Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
A câmera não liga quando você tenta usar o botão LIGA/DESLIGA.
A bateria não está carregada
A câmera pode estar sem bateria. Você precisará tentar recarregar a bateria. Primeiro, remova a bateria da câmera e coloque-a no carregador. Pode levar várias horas para a bateria carregar. Quando a bateria estiver totalmente carregada, coloque-a de volta na câmera. Este processo deve permitir que a câmera ligue.
Compartimento da bateria sujo
O compartimento da bateria pode estar sujo. Com a bateria removida, use um cotonete com uma pequena quantidade de álcool isopropílico. Agora, limpe o interior do compartimento. Tente remover qualquer poeira que você veja e que possa estar impedindo a bateria de fazer uma conexão firme com a câmera.
A bateria está com defeito
A bateria pode estar com defeito. Talvez você precise comprar uma nova. Se você carregou a bateria por algumas horas e a câmera ainda não liga, a bateria pode ter morrido completamente. Você precisará comprar uma bateria nova. Certifique-se de que a bateria nova seja do mesmo modelo da anterior, pois inserir o tipo errado pode causar danos à câmera.
O cartão de memória não salva as imagens
Ao tentar salvar imagens no cartão de memória, você não consegue fazê-lo e pode ter recebido uma mensagem de erro.
Cartão de memória cheio
O cartão de memória pode não ter espaço para mais imagens. Tente liberar espaço no cartão. Você precisará conectar o cartão de memória ao seu computador. Em seguida, copie e salve todas as imagens do cartão para o computador. Depois, apague as fotos do cartão de memória. Este processo deve liberar espaço no cartão. Outra opção é comprar um cartão de memória novo do mesmo modelo para substituir o cartão cheio e continuar tirando fotos.
Cartão de memória danificado
O cartão de memória pode estar danificado ou corrompido. Tente usar um cartão de memória diferente. Se a câmera conseguir salvar imagens no cartão novo, então o cartão original está corrompido.
O flash da câmera não funciona
Ao tentar tirar uma foto usando o flash da câmera, ele não dispara.
Bateria fraca
O flash da câmera não funcionará se não houver carga suficiente na bateria. Carregue a bateria ou substitua-a por outra que esteja carregada. Agora, tente tirar outra foto usando o flash da câmera.
Lâmpada queimada
A lâmpada pode ter queimado e precisa ser substituída. Observe visualmente a lâmpada dentro do flash da câmera e verifique se ela está coberta por um resíduo preto. Se estiver, a lâmpada do flash está queimada e precisa ser substituída. A melhor opção é solicitar uma lâmpada através da Nikon. Substitua a lâmpada com este guia.
A câmera não faz autofoco
Ao tentar tirar uma foto com a câmera, ela não faz o autofoco.
Chave AF/MF no corpo da câmera e/ou na lente está em MF
A chave AF (Autofoco) / MF (Foco manual) no corpo da câmera e/ou na lente da câmera pode estar na posição MF. Se qualquer uma delas estiver em MF, o autofoco é desativado automaticamente. Verifique se a chave AF/MF tanto no corpo da câmera quanto na lente está na posição AF.
Botão AE-L/AF-L configurado como AF-On
O botão AE-L (Bloqueio de exposição automática) / AF-L (Bloqueio de autofoco) na câmera pode ter sido configurado como AF-On (Autofoco ligado). Se estiver ativado, você só consegue fazer o autofoco usando o botão AE-L/AF-L na câmera, em vez de usar o botão de disparo. Para corrigir isso, procure a configuração de usuário f3 e altere o botão AE-L/AF-L para AF-Off.
Contatos elétricos sujos entre a câmera e a lente
Contatos elétricos sujos entre a câmera e a lente podem causar problemas com o autofoco. Desligue a câmera e use um pano de microfibra com uma pequena quantidade de álcool para limpar os contatos elétricos na câmera e na lente. Deixe os contatos elétricos secarem por alguns minutos, monte a câmera e a lente novamente e veja se o problema foi resolvido.
O obturador da câmera está travando
Quando a câmera Nikon D90 é ligada, ela trava. Os botões não respondem e a câmera pode ou não exibir uma mensagem de erro.
Lente suja / Encaixe inadequado
Uma lente suja ou encaixe inadequado pode estar fazendo o obturador travar. Primeiro, verifique a lente e anote o tipo de lente que está sendo usado. A lente pode estar suja ou simplesmente não encaixada corretamente. Remova a lente e, se notar poeira ou sujeira, limpe-a suavemente; verifique também se os suportes de montagem não estão sujos, pois isso pode levar a um encaixe inadequado da lente. Depois de verificar e limpar ambos, recoloque a lente corretamente e ligue a câmera. Se o problema não for resolvido, continue a resolução de problemas. Há relatos de problemas com a lente Sigma 70-200 2.8 no modelo D90. A lente demonstrou ser incompatível com algumas D90. Se o problema for com a lente, você pode enviá-la de volta à empresa, e eles farão a substituição sem custo.
Velocidade do obturador e autofoco
O travamento do obturador da câmera pode ser devido às configurações de foco. Na maioria dos casos, constatou-se que a câmera trava se a configuração for f/16 ou superior. O motivo disso geralmente é a configuração de foco na câmera. A Nikon D90 não ativa o obturador se a câmera não estiver focada, inutilizando todos os outros botões. Tente ajustar as configurações de foco e reiniciar a câmera. Se isso não resolver o problema, há outra solução possível para o foco. Aponte a câmera para o céu e pressione o botão do obturador. Constatou-se que isso faz a câmera focar, permitindo o funcionamento normal.
Contatos da câmera nova
Foram encontrados alguns problemas com D90 novas. O problema estava nos contatos entre a lente e o corpo, fazendo com que a câmera exibisse uma mensagem de erro na tela LCD. Na maioria das vezes, os contatos só precisam ser desgastados com o uso. Se você segurar o botão de liberação da lente e girar a lente de um lado para o outro sem removê-la, isso desgastará os contatos o suficiente para que a conexão fique firme.
Matthew Grota
Membro desde: 10/16/14
598 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-7, Duarte Fall 2014 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-7, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S1G7
3 Membros
Autoria de 72 guias
26 comentários
the left button acts like the lv button and can't move back in photos. Left button puts camera in live view. Are there any solutions for this
Dee - Responder Compartilhar
When I putting in the battery into the battery chamber, it is not make any clip, that's like the battery does not Assurance into the chamber. It is normal? Thanks
mrasdruwal - Responder Compartilhar
Hello..just want to ask..what if aperture lever not moving properly to control lens aperture? For nikon d90..anyone have the same problem?
Remy Zain - Responder Compartilhar
I cannot adjust aperture setting with sub-command dial when shooting in aperture mode with my D90. What was your remedy?
Rick F
Rick Feller - Responder Compartilhar
I have the same issue as Rick F
I cannot adjust aperture setting with sub-command dial when shooting in aperture mode with my D90. is there a fix for this?
Renfo - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 173
Ao todo: 38,231
