Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Uso subaquático
Infiltração
A Olympus Stylus Tough 6020 é uma câmera à prova d'água. Infelizmente, isso a deixa com um risco maior de danos causados pela água. Se você suspeita que a água entrou na sua câmera, desligue-a imediatamente e seque a câmera antes de abrir a tampa da bateria/cartão para evitar que entre mais água. Abra a tampa da bateria/cartão, remova a bateria e o cartão de memória e deixe a água evaporar. Se a câmera não ligar mais, a bateria pode ter se molhado e precisa ser substituída. Se a câmera ainda não ligar após a substituição da bateria, a placa-mãe também pode precisar de substituição.
Água salgada
A câmera pode ser usada em água salgada, mas deve ser deixada de molho em água doce por 10 minutos após o uso. Depois de deixá-la de molho, seque-a com uma toalha macia e deixe-a em uma área sombreada e ventilada.
Derretimento
A câmera não deve ser usada em água quente, como fontes termais, ou qualquer outro líquido que não seja água. Se isso acontecer, a câmera pode ter derretido em alguns locais e você deve verificar se há vazamentos.
Imagens borradas
Se as fotografias tiradas com a câmera estiverem borradas, verifique as configurações da sua câmera e faça alguns experimentos. A melhor maneira de resolver este problema é conhecer as configurações da sua câmera. Você pode consultar o manual da câmera para obter mais detalhes.
Bateria descarregada/com defeito
Se a sua câmera não liga, é provável que a bateria esteja descarregada. Use o cabo USB fornecido com a sua câmera para carregar a bateria. Se ela ainda não ligar, talvez seja necessário substituir a bateria ou o cabo USB pode estar com defeito. Se a substituição da bateria não resolver, o problema pode estar em uma peça interna da câmera que precisa ser substituída.
Tela LCD
Se a tela LCD não responder, talvez ela precise ser substituída. Telas LCD também podem apresentar problemas como pixels mortos, rachaduras e muitos outros. Também pode ser um problema interno na câmera. Esses problemas podem ocorrer devido ao uso descuidado da câmera.
Flash
Existem diferentes configurações para o flash, portanto, se você não estiver satisfeito com o flash, talvez queira experimentar as configurações. Você pode encontrar essas configurações consultando o manual da câmera no site da Olympus. Se o flash não estiver funcionando, ele pode estar com defeito e precisa ser substituído.
1 comentário
Olympus Stylus Tough battery wont charge?
My battery does not seem to charge when I plug it in. When I use the charging cable it only seems to charge enough for 5 to 10 pictures. I bought a charger with 2 new batteries and charged them up and installed them and got the same result. The camera shows the batteries as almost dead? Any ideas??
Jim - Responder Compartilhar
