Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Dispositivo muito lento ou sem resposta
O dispositivo pode ficar sem resposta às vezes ou apresentar falhas após uma consulta.
Excesso de aplicativos na inicialização
Se você estiver enfrentando este problema, pode ser que, ao iniciar o hardware, vários programas estejam tentando iniciar junto com o seu sistema operacional (Windows, etc.). Você pode alterar isso acessando as configurações, indo para as configurações de aplicativos e procurando a seção de inicialização. Lá, você encontrará todos os aplicativos tentando iniciar enquanto o seu computador está ligando. Basta desativar o que não for necessário e você notará uma melhoria. Quaisquer outros problemas podem estar relacionados ao seu hardware, já que ele tende a ficar mais lento com o tempo.
Dispositivo travado
Se o seu computador estiver preso na tela de carregamento, existem dois métodos para ajudar a corrigir o problema. Um deles é forçar o desligamento do computador e depois ligá-lo novamente. Se você ainda estiver com o problema, force a reinicialização mais uma vez para acessar as opções de resolução de problemas do Windows e clique nela para entrar nas configurações avançadas. Lá, você pode fazer uma restauração do sistema que deve corrigir o seu problema. Algumas pessoas acreditam que, quando o dispositivo trava, conectá-lo ao carregador pode destravar o aparelho. Esta é uma solução fácil que você pode tentar, embora muitas pessoas duvidem deste método.
Hardware insuficiente do computador
O buffering geralmente ocorre devido a uma conexão de internet instável, excesso de janelas ou aplicativos abertos simultaneamente, ou tarefas em segundo plano que deixam o computador lento. Para corrigir este problema, basta fechar os aplicativos que não estão em uso e limitar os aplicativos em segundo plano que estão rodando. Você também pode usar um cabo ethernet para conectar seu notebook diretamente à internet, se possível. Isso criará uma conexão mais forte e rápida com o seu Wi-Fi. Outro problema comum é o seu dispositivo ficar sem memória, fazendo com que ele apresente lag. Para contornar isso, recomenda-se desfragmentar o seu computador. Basta ir à barra de pesquisa, procurar por "desfragmentar" e clicar na primeira opção. Isso abrirá uma guia separada onde você pode selecionar quais unidades deseja desfragmentar e otimizá-las. Por fim, a sua RAM desempenha um papel importante no desempenho do seu computador, portanto, reiniciar o computador quando ela estiver ficando cheia é uma boa maneira de manter a RAM liberada.
Computador superaquecendo
Os fans de refrigeração do ThinkPad são barulhentos, mas o dispositivo não está resfriando ou está superaquecendo.
Computador sobrecarregado
Uma das poucas causas para o superaquecimento de um computador é o excesso de programas ativos ao mesmo tempo funcionando em segundo plano, e o uso de um software desatualizado que poderia deixar seu computador ainda mais lento. O uso de programas que consomem mais capacidade da Unidade Central de Processamento (CPU) do que o seu processador pode suportar causa isso. Quando você tem um dispositivo de entrada, pode desfragmentar o disco rígido, o que pode ajudar no desempenho e, consequentemente, reduzir o superaquecimento.
Acúmulo de poeira nos fans
O problema mais comum que pode ocorrer é o acúmulo de poeira dentro das saídas de ar/fans de refrigeração. É importante limpar a poeira/sujeira que possa estar dentro deles, então certifique-se de limpar a poeira de dentro do seu computador de tempos em tempos. Limpar a poeira das saídas de ar reduz as chances do seu computador enfrentar mais problemas no futuro.
Fans de refrigeração danificados
Se os fans de refrigeração do seu computador não estiverem eficientes na prevenção do superaquecimento, os prováveis problemas são: fans de refrigeração danificados, obstrução das saídas de ar e deixar notebooks expostos ao calor/luz solar. Se este for o caso, não há muito o que fazer para corrigir além de substituir o fan de refrigeração. Você pode encontrar um guia para substituir os fans de refrigeração aqui (inseriremos o link após o Marco 3).
Autonomia da bateria insuficiente
A bateria descarrega rápido demais; não carrega quando conectada à tomada.
Bateria velha ou sobrecarregada
A porcentagem da bateria pode mudar devido à forma como o seu computador está sendo utilizado. Ao executar vários aplicativos ou aplicativos em segundo plano, isso sobrecarrega a bateria e pode fazer com que ela diminua em um ritmo mais rápido. Simplesmente fechar e desligar alguns aplicativos ajudará a bateria, reduzindo o número de aplicativos em execução. No entanto, algumas baterias estão danificadas devido à idade, ao uso ou a ambos, e precisarão ser substituídas manualmente. Você pode seguir o nosso guia passo a passo sobre a substituição da bateria.
Bateria danificada e porta de carregamento com defeito
Se um notebook desliga mais rápido do que o normal, significa que a bateria está esgotada e precisa ser substituída. Isso acontece quando você deixa o brilho muito alto por muito tempo, além de ter diferentes tipos de programas ligados e rodando em segundo plano. Isso drenaria a energia do seu computador ainda mais rápido. Se isso continuar acontecendo, talvez seja hora de pensar em trocar a bateria ou procurar ajuda para configurar este problema. Se a bateria não carrega, a porta de carregamento pode ser a culpada. Você pode substituir a porta de carregamento, mas se isso não funcionar, a bateria precisa ser substituída.
Tela não liga/tela danificada
A tela está danificada, não liga ou apresenta alteração de cor.
Tela deixada ligada por muito tempo com brilho alto
Outro problema comum do uso excessivo de monitores, especialmente com brilho alto, é a formação de marcas de queimado. Marcas de queimado são muito semelhantes a pixels mortos, mas diferentes. Você pode alterar a configuração do computador para desligar a tela após ficar ociosa por algum tempo. A descoloração é uma mudança perceptível na cor ou efeito fantasma em partes do monitor ou nele todo. A descoloração pode ser um dano permanente à tela e a única maneira de recuperar é substituir o monitor. No entanto, às vezes os pixels podem ser redefinidos. Uma maneira de fazer isso é desligar o dispositivo por um tempo, depois ligá-lo e manter um papel de parede branco por um tempo até que os pixels tenham sido redefinidos.
A tela possui pixels mortos
Quando uma tela é usada por períodos de tempo muito longos, isso pode sobrecarregar os pixels a ponto de eles desligarem e pararem de funcionar. Aplicar uma leve pressão com um pano macio ou com o dedo às vezes pode destravar um pixel, no entanto, isso pode não funcionar. Infelizmente, não existem muitas soluções para este problema, então se esse for o caso, talvez você precise substituir a tela.
Conector de display solto
Um notebook é um dispositivo portátil, o que significa que há muitas conexões compactadas para caber dentro dele. O monitor é conectado à placa-mãe com um cabo plano. Às vezes, essas conexões podem se soltar ou os fios podem ser danificados. Quando se trata de um notebook, a conexão do monitor à placa-mãe pode ser interrompida. A solução para este problema exigiria abrir o notebook, então, infelizmente, não há uma correção rápida, mas você pode evitar ter que substituir a tela inteira substituindo o cabo plano. Se isso não resolver o problema, então a tela precisará ser substituída.
Onel
Membro desde: 02/04/24
191 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Gateway, Team 11-11, Gonzalez Spring 2024 Membro de Gateway, Team 11-11, Gonzalez Spring 2024
GCC-GONZALEZ-S24S11G11
4 Membros
Autoria de 48 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 58
Ao todo: 1,323
