Ir para o conteúdo principal
Nenhuma imagem aparece no monitor
Nenhuma imagem aparece no monitor e a tela está em branco, mas o monitor parece estar ligado (ele está brilhando).
A tela do monitor está rachada
Se a tela tiver uma rachadura, a imagem parecerá distorcida. Experimente nosso guia de tela de reposição.
O monitor não está recebendo nenhum sinal de entrada
Verifique se o monitor está conectado a um computador e certifique-se de que o computador esteja ligado. Se o computador não estiver ligado, o monitor não exibirá nada.
A imagem na tela está tremeluzindo
A imagem exibida na tela não é constante e pode estar ondulada ou distorcida.
Os cabos de entrada não estão totalmente conectados ao monitor
Verifique o cabo de entrada de vídeo na parte traseira do monitor. Desconecte e reconecte todos os cabos e certifique-se de que o cabo esteja inserido firmemente no monitor.
As cores não parecem corretas
As cores exibidas no monitor não estão corretas (ou seja, os verdes parecem amarelos ou os azuis parecem roxos).
O cabo VGA não funciona
Experimente usar um monitor diferente com o mesmo cabo VGA, se tiver um. Se o cabo DVI ou VGA não funcionar com um monitor que você tenha certeza de que está funcionando corretamente, o cabo pode estar com defeito. Este é um problema comum com cabos VGA, e a única solução é comprar um cabo novo.
O monitor não liga
Nada aparece na tela e o indicador luminoso não está aceso.
O monitor está desligado
Certifique-se de que o monitor esteja conectado a uma fonte de alimentação e tente pressionar o botão LIGA; o LED verde de energia deve acender.
A fonte de alimentação está com defeito
É possível que a fonte de alimentação dentro do monitor esteja quebrada. Veja como consertar isso com nosso guia aqui
O LED de energia não está aceso
O monitor está ligando, mas o indicador verde não está acendendo.
O LED está queimado
Se a luz do LED estiver queimada, ela precisa ser substituída.
A imagem na tela não é exibida corretamente
A imagem exibida na tela não está ajustada corretamente ao monitor. Colunas pretas aparecem nas laterais da imagem ou parte da imagem está cortada.
O monitor está configurado incorretamente
Vá para as configurações de resolução do seu computador e defina a resolução recomendada de 1280 x 1024. Usando o software Microsoft Windows, selecione o botão Iniciar e continue para o Painel de Controle. Sob o título "Aparência e Personalização", selecione "Ajustar a resolução da tela".
O suporte do monitor não ajusta
O monitor não está deslizando, inclinando ou girando corretamente no suporte.
O suporte está travado
Se ele não estiver ajustando corretamente, alguma parte do suporte está presa. Se não girar, pode haver algo preso na parte inferior do suporte que precisa ser removido.
John Patterson
Membro desde: 10/19/13
271 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 11-36, Amido Fall 2013 Membro de Cal Poly, Team 11-36, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G36
5 Membros
Autoria de 84 guias
1 comentário
Need help on abnormal standby… I have on that not coming in at all the standby light just flash red and then cuts off. How could that be fix ?
Dominic Horton - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 69
Ao todo: 9,707
