
Verifique se o disco possui riscos profundos que possam impedir o PlayStation de ler o jogo.
Unidade de disco óptico
Se o disco não estiver riscado, mas o PlayStation ainda não conseguir lê-lo ou a unidade não abrir, talvez seja necessário substituir a unidade de disco óptico.
O relógio do PlayStation reinicia toda vez que o sistema é ligado
Bateria do relógio
Quando o PlayStation está desligado, o horário não é salvo no dispositivo e o relógio exibe um horário aleatório ao ser ligado novamente. Substituir a bateria do relógio resolverá esse problema.
Thomas Sullivan
Membro desde: 10/23/13
4.876 Reputação
Autoria de 6 guias
3 comentários
ps2the disc does not spendis it the spindal motoror is it the lazor is there way to test them…
steven - Responder Compartilhar
Hello my ps2 slim acts erratically, mostly does not load any disks, then from time to time it does load the disk but it takes forever to go through menus and to game play, where at that point, gameplay, it hangs. What can the issue be related to ?
paolo abenavoli - Responder Compartilhar
Help the little blue pieces on my ribbon cable for the power button came off its a ps2 slim
Ps2 gamer - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 44
Últimos 30 dias: 155
Ao todo: 6,310
