Ir para o conteúdo principal
Guia de resolução de problemas para o Motorola Q Global.
O celular não liga
O celular não liga.
Mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA
Pressione e mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA (tecla "encerrar chamada") para ligar o aparelho.
Bateria com defeito ou descarregada
A bateria pode estar descarregada e precisará ser recarregada. Conecte o aparelho a um computador ou carregador de tomada e deixe-o carregar por alguns minutos antes de ligar. Se o celular ainda não ligar, é muito provável que a bateria esteja com defeito e precise ser substituída. As informações do modelo da bateria podem ser encontradas na própria bateria. Consulte o Substituição da bateria do Motorola Q Global.
A bateria não carrega
O celular está conectado ao carregador, mas não carrega ou não mantém a carga.
A bateria está com defeito
A bateria pode estar gasta e não aceita mais carga. Será necessário substituí-la. Consulte o Substituição da bateria do Motorola Q Global para obter informações sobre como remover e substituir a bateria.
O carregador está quebrado
O problema pode estar no carregador ou nos cabos que você está usando para carregar o Q Global. Tente usar outros carregadores, cabos ou tomadas para verificar se há algum erro com o carregador.
A porta de carregamento está quebrada
É possível que a porta de carregamento esteja quebrada ou que os contatos estejam sujos ou danificados. Tente limpar a porta com um cotonete embebido em álcool isopropílico.
O Motorola travou ou não responde
O Q Global não responde às teclas ou a outras funções. A tela pode estar ligada ou desligada, mas não muda.
Dano por água
Coloque o celular em um saco com arroz por algumas horas. O arroz seco absorverá a umidade do celular e secará os componentes.
Reinicie o celular
Desligue o celular e ligue-o novamente para reiniciar o sistema operacional. Se o botão LIGA/DESLIGA não responder, remova a bateria para desligar, reinsira a bateria e ligue o celular novamente. Consulte o Substituição da bateria do Motorola Q Global.
Bateria muito fraca
Se a bateria ficar muito fraca, o celular pode parar de responder. Conecte-o ao computador ou ao carregador de tomada e deixe-o carregar por alguns minutos antes de tentar novamente.
Não é possível fazer chamadas, enviar mensagens SMS ou acessar a internet
O celular está ligado, mas as chamadas e mensagens não são completadas. A internet não carrega.
Cartão SIM não detectado
É possível que o cartão SIM não esteja inserido corretamente. O cartão SIM contém informações que identificam seu dispositivo na rede. Verifique se o cartão SIM está no lugar e se os contatos estão encostando. Para obter informações sobre isso, consulte o Substituição do cartão SIM do Motorola Q Global.
Sem cobertura de rede
Se o cartão SIM estiver inserido, mas as chamadas e mensagens ainda não forem completadas, é provável que você esteja fora da área de alcance das torres de celular. Você pode entrar em contato com sua operadora para obter os mapas de cobertura.
A tela está rachada ou quebrada
A tela está rachada ou apresenta pontos pretos ou incolores permanentes.
Tela quebrada
A tela LCD pode estar danificada. Para obter instruções sobre a desmontagem e substituição, consulte o Substituição da tela do Motorola Q Global.
Will Dickman
Membro desde: 09/27/12
28 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-31, Regan Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 6-31, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S6G31
5 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 1,947
