Ir para o conteúdo principal
A Panasonic PV-GS9 é uma filmadora de entrada na linha de câmeras de vídeo digitais da Panasonic.
Nota: Esta página de resolução de problemas abrange a Panasonic PV-GS9 e não deve ser usada para outras filmadoras.
A filmadora não liga
Sua filmadora não liga
1) Verifique se a bateria está no dispositivo.
2) Verifique se a bateria está totalmente carregada. Se a bateria não estiver totalmente carregada, remova-a da filmadora e coloque-a no carregador. Uma bateria descarregada pode levar algumas horas para carregar completamente.
3) Se a bateria estiver totalmente carregada, verifique se o botão [ OFF/ON ] está na posição ligado (on).
4) Se o problema persistir, consulte os guias de reparo para ver se há uma solução para este problema.
O vídeo não aparece na tela LCD
Durante a filmagem, nenhuma imagem é exibida na tela LCD
Quando isso acontece, algumas coisas podem estar causando esse problema. Primeiro, certifique-se de que a bateria esteja carregada e a filmadora ligada. Verifique também se a tela LCD está totalmente aberta, afastada do corpo da filmadora. Se a imagem estiver preta, verifique se a tampa da lente está cobrindo a lente; remova-a e veja se a imagem aparece agora. Às vezes, a câmera exibe uma tela azul em branco no LCD. Se for esse o caso, verifique se há uma fita virgem na filmadora. Se a fita inserida não tiver mais espaço para gravar vídeo, a filmadora exibirá uma tela azul em branco. Substitua a fita e veja se o problema foi resolvido. Ainda não está funcionando? Pode haver um fio solto dentro da filmadora. Se for esse o caso, siga nossos guias de reparo para substituir a tela LCD.
O vídeo não aparece através do visor
Durante a filmagem, não é possível ver a imagem através do visor no topo da filmadora.
Este problema é muito semelhante ao da tela LCD que não exibe uma imagem ou vídeo. Novamente, você deve verificar algumas coisas básicas, como se a energia está ligada e se a bateria está carregada e inserida corretamente. O visor deve ser puxado para fora para produzir uma imagem, então certifique-se de que isso esteja feito. Além disso, a imagem não aparecerá através do visor se a tela LCD estiver aberta ao mesmo tempo. Com a tela fechada e a câmera ligada, e com a tampa da lente removida, olhe através do visor. Há uma imagem? Se sim, parabéns. Se não, há algo mais nesse problema. Pode haver um problema com a conexão do visor à placa lógica da filmadora. Para corrigir esse problema, verifique nosso guia de reparo para substituir o visor.
A fita não ejeta
O compartimento da fita não abre quando o botão abrir/ejetar é acionado
A primeira coisa a verificar quando a fita não ejeta é se a bateria está carregada e se a filmadora está na posição ligada. Se o suporte da fita abrir, mas a fita não ejetar, a primeira coisa a fazer é fechar e abrir o suporte novamente. Isso deve resolver o problema na maioria das vezes. No entanto, se a fita ainda não ejetar, verifique se a tampa do compartimento da fita está em contato com a alça de mão, conforme mostrado abaixo. Se estiver, certifique-se de que a alça de mão fique longe da tampa ao abrir. A fita deve ejetar após a alça ser afastada. Se o suporte da fita não abrir ou se o suporte não subir, reveja nosso guia de reparo para substituir o suporte da fita. Pode haver um problema com uma dobradiça presa que pode ser facilmente resolvido.
A filmadora não conecta ao computador
O computador não reconhece a câmera quando conectada às portas DV ou FireWire
Primeiro, verifique se o problema é a conexão USB no computador. Tente outras portas USB no computador para garantir que o computador não seja o problema. Se não for esse o problema e a câmera não aparecer no computador, o problema provavelmente tem a ver com a conexão USB da câmera. Se a câmera aparecer, mas seu software não a reconhecer, o problema tem a ver com os drivers do dispositivo. Instale os drivers necessários a partir do CD incluído para fazê-la funcionar.
A câmera não captura fotos
Não é possível tirar e armazenar uma foto
Modo errado
Certifique-se de que a câmera esteja no modo correto para tirar fotos e que a tampa da lente esteja removida. Se a câmera não gravar vídeos ou tirar fotos, há um problema com a funcionalidade de gravação ou um problema físico com a lente da câmera.
O áudio não grava/reproduz
Nenhum som é emitido pelo alto-falante da filmadora ou gravado pelo microfone
Alto-falante com defeito
Se durante a reprodução nenhum som for emitido, certifique-se de que o volume esteja alto na câmera. Para ajustar o volume, empurre a alavanca no topo da câmera para mudar para o modo de volume. Empurre para a direita para aumentar o volume. Se nenhum som for emitido pelo dispositivo (nenhum bipe ao pressionar botões, nenhum volume de reprodução, etc.), pode haver um problema com o alto-falante.
Microfone com defeito
Se os botões emitirem ruído ao serem pressionados, mas nenhum som for emitido na reprodução, pode haver um problema com o microfone. Certifique-se de que não haja nada obstruindo o microfone, localizado na parte frontal do dispositivo, abaixo e à esquerda da lente. Pode ser necessário substituir o microfone se isso não resolver o problema.
Trevor Johnson
Membro desde: 04/18/10
31 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 7-9, Maness Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 7-9, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G9
4 Membros
Autoria de 96 guias
6 comentários
My Panasonic palmcorder when I turn on record just shows VCR mode but no image, what can I do to solve this problem?
Tyrone Stutson - Responder Compartilhar
I just pulled my Panasonic PV-GS9 out of the case after not using it it for a number of years and the camera will not turn on. I have charged the batter and tried that but it still wont turn on. I have even plugged the device in using the power cord and it wont turn on. I am not sure if there is a fuse that I need to replace. The camera has been in my office but never dropped or damaged. Can you please help me fix this issue?
jpcoolreed - Responder Compartilhar
Happened to me with 2 difference Panasonic camcorders. I think the power capacitors have dried out, but it is nearly impossible to replace them. I just tossed them in the trash. Sell the accessories like the charger. It’s worth some money.
L WH - Responder Compartilhar
I plugged the cords into the A/V out and I get sound on the TV but no video???
Larry Canup - Responder Compartilhar
I am all of a sudden getting solid blue lines through my screen overlapping on my video replay as I play them back. What is causing that?
Greg Clark - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 68
Ao todo: 11,747
