Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A luz de fundo está muito fraca
A luz de fundo está muito fraca ou não liga e a pessoa não consegue ver o conteúdo na tela.
As configurações de brilho estão muito baixas
Pressione F6 para aumentar o brilho e F5 para diminuir o brilho até atingir o nível desejado.
A tecnologia de economia de energia está ativada
Nesse caso, o brilho fica baixo para economizar a autonomia da bateria. Para desativar, clique com o botão direito na área de trabalho, selecione “propriedades gráficas” e depois selecione “energia” e “recursos de energia”. Em seguida, procure por “configurações do plano de energia gráfica” e mude o menu suspenso para “na bateria”. Depois, desmarque “tecnologia de economia de energia da tela” e salve as alterações.
O teclado não está respondendo
Ao digitar no teclado, as teclas ficam presas e/ou o Thinkpad x230 não responde.
Teclado com defeito
Se o Thinkpad x230 não estiver respondendo de forma alguma ao teclado, você deve verificar com cuidado se toda a fiação está conectada às suas respectivas portas.
As teclas estão presas
Se as teclas não puderem ser pressionadas, você precisará substituir o próprio teclado.
O Ultranav não responde
O cursor não responde ao usar o Ultranav
O Ultranav está desativado
Verifique se o Ultranav está ativado. Vá ao Gerenciador de Dispositivos. No driver do Ultranav, clique com o botão direito em propriedades. Na guia do driver, o status do dispositivo deverá aparecer. Se estiver desativado, altere para ativar o Ultranav.
O Ultranav não está instalado
Para instalar a versão mais recente do driver do Ultranav, use o seguinte link: http://support.lenovo.com/us/en/download.... Certifique-se de manter todos os drivers atualizados para garantir um alto desempenho.
A câmera não funciona
A câmera não liga ou falha ao detectar a imagem.
O modo de privacidade está ativado
A maioria dos computadores com recursos de privacidade vem com a Privacidade da Câmera ativada. Para desativar o modo de privacidade, pressione Fn+F6. Pressione novamente para reativá-lo.
A câmera está desativada
Abra a janela do Gerenciador de Dispositivos. Em Dispositivo de Imagem, duas opções devem aparecer: Lenovo EasyCamera ou Câmera Integrada. Clique com o botão direito em qualquer uma delas e selecione Ativar.
Falha de hardware
Pressione Fn+ESC para verificar se a câmera está instalada corretamente. Teste a câmera usando qualquer software com recursos de câmera. Se o problema persistir, entre em contato com o centro de serviço local da Lenovo para obter suporte técnico.
A autonomia da bateria não dura
A bateria não carrega ou descarrega muito rápido.
A bateria está danificada
Às vezes, uma bateria com defeito acompanha os Lenovo Thinkpads. Por esse motivo, é melhor comprar uma bateria nova na maioria dos casos. Além disso, às vezes ocorrem eventos inesperados que também exigem a compra de uma bateria nova.
Se você estiver com problemas com a bateria não carrega do seu notebook, tente remover a bateria e o adaptador CA. Em seguida, tente pressionar e segurar o botão LIGA/DESLIGA por 3 a 4 segundos com eles removidos. Coloque a bateria de volta, junto com o adaptador CA, e veja se ela carrega. Se isso não funcionar, tente atualizar sua placa-mãe. Por fim, se os problemas persistirem, tente comprar uma bateria nova e um adaptador CA.
Danae Gibbs
Membro desde: 10/10/16
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Texas Tech, Team 6-3, Bennett Fall 2016 Membro de Texas Tech, Team 6-3, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S6G3
4 Membros
Autoria de 36 guias
3 comentários
Having issues with my Lenovo ThinkPad x230 after I did long press power button off when I try to power it on, comes and goes off at the same time severally. After I did power it off. When I try to power on again it didn't come on even when put the power adaptor it didn't indicate the any light. Pls how can I fix this issue.
Kabiru Muhammad - Responder Compartilhar
did you find a solution? if so, please share
thanks
Blessing Jonah - Responder Compartilhar
When I power my X230 on the power button light shows green but the fan doesn't start and the laptop doesn't come on too.
What can I do to solve this?
Kingsley Izima - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 55
Ao todo: 4,821
