Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Capa traseira solta
Derrubou a câmera na borda, amassando o case e fazendo com que ela não seja mais à prova d'água.
Siga o Substituição da placa traseira da Olympus Tough TG-1
Clipe quebrado
Verifique se a capa traseira pode ser recolocada na câmera. Certifique-se de que haja um número par de clipes fisicamente na capa traseira. Se um ou mais clipes parecerem ter quebrado, a capa traseira precisa ser substituída. Siga o Substituição do encaixe de clipe da Olympus Tough TG-1
Seletor de modo
Se o seletor de modo cair e não for possível recolocá-lo, substitua-o imediatamente, pois sua câmera pode não ser mais à prova d'água. Siga o Substituição da placa de botões traseiros da Olympus Tough TG-1
Tela morta/rachada
Derrubou a câmera, deixando as imagens embaçadas e não sendo mais à prova de intempéries. Siga o Substituição da tela da Olympus Tough TG-1
A tela está rachada
Se a tela LCD estiver rachada, você precisa substituí-la. Siga o Substituição da tela da Olympus Tough TG-1.
Porta do compartimento solta
A bateria cai inesperadamente.
Siga o Substituição da bateria da Olympus Tough TG-1
Bateria e cartões de memória expostos
Se a tampa estiver quebrada, seja nos clipes ou se o pino estiver simplesmente quebrado, substitua-a se desejar levar sua câmera para atividades intensas. Siga o Substituição da bateria da Olympus Tough TG-1
Lingueta de travamento
Se as travas da porta estiverem soltas e não estiverem prendendo a porta do compartimento, substitua-as. Essas peças mecânicas protegerão itens muito sensíveis à água. Siga o Substituição da bateria da Olympus Tough TG-1
Controles inoperantes
Botões deixam de responder Siga o Substituição da placa de botões traseiros da Olympus Tough TG-1
Substituição da placa de circuito
Se a entrada básica do hardware não apresentar saída, é provável que algo tenha falhado internamente. Para a capa traseira que aloja a tela LCD, existem duas placas de circuito: uma para a própria tela e a outra para os botões físicos na capa traseira. A placa de botões deve ser substituída. Siga o Substituição da placa de botões traseiros da Olympus Tough TG-1
Problemas de foco
A lente não ajusta mais o zoom. Siga o Substituição da placa de botões traseiros da Olympus Tough TG-1
Tampa da lente circular
Se uma das abas de plástico na lente circular quebrar, substitua-a para que poeira e água não penetrem no orifício circular. Siga o Substituição do conjunto da lente da Olympus Tough TG-1
2 comentários
My problem is not on here. My problem is that if I’m video recording and I zoom in or out while actually recording than the camera refuses to write the video to the sd card. It just says “busy” forever. It didn’t do this when I bought it. It doesn’t have a problem writing to the disk if I don’t zoom while video recording.
Adventure Team - Responder Compartilhar
My problem is also not on here. Similar to the above comment, but not exactly the same. While recording it will randomly at times say “busy” & just stop recording. It writes all the info up to that point, but just ends the recording at that point. It doesn’t always do this, seems quite sporadic & only recently started doing it after years of use.
Sean - Responder Compartilhar
