Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
As teclas estão presas
As teclas não descem ao serem pressionadas ou o computador não responde à digitação.
Teclas com defeito
Se uma tecla estiver presa ao tentar pressioná-la, é muito provável que haja detritos debaixo dela. Para substituir uma tecla com defeito ou todo o teclado, siga estas instruções.
O notebook esquenta ao toque
A parte inferior do seu notebook parece estar superaquecendo durante o uso, fazendo com que ele funcione mal ou desligue.
Mude a superfície do notebook
Se o seu computador estiver superaquecendo, o primeiro passo seria tentar usá-lo em uma superfície rígida e fresca. Se você o mantiver em uma superfície irregular (como o seu colo), o fluxo de ar será obstruído. Você também pode adquirir uma mesa de suporte com ventilação para ajudar no resfriamento, já que o calor do corpo pode contribuir para o problema.
Fan de refrigeração com defeito
O acúmulo de poeira no fan de refrigeração do notebook pode resultar na incapacidade do aparelho de resfriar adequadamente. Para consertar isso, será necessário desmontar, limpar o fan de refrigeração ou substituí-lo.
O notebook não carrega
O notebook não reage quando o cabo de alimentação é conectado ao adaptador de energia. Este é um sinal de uma bateria com defeito.
Cabo de alimentação com defeito
Se o seu computador não carregar, o seu primeiro passo é confirmar se o cabo de carregamento está funcionando. Você pode fazer isso conectando-o em uma tomada diferente e verificando se a luz está acesa. Se o cabo não funcionar, talvez seja necessário comprar um novo. Se isso não resolver o problema, veja abaixo o que fazer quando sua bateria estiver com defeito.
Bateria com defeito
Um notebook que não carrega provavelmente se deve a uma bateria descarregada que precisa ser substituída. Esta é a maneira como você pode substituir a bateria.
Sem imagem na tela
O computador parece ter ligado, mas a tela está preta.
Tela preta
Se a tela do computador estiver preta, mas você conseguir ouvir que o computador foi ligado, o primeiro passo seria verificar se o brilho está aumentado. Pressione a tecla F5 para aumentá-lo. Se isso não resolver o seu problema, veja abaixo o que fazer quando você estiver com uma tela desativada.
Tela desativada
Se a luz de energia do notebook estiver acesa e você conseguir ouvir o computador inicializando, mas a tela não responder de forma alguma, a sua tela pode estar desativada. Se este for o caso, você precisará desligar o seu notebook, caso ele ainda não esteja. Em seguida, será necessário remover a memória RAM (memória de acesso aleatório) debaixo do computador. Isso servirá como uma reinicialização. Clique aqui para obter mais instruções sobre como fazer isso.
Kaitlyn Mclaren
Membro desde: 10/29/18
16 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 670
