Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Freios rangendo
Ao acionar os freios, eles emitem um ruído de rangido ou guincho.
Ajustar o ângulo dos freios
Use uma chave Allen para soltar as pastilhas de freio e ajuste-as para que fiquem levemente anguladas (toe-in). A parte frontal das pastilhas de freio deve ficar levemente inclinada para dentro, em direção ao aro.
Pastilhas de freio precisam ser substituídas
Se o reajuste dos freios não eliminar o ruído, é possível que as pastilhas de freio estejam gastas e precisem ser substituídas.
Freios não param a bicicleta rapidamente
Ao acionar os freios, eles não diminuem a velocidade da bicicleta o suficiente ou deixam de funcionar completamente.
Usar os ajustadores de tambor para apertar os freios
Gire o ajustador de tambor localizado na manete de freio no sentido anti-horário para apertar levemente os freios.
Ajustar o cabo de freio
Se os ajustadores de tambor não apertarem os freios o suficiente, você precisará ajustar o cabo de freio. Usando uma chave de boca ajustável, solte a porca no freio que segura o cabo. Puxe a extremidade do cabo de freio para longe da bicicleta para apertar os freios. Certifique-se de que os freios não entrem em contato com os aros quando você não estiver pressionando a manete de freio.
Guidão solto
O guidão balança ou se move quando se aplica peso sobre ele.
Apertar o guidão
Para apertar o guidão, use uma chave Allen para apertar o parafuso localizado na parte frontal do guidão, próximo ao refletor.
Corrente caiu
A corrente caiu das engrenagens dianteiras ou traseiras.
Recolocar a corrente
Para recolocar a corrente, posicione-a sobre o topo da engrenagem dianteira. Coloque a corrente no desviador traseiro. Empurre o desviador para cima para folgar a corrente e, em seguida, encaixe a corrente ao redor do topo da engrenagem traseira. Levante a bicicleta para que a roda traseira fique fora do chão e gire os pedais para recolocar a corrente nas engrenagens.
Roda bamba
A roda balança ao pedalar.
Roda montada incorretamente
Use uma chave de boca ajustável para remover as porcas que prendem a roda. Recoloque as porcas, certificando-se de que a roda esteja montada corretamente e não torta.
Pneu assentado incorretamente
Remova a roda e esvazie a câmara de ar. Use um par de espátulas para pneus para retirar o pneu e, em seguida, recoloque-o, certificando-se de que o talão do pneu esteja assentado corretamente em toda a circunferência do aro.
Raio quebrado ou torto
Remova a roda e esvazie a câmara de ar. Remova o pneu e a câmara de ar da roda, permitindo acesso aos raios. Remova o raio torto ou quebrado e insira o novo raio no orifício vazio. Aperte o novo raio até que a roda fique alinhada.
Substituir a roda
É possível que o aro esteja danificado além do reparo e deva ser substituído.
West Johnson
Membro desde: 10/06/14
146 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 1-14, Donnelly Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 1-14, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G14
1 Membro
Autoria de 12 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 1,624
