Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Botões ficam presos ao serem pressionados
Os botões do controle são difíceis de pressionar ou ficam presos quando são pressionados.
Resíduo no botão
Se houver sujeira ou resíduos nos botões, isso pode interferir na capacidade de movimentação correta do botão. Primeiro, tente remover qualquer resíduo visível com álcool isopropílico e um pano. Se o problema persistir, a causa pode ser interna; portanto, você deve seguir este guia para desmontar o controle e limpar os botões individualmente.
A proteção de borracha está danificada
É possível que a proteção onde os botões estão localizados esteja danificada. Se estiver, você precisará abrir o controle e verificar a proteção de borracha abaixo dos botões. Se parecerem danificados, eles precisarão ser substituídos.
A alavanca analógica está danificada/quebrada
A alavanca analógica está fisicamente quebrada e precisa ser substituída.
Substituição da alavanca analógica
Se a borracha na parte externa do joystick estiver rasgada ou se a própria alavanca estiver lascada, você pode substituir todo o conjunto da alavanca analógica abrindo o controle. Com a peça de reposição, este é um reparo relativamente fácil.
O cabo está danificado ou gasto
O cabo que conecta o controle à porta USB está visivelmente danificado
A capa externa do fio está danificada
Se o único dano ao fio for a exposição dos fios internos codificados por cores, mas sem expor nenhum fio de cobre e o controle ainda estiver funcional, você pode proteger o cabo de danos adicionais cobrindo a área danificada com fita isolante.
Fio de cobre exposto
Se os fios de cobre internos estiverem expostos ou o cabo estiver cortado ao meio, você precisará soldar os fios de volta. Certifique-se de combinar as cores dos fios ao soldá-los.
A porta USB não está funcionando
O USB no controle não está funcionando ou está deformado a ponto de não poder ser conectado
O USB está deformado e não encaixa na porta
Se o USB estiver deformado, dependendo da gravidade, é possível moldá-lo de volta à forma original com um alicate. Esteja ciente de que tentar conectar um USB que não esteja moldado corretamente em um computador pode danificar seriamente a porta do computador. Se o USB não puder ser moldado corretamente, considere substituir o USB por inteiro.
Substituir o USB
Assim como na substituição do cabo, você precisará soldar um novo conector USB ao cabo.
Os botões de gatilho não estão funcionando
Os botões de gatilho parecem estar perfeitamente bem, mas não estão funcionando
Fiação interna danificada
É possível que o fio que conecta os gatilhos à placa lógica principal do controle esteja danificado. Isso faria com que o gatilho parecesse estar em bom estado, mas, na verdade, seria incapaz de transmitir qualquer dado. Para verificar e corrigir esse problema, siga este guia.
A luz LED não acende
O LED não acende quando o controle está conectado
O controle não está recebendo energia
Se o LED não acender e o controle não for reconhecido pelo computador, é provável que o controle como um todo não esteja recebendo energia. Verifique se o controle está conectado corretamente. Se o cabo não estiver danificado de forma alguma e o controle for reconhecido pelo computador, então o próprio LED provavelmente está danificado.
Substituir a luz LED
Se o controle estiver funcionando, mas o LED não acender quando o botão de modo for pressionado, o LED precisa ser substituído. Isso exigirá que você desmonte o controle, remova o LED e solde um novo LED de 2 mm em seu lugar.
Fernando Montilla
Membro desde: 01/20/15
336 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 7-4, Remmell Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 7-4, Remmell Winter 2015
USFT-REMMELL-W15S7G4
4 Membros
Autoria de 36 guias
2 comentários
السلك الخارجي انقطاع
Mostafa Nasser - Responder Compartilhar
The computer is not recognizing the usb cord of the GENERIC USB CONTROLLER
FAES_EDITS - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 36
Últimos 30 dias: 116
Ao todo: 6,260
