Ir para o conteúdo principal
O Palm IIIxe é um assistente pessoal digital (PDA) que foi lançado pela Palm em fevereiro de 2000.
O Palm IIIxe não liga
Baterias esgotadas
Um problema comum é que as baterias não estão funcionando. Substitua-as por uma bateria de reposição e tente novamente.
Erro fatal
Erros fatais podem ser causados por diversos fatores, internos ou externos. Quando o dispositivo entra em um erro fatal, isso significa que ele encontrou um erro ao executar o programa atual e precisa ser reiniciado para voltar ao normal.
Existem vários motivos comuns para o dispositivo apresentar um erro fatal: software de terceiros, conflitos entre aplicativos, choque físico, descarga eletrostática*, botões pressionados acidentalmente ou problemas inesperados na DRAM.
Para resolver este problema, pode-se tentar excluir quaisquer aplicativos instalados recentemente que possam estar em conflito com o dispositivo.
Se isso não funcionar, existem três métodos básicos que podem ser usados para corrigir esses problemas. A primeira maneira é o botão de reset na tela. A segunda opção é realizar manualmente uma reinicialização suave (soft reset), que não deve afetar a memória do dispositivo. Se nenhuma dessas opções funcionar, a terceira opção é realizar uma redefinição do sistema (system reset). A redefinição do sistema permite remover quaisquer aplicativos de terceiros instalados recentemente no dispositivo.
Tela sem resposta
Este problema faz com que pareça que todo o dispositivo está quebrado, pois nada aparece na tela. Felizmente, se for uma tela quebrada, peças de reposição estão facilmente disponíveis e é fácil fazer a troca. A tela é comumente quebrada ao deixar o dispositivo cair, sentar sobre ele ou pressioná-la com muita força.
Como saber se a tela está quebrada
Se o vidro sobre a tela estiver rachado, esse é quase um sinal certo de que a tela precisa ser substituída.
Se a tela não responde, mesmo após uma reinicialização forçada (hard reset), a tela pode estar quebrada.
Ligue o dispositivo. Se você não ouvir o ruído de zumbido normal, então o dispositivo inteiro está quebrado. Se você ouvir o zumbido, então é apenas a tela.
Incapaz de sincronizar
Não há muito o que fazer em relação a esse problema, exceto duas coisas básicas:
Desconecte o dispositivo e conecte-o novamente. Isso limpará os contatos e, com sorte, reiniciará o processo de sincronização.
Tente reinstalar o software Hot Sync ou reiniciar o computador.
Existe uma chance remota de o cabo estar quebrado, mas se ele funcionou uma vez antes, esse não é o caso.
Jeremy Duhe
Membro desde: 04/15/10
1 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 16-1, Maness Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 16-1, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G1
4 Membros
Autoria de 48 guias
1 comentário
*To prevent electrostatic discharge from occurring make sure that your device does not come into contact with something that can transfer electrical charge.
Jeremy Duhe - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 18
Ao todo: 2,606
