Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Índice
A câmera não liga
A bateria não está carregada/está fraca
A bateria não está funcionando
O carregador está com defeito
A placa-mãe está com defeito
A bateria não está inserida
Autonomia da bateria reduzida
Remova a bateria
Lente embaçada/Difícil de visualizar
Limpe a lente
Há uma rachadura na lente
Distorção de imagem
Substitua o sensor de imagem (CCD)
Tela LCD rachada
Substitua a tela
A câmera trava ou o dispositivo não é reconhecido pelo computador
Substitua a placa-mãe
A câmera não liga
Sintoma: A câmera não responde ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
As baterias de câmeras não duram para sempre. A vida útil média de uma bateria de câmera é de 250 fotos. Se a bateria for recarregável, use o carregador para carregá-la. Se não for recarregável, substitua-a por uma nova.
Se você já carregou a bateria e ela não funciona, há algo de errado com ela e precisa ser substituída.
Pode haver um problema com o carregador e o dispositivo pode estar quebrado. Use outra câmera que utilize a mesma bateria ou use um carregador semelhante para carregar a bateria e veja se a câmera liga. Se isso não funcionar, o carregador está quebrado. Você precisará substituir o carregador.
Se a bateria e o carregador estiverem funcionando, mas a câmera ainda não ligar, há um problema com a placa-mãe. Você precisará substituir as peças.
Certifique-se de que a bateria esteja inserida no compartimento lateral da câmera antes de tentar ligá-la.
Sintoma: Um LED verde piscará repetidamente se houver um problema de carregamento com a câmera. Na maioria das vezes, o problema de carregamento ocorre porque a bateria está muito quente ou muito fria. A bateria deve atingir a temperatura ambiente antes de ser carregada. Além disso, se a bateria estiver 100% descarregada, a luz piscante desaparecerá após 10 a 15 minutos. Se o problema persistir, a bateria (DMW-BCK7) deve ser substituída.
Remova a bateria
Se a câmera desliga repetidamente de forma rápida e/ou não mantém a carga, provavelmente a bateria antiga precisará ser removida e substituída.
Sintoma: As fotos tiradas parecem estar borradas.
Limpe a lente
Se as fotos parecerem embaçadas na tela LCD ao tirar uma foto, tente limpar a lente com lenços de limpeza.
Se houver uma rachadura na lente ou se ela estiver estilhaçada, você precisará substituir a lente.
Distorção de imagem
Sintoma: Uma das causas para a sua foto apresentar tons fortes ou cores estranhas, uma série de linhas estranhas cruzando as imagens e/ou distorção de imagem em geral pode ser um sensor de imagem (CCD - dispositivo de carga acoplada) quebrado.
Se as fotos que você está tirando parecem sofrer de qualquer um dos sintomas acima, a causa raiz é provavelmente o sensor de imagem (CCD). Como o sensor é um componente complexo, a melhor solução para um sensor com defeito é remover o antigo e colocar um novo no lugar.
Tela LCD rachada
Sintoma: Rachaduras na tela, linhas fracas no visor digital, partes da imagem perdidas (pixels ausentes) ou tela preta (nada aparece).
Substitua a tela
Se a tela estiver rachada ou se qualquer um dos sintomas acima existir, a melhor opção é substituir a tela quebrada por uma nova.
Sintoma: O mais provável é que a câmera trave repentinamente ou, caso esteja conectada a um computador e não seja reconhecida, exista um problema interno de hardware.
Embora possa ser uma despesa cara, a placa-mãe precisará ser removida e substituída se os sintomas acima persistirem.
Toby Alves
Membro desde: 10/26/15
101 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-2, Shastany Fall 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-2, Shastany Fall 2015
UMASSD-SHASTANY-F15S2G2
3 Membros
Autoria de 0 guias
1 comentário
Hello. The audio portion of all of the videos I’ve taken have deteriorated to the point that they are inaudible. I rarely use the camera so why has this occurred and how do I resolve this issue so that I have an audio track to my videos? I purchase the camera in 2012 but I virtually never use it. The few important videos I’ve taken in 2012 and 2013 have a grossly deteriorated audio tract that has been rendered inaudible. What’s the fix? Thanks.
Jake - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 2,427
