Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não atualiza
O dispositivo responde lentamente e o software não atualiza.
Bateria fraca
Verifique a autonomia da bateria do seu dispositivo e certifique-se de que ele tem energia suficiente para realizar a atualização. Conecte o carregador ao dispositivo e aguarde até que ele atinja uma autonomia de bateria suficiente para iniciar e concluir a atualização. Se o dispositivo não carregar quando conectado, substitua o carregador. Se os problemas com a bateria persistirem, consulte a seção Autonomia da bateria insuficiente.
Sem Wi-Fi
Certifique-se de que o dispositivo esteja conectado ao Wi-Fi ou que tenha uma conexão forte o suficiente para garantir que a atualização seja concluída. Se você enfrentar problemas de conexão Wi-Fi, consulte este guia:
Problemas de conectividade Wi-Fi
Pouco espaço de armazenamento
Se o dispositivo estiver conectado ao Wi-Fi e totalmente carregado, o armazenamento está cheio. O seu cache pode estar ocupado e precisando ser limpo. Para limpar o cache, consulte este guia:
Se os problemas continuarem após a limpeza do cache, o cartão SIM precisará ser substituído. Para substituir o cartão SIM, consulte este guia:
O dispositivo apresenta uma diminuição significativa na autonomia da bateria, exigindo recargas frequentes.
Excesso de aplicativos em segundo plano
Comece fechando todos os aplicativos desnecessários que estejam rodando em segundo plano. Ativar o modo de economia de bateria no dispositivo também aumentará a carga atual da bateria. Atualizar regularmente os aplicativos e o sistema operacional do dispositivo garantirá que eles funcionem da forma mais eficiente possível.
Configurações de alto brilho da tela
Ajuste o brilho da tela para um nível mais baixo para reduzir o consumo de energia, mantendo um nível de visualização confortável. Diminuir o brilho garantirá que a carga atual da bateria dure mais tempo. Consulte o seguinte guia:
Ajustar brilho/Configurações de exibição
Degradação da bateria
Se a bateria for antiga e tiver passado por um uso significativo, talvez precise ser substituída. Você pode visitar um centro de serviço autorizado para substituir a bateria ou, se sentir confortável em substituí-la por conta própria, consulte o seguinte guia: Guia de substituição da bateria
Tela tátil sem resposta
O dispositivo não responde totalmente ao toque do usuário, ou não responde de forma alguma.
Exposição significativa à água
Se o dispositivo tiver caído ou sido exposto à água, desligue-o imediatamente e tente remover a bateria. O dispositivo deve ser secado por fora da melhor forma possível e deixado para secar por 24 a 48 horas. Para remover a bateria, consulte a respectiva parte do guia de substituição da bateria encontrado na seção Autonomia da bateria insuficiente.
Tela danificada
Verifique se a tela está danificada; se a tela estiver danificada ou rachada, ela pode não receber entradas de toque precisas, ou não receber nenhuma entrada. Você pode visitar um centro de serviço autorizado para substituir a tela ou, se sentir confortável em substituí-la por conta própria, consulte o seguinte guia: Guia de substituição da tela
Tela suja
Verifique se a tela está suja; qualquer sujeira ou resíduo na superfície pode impedir a interação e a resposta. Se houver sujeira ou resíduo, limpe a tela do dispositivo com lenços desinfetantes e depois seque suavemente com leves toques.
Caneta stylus sem resposta
A caneta stylus não está sendo totalmente detectada ou não está fornecendo entradas precisas.
Caneta stylus ou tela suja
Verifique se a caneta stylus ou a tela possuem sujeira ou resíduos em suas superfícies; isso pode impedir a interação da caneta com a tela, bem como da tela com a caneta. Se for o caso, limpe levemente a tela ou a caneta stylus com um lenço desinfetante e depois seque suavemente com leves toques.
Caneta stylus ou tela danificada
Se a tela e a caneta estiverem limpas, verifique se elas apresentam algum dano. Se a caneta stylus estiver danificada, como com a ponta quebrada ou rachaduras, a substituição pode ser necessária. Se a tela estiver danificada, consulte a seção Tela tátil sem resposta.
Fotos e vídeos desfocados
O dispositivo produz fotos e vídeos fora de foco durante as gravações, afetando a qualidade da mídia capturada.
Contaminação da lente
Verifique se a lente da câmera está coberta com sujeira ou resíduos; isso pode afetar a qualidade das fotos e vídeos, fazendo com que fiquem fora de foco ou desfocados. Se for o caso, limpe levemente a parte externa da lente com um lenço desinfetante e seque suavemente com leves toques.
Mau funcionamento de software
Verifique se o software do dispositivo está atualizado; instalar as atualizações de software mais recentes pode resolver problemas de compatibilidade e melhorar a qualidade da câmera. Se isso não funcionar, revise as configurações da câmera no dispositivo para ver se alguma configuração está afetando a qualidade; todas as configurações podem ser redefinidas para o padrão através da restauração de fábrica do dispositivo. Antes de restaurar o dispositivo para a configuração de fábrica, tente iniciá-lo no modo de segurança para ver se algum aplicativo problemático é o responsável; para fazer isso, consulte o seguinte guia:
Se o problema persistir, restaure o dispositivo para a configuração de fábrica; para isso, consulte este guia:
Guia de restauração de fábrica
Mau funcionamento de hardware
Se o problema persistir, a câmera traseira ou frontal pode estar danificada; nesse caso, você pode visitar um centro de serviço autorizado para substituir a câmera ou, se sentir confortável em substituí-la por conta própria, consulte o seguinte guia: Guia de substituição da lente da câmera
Qualidade de áudio ruim
A qualidade do som está reduzida, afetando a clareza da reprodução ou da gravação de áudio.
Isso pode incluir problemas com os alto-falantes do dispositivo, entrada para fone de ouvido ou microfone. Para solucionar problemas de hardware, comece testando a saída de áudio através de diferentes fontes de áudio para determinar se o problema persiste em vários canais de áudio. Inspecione visualmente o dispositivo para verificar se há detritos físicos obstruindo os componentes de áudio. Consulte o seguinte guia:
Guia de mau funcionamento de hardware
Quaisquer problemas persistentes podem indicar a necessidade de substituição. Se você se sentir confortável em substituir o alto-falante do seu dispositivo, consulte este guia:
Guia de substituição do alto-falante da campainha
Verifique se o software do dispositivo está atualizado; instalar as atualizações de software mais recentes pode resolver problemas de compatibilidade e melhorar a qualidade do áudio. Se isso não funcionar, revise as configurações de áudio no dispositivo para ver se alguma configuração está afetando a qualidade; todas as configurações podem ser redefinidas para o padrão através da restauração de fábrica do dispositivo. Antes de restaurar o dispositivo para a configuração de fábrica, tente iniciá-lo no modo de segurança para ver se algum aplicativo problemático é o responsável; para fazer isso, consulte o seguinte guia:
0 comentários
